Pagina 3 di 3
Re: Progetto Cippatore
Inviato: 2 apr 2016, 22:08
da corvo50
qualcosa si comincia a vedere.....dai ascolto ad arex..la moltiplica non serve proprio ,ed è controproducente
Inviato: 2 apr 2016, 23:54
da Mariuscava
Ma come mai?cioe con il moltiplicatore che più o meno fa un giro e mezzo in più..ossia facendo girare il motore a mille giri, in uscita ne ho 1500/1600!!perche dovrebbe essere controproducente?
Inviato: 3 apr 2016, 0:13
da Arex
Perché per cippare il motore dovrai farlo girare a regime di coppia, ossia a 1800 giri minuto che x 1,5 fa 2700 giri minuto. DECISAMENTE TROPPI!
Inviato: 5 apr 2016, 21:20
da Mariuscava
Telaio di supporto motore, completato!!cosa ne pensate?
Inviato: 5 apr 2016, 21:50
da Arex
Ok, gli antivibranti o silent block da quanto sono?
Inviato: 5 apr 2016, 22:23
da Mariuscava
altezza 45, diametro non ricordo. me li hanno costruiti considerato un peso di 4q, mi volevano fare un gommone più piccolo ancora, comunque alla fine ho valutato nel prendere questi! non vanno bene?
domani vedo di smontare il moltiplicatore. sono fermo sul disco e albero!! consigli?
Inviato: 6 apr 2016, 13:31
da Arex
A vederli in foto sembrano piccoli ma non posso saperlo con esattezza. Il bullone è passante? Da quant'è?
I migliori suggerimenti li trovi sulla discussione del mio cippatore ... Vedi cosa vuoi fare che poi ne parliamo...
Inviato: 6 apr 2016, 13:34
da Mariuscava
Vorrei capire come dimensionare il disco!!
Inviato: 6 apr 2016, 13:59
da Arex
Per sapere come dimensionare il disco dovresti decidere il diametro massimo che vuoi cippare... Da li devi fare un disegnino con le misure esatte.
Proporzioni disco:
Il raggio del disco deve essere maggiorato rispetto al diametro cippabile in funzione del ingombro del albero centrale (supporto cuscinetto ecc) e del materiale di rinforzo al raggio massimo.
Inviato: 6 apr 2016, 21:44
da remoremino
ciao scusa se mi permetto ma vorrei se è possibile che tu mi spiegassi il discorso del raggio del disco perchè non ho capito,come fai a fare questo calcolo?grazie
Inviato: 6 apr 2016, 21:46
da Arex
Non è un calcolo ma un insieme di misure che determinano le dimensioni di ogni parte.
Inviato: 6 apr 2016, 22:05
da remoremino
a ok grazie mille
Inviato: 6 apr 2016, 22:44
da Arex
Ti faccio un esempio:
- ingombro supporto centrale 160 mm dia
- coltello 200mm
- rinforzo esterno cm 4
Ne deriva che la metà del supporto centrale che è 80 mm + 200 + 40 mm = 320 mm di raggio. Il disco dovrà essere di almeno 640 mm di diametro.
Inviato: 12 apr 2016, 19:54
da Mariuscava
Ciao arex..mi dai la tua mail perché vorrei inviare il disegno del disco, per sapere cosa ne pensi!!!
Inviato: 12 apr 2016, 22:16
da Arex
Te la mando per MP.
