Laminox Canalizzata - Laminox
Moderatori: eneo, CB900RED
itsservice
Messaggio da itsservice » 16 feb 2013, 11:52
ParametriValentina CanalizzataPrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 16/2/2013, 13:43http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527075712Scarica allegatoParametri_Canalizzata.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Parametri_Canalizzata.pdf
Sergioci72
Re: Laminox Canalizzata - Laminox
Messaggio da Sergioci72 » 29 dic 2013, 17:00
Salve a tutti. Ovviamente i problemi accadono sotto le feste! La mia laminox ha i seguenti problemi:
La temperatura Dell acqua non supera mai i 58 gradi anche se è settanta a 70 con temp ambiente 40
Il pellet scende a rotta di collo e non brucia tutto ovviamente intasando il braciere ...
Questo problema si era verificato anche l anno scorso ma poi si era "stappata"
Ho abbassato il valere della coclea per le varie potenze, ma il risultato e stato misero.....
Grazie della risposta,
itsservice
Messaggio da itsservice » 30 dic 2013, 8:09
Il problema potrebbe essere
Canna fumaria sporca, stufa sporca bisogna prima fare una grande pulizia e poi si va avanti.
saluti
Torna a “Laminox”
