Pellet per animali! - Pellettatrici a trafila piana
- raffaele93
volevo dire rulli non cilindro!cioè i rulli che girano sulla trafila!
l'albero dei miei rulli è di 25mm e nel mio caso non gira, sulla mia macchina gira la trafila... l'albero comunque va fatto fare dal tornitore come anche la trafila e i rulli
- raffaele93
come devo dire per essere sicuro di non sbagliare?
Io ti do le misure della mia: albero lunghezza 350mm, diametro 25mm dai due lati, in centro il diametro è 30mm per una larghezza di 120mm.I rulli sono diametro 120mm larghi 55mm e montano 4 cuscinetti a sfere larghi 17mm... poi se vuoi un consiglio usa anche un pò la fantasia, il bello di costruirsi una macchina è proprio quello!!!
raffaele,non abbiamo capito se intendi fare una rulli rotanti oppure una rulli fissi,perchè le due cose sono molto diverse
- raffaele93
corvo non so cosa cambi sinceramente!! vorrei fare quella più semplice!
beh..quella a rulli rotanti girano gli stessi e la trafila stà ferma,in quella a rulli fissi questi stanno fermi mentre gira la trafila.quest'ultima è la piu semplice,ma anche la meno efficace
- raffaele93
capito quindi opterò per una a rolli rotanti!!!
se intendi fare solo esclusivamente mangime ,anche le trafila rotante vanno bene in quanto non è richiesta compressione elevata come il pellet di legno
- raffaele93
ma non è che poi si sbriciola quando il roditore inizia a mangiare il pellet?
è molto piu facile fare mangime che pellet di legno.non preoccuparti non si sbriciola i componenti stessi con cui si fanno i mangimi garantiscono una maggior coesione anche con le trafile piane
- raffaele93
Ragazzi buonasera... sto cercando di progettare la pellettatrice... vorrei chiedervi dove posso reperire i cuscinetti da inserire nella cavità dei rulli siccome vorrei farla a rulli rotanti.
ciao i cuscinetti riesci a trovarli da qualsiasi rivenditore o meccanico della tua zona,altrimenti anche on linese invece intendevi che misura e che tipo dai un'occhiata qua trovi i cataloghi e cerchi quello che piu ti serve:[url]?t=64752022[/url]http://faidateforum.forumfree.it/?t=64752022
- raffaele93
Grazie mille per la risposta...progettando la trafila secondo i parametri da voi consigliati ne ho realizzata una al CAD da 200mm di diametro con 74 fori di 10mm di diametro...che ne pensate? vi allego una foto [img]http://imageshack.us/scaled/landing/534/immaginepuq.jpg[/img]
Quanto vuoi fare di cono?
questo tipo di distribuzione non lo avevo mai visto.comunque crea delle distanze diseguali..sulla linea del raggio i fori sono molto vicini,mentre sulla linea della circonferenza sono troppo lontani
- raffaele93
Arex per " cono" intendi la svasatura dei fori? Cmq non ne ho idea...avevo pensato di lasciare carta bianca al tornitore...@corvo50...come potrei fare per disporli in modo eguale? io questa l'ho fatta con la funzione "serie" di autoCAD.un'altra domanda...in precedenza mi avete consigliato di progettare una trafila di spessore 60mm...mi stavo chiedendo, non è un po' esagerato?
- raffaele93
[img]http://img266.imageshack.us/img266/7958/immagine2sj.jpg[/img]Ragazzi ho fatto anche un progettino per i rulli.. che ne dite? dentro avevo intenzione di mettere 3 cuscinetti di questi http://www.ebay.it/itm/CUSCINETTO-6205-2Z-/140777544266?pt=Artigianato_ed_Industria&hash=item20c6feda4a&_uhb=1#ht_2832wt_906http://www.ebay.it/itm/CUSCINETTO-6205-2Z-...1#ht_2832wt_906 per sostenere l'asse di 25mm
60mm di spessore mi sembrano troppi anche per i fori da 10mm.per fare la distribuzione dei fori,trovati una lamiera forata con fori da 10mm,quella ha già la distribuzione a nido d'ape,ovviamente i fori che escono completamente dalla traccia rulli non li fai.quella lamiera la usi come dima per tracciare i fori.l'albero da 25mm per i rulli è troppo piccolo,ci vogliono almeno 35mm
- raffaele93
Grazie corvo per le tue indicazioni.Ho riprogettato la trafila diminuendo lo spessore a 40mm e ho ridistribuito i fori ecco il nuovo progettino appena posso modifico anche quello dei rulli...poi quello dell'albero per i rulli e dell'albero che va al rinvio angolare sono più semplici da realizzare...PS: conoscete il codice dei cuscinetti con diametro interno da 35mm per mettere l'albero dei rulli da 35 al posto di quello da 25 come indicato da corvo??[img]http://img546.imageshack.us/img546/1769/immagineni.jpg[/img]
