Pagina 6 di 7
Re: inizio costruzione pellettatrice
Inviato: 19 ott 2014, 22:19
da Arex
Non ti preoccupare ... meglio che abusi del mio tempo piuttosto che del prosecco ...
Inviato: 19 ott 2014, 23:22
da marcobr
Dai boss spremi l'abete.
che così vediamo qualche nuovo missionario del pellet.
Bravo abete fai vedere il tuo ingegno
Inviato: 20 ott 2014, 8:13
da abete bianco
fra poco parto per il lavoro, da dove lavoro riesco a leggervi ma non a mandare mail ma appena posso vi faccio vedere di cosa sono capaci i cinesi .
E no Marcobr il mio non è ingegno ma solo molta pazienza con questa macchinina , sul più bello che comincia mi devo fermare perchè si raffreddi , e io non ci capisco nulla di meccanica,quindi non posso modificare niente. Mi ci vuole più tempo per trovare l'umidità che per farlo il plt
mi piacerebbe imparare a mettere le foto senza dovere rompere ma con il tempo .....
Inviato: 20 ott 2014, 9:10
da marcobr
Ok ma non mi dire che hai solo la cinesina e basta.Ti sarai fatto un vaglio per separare la polvere dal pellet no ?
L'umidità si misura con un attrezzo che non costa molto.E quando avrai imparato non ti servirà più
Di solito la macchina deve andare in temperatura per lavorare al meglio,e si parla di 90-120 gradi ,a freddo fa + fatica e la devi aiutare con segatura unta d'olio
per farla salire di gradi.
Inviato: 20 ott 2014, 19:31
da lakat
bravo abete almeno te il pellet lo vedi invece io sono ancora in alto mare ma pian piano sto sistemando i disegni...
come il solito faccio il mio elenco....
allora:
1 come cusinetti monto 2 a rulli obliqui uno sopra e uno sotto chiusi a pacco con una ghiera...
2 come corpo macchina nn saprei da dove far partire i 30 gradi provo a postare un disegno "in verde disegno3"
3 come traccia rulli lo aumentata a 10mm dopo ho dovuto aumentare l'eccentrico a 2.5mm fuori centro x far si che il rullo esca senza dover prender dentro x la trafila
4 come sistema di bloccaggio non sono in grado di calcolare la resistenza...se qualcuno fosse in grado di calcolarla gli sarei piu che grato..
5 eseguito 12 fori d.14 per la segatura di straforo e scarichi sulla base..."sul disegno si vede un po male ma i fori sono sfalsati rispeto i triangoli di rinforzo"...
attendo vostri commenti e critiche per discuterne...gazie
Inviato: 20 ott 2014, 19:33
da lakat
disegno2
Inviato: 20 ott 2014, 19:34
da lakat
disegno1
Inviato: 20 ott 2014, 20:48
da corvo50
si comincia a ragionare..non capisco dove vadano a finire e dove passano i fori di scarico segatura di straforo...l'importante che ci siano..altrimenti li sotto si ingrippa tutto
Inviato: 25 ott 2014, 7:05
da abete bianco
Sono qua buon giorno laavorando in trasferta parto al lunedi e torno venerdi faccio saune
Scusate le domande forse sonno state fatte decine di volte ma non vedo mai come fate x portare la segatura alla umidita giusta
cioe voglio dire se e trppo secca a bagnarla e se e trppo bagnata a asciugarla
o visto che ce uno credo che sia sentiai produce tanto pelet forse lo vende
se non ti secca ti posso mandare le foto della macchinina non e mia ma del mio padrone io faccio il pelet con la sua segatura e la sua macchinina e faccimo meta a cranio
Inviato: 25 ott 2014, 11:46
da shizentai
ciao Abete Bianco io sono uno di quelli che come gli altri hanno imparato a fare pellet.....per fare tanto pellet che hai visto sfornare dal nastro bisogna avere non solo una buona macchina, ma anche una buona esperienza che uno acquista man mano che ci lavori..... quindi non è detto che tu non farai la nostra stessa strada.....ciao
e buon lavoro
Inviato: 25 ott 2014, 12:00
da abete bianco
no no .......... va bene cosi' limpegno che metti merita una soddisfazione e io quella ti vorrei dare ciao
Inviato: 27 ott 2014, 13:17
da Arex
Ragazzi, perché non consigliate delle migliorie a Iakat?
Inviato: 27 ott 2014, 19:03
da corvo50
beh..io consiglierei a lakat..di fare un anello di rinforzo da infilare da sopra sulla trafila ..come quello che ho fatto io.saresti più sicuro di non avere flessioni sulla trafila..ed è un pezzo che sarà sempre buono anche quando dovrai sostituire la trafila..io sono più che contento di avelo fatto..anche se è venuto a costare qualche soldino
Inviato: 28 ott 2014, 23:05
da lakat
grazie corvo ed arex cmq x il disco faccio sempre a tempo un domani a farlo un domani....
più che altro mi intereserebbe sapere delle migliorie su perni troppo fini ho troppo corti e mi resta il dubbio se il perno principale è troppo corto....
e se l'attacco tra perno principale e piastra portarulli regge....
grazie mille in anticipo....
Inviato: 28 ott 2014, 23:19
da Arex
Scusami lakat ma non è intuitivo il disegno. Posso dirti come lo faccio io, prendi lo spessore della piastra, mettiamo 25mm? Ecco, al di sotto della suddetta ci fai un canotto o ricavato dal pieno o saldato che sia solidale alla stessa e che raddoppi lo spessore. Fatto questo pratichi il foro considerando di lasciare all'albero principale una battuta di 2mm (bloccherà in altezza la piastra sull'albero). A questo punto farai 2 chiavette da tabella contrapposte. Perché non si sfili puoi mettere dei grani o meglio ancora fare una chiavetta trasversale sopra che tramite viti a testa svasata tengono tutto bloccato. Se vuoi essere ulteriormente certo della calettatura, porta a 200° la piastra e poi piantala con 5 centesimi di interferenza.
Ti assicuro che da li non si muove più.
In questa maniera dovrai si abbassare un po' il cuscinetto sopra ma l'accoppiamento albero-flangia sarà il massimo!
Inviato: 8 nov 2014, 15:11
da lakat
eccomi ragazzi....ho apportato delle modifiche all'attacco flangia partarulli e perno principale, ma secondo voinn c'e troppo spazio tra il cuscinetto in cima al perno"giallo" e il centro dei rulli? come attacco opto x la crociera di profondita 40mm 100 di diametro e il profilo della crociera è di 20 mm "verde", secondo voi ho indebolito troppo la piastra portarulli? attendo vostre opinioni e commenti...
grazie mile a tutti
Inviato: 8 nov 2014, 17:09
da Arex
Sposta il parapolvere nell' angolo più in alto... guadagni in altezza per il cuscinetto... poi ci sei!
Inviato: 10 nov 2014, 21:07
da lakat
eccoci disegni finiti aspetto come il solito qualche modifica da parte vostra e poi sarei prondo per iniziare a far cantare qualche fresa....
Inviato: 10 nov 2014, 21:10
da lakat
altro disegno
Inviato: 10 nov 2014, 21:17
da Arex
Cribbio, stai imparando davvero in fretta .... ahi ahi ragà, sto lakat ci frega a tutti
