Elektra 2009 - Karmek
- itsservice
parametri della elektra originali .ACCESSO ALLA PROGRAMMAZIONE PARAMETRI TECNICI STUFE A PELLETPer accedere ai parametri tecnici premere il tasto 3 SET per 5 volte fino a visualizzare suldisplay superiore il parametro ut04.Con il tasto 1 tenere premuto fino ad arrivare al valore A9 sulla parte inferiore del display,successivamente premere il tasto 3 set per confermare l`entrata nei parametri tecnici.Sul display superiore si visualizzerà il numero del parametro e su quello inferiore il campoparametro modificabile con i tasti 1 e 2.La conferma del valore e il passaggio al parametro successivo si effettua premendo iltasto3. In qualsiasi momento, per uscire, premere il tasto 4.N.B. Per accedere ai parametri tecnici, il parametro ut01 deve avere un valore diverso daPARAMETRI TECNICI CALDAIA MOD. ELEKTRA (2009)(DEFINITIVI AL 01/12/2009)Password A9Parametri DescrizioneValorePr 01 Tempo massimo per un ciclo di accensione 18`Pr 02 Tempo stabilizzazione della fiamma durante la fase FIRE ON 07Pr 03 Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere 20`Pr 04 Tempo di ON del motore coclea nella fase LOAD WOOD 0.5Pr 05 Tempo di ON del motore coclea nella fase FIRE ON 0.2Pr 06 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 1.4Pr 07 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 1.8Pr 08 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 2.2Pr 09 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 7 2.6Pr 10 Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 9 3.0Pr 11 Ritardo segnalazione allarmi 60Pr 12 Differenziale di temperatura riferito al set H2O per spegnimento e accensione 0,7°Pr 13 Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa 40°Pr 14 Soglia di temperatura massima della temperatura fumi per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo la velocità di ventola fumi e scambiatore 269°Pr 15 Soglia di temperatura acqua per accendere il circolatore 40°Pr 16 Velocità aspirazione fumi nella fase LOAD WOOD 1950Pr 17 Velocità aspirazione fumi nella fase FIRE ON 2100Pr 18 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1(giri) 1850Pr 19 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3(giri) 1980Pr 20 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5(giri) 2180Pr 21 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 7(giri) 2340Pr 22 Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 9(giri) 2490Pr 23* Intervallo di tempo tra quando la temperatura H2O è risultata maggiore del valore impostato di set H2O e lo spegnimento della stufa 60`Pr 24 Durata pulizia braciere 30Pr 25 Presenza trasduttore di pressione 0Pr 26 Presenza encoder ventilatore fumi (1)Pr 27 Velocità aspirazione fumi nella fase di precarico (giri) 2000Pr 28 Soglia temperatura fumi per riavvio della stufa dopo spegnimento per T H2O alta 80°Password C9Pr 60 Tempo di precarico 85N.B. VALORI CONSIGLIATI PER UN BUON UTILIZZO DELLA STUFAPrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONI
Re: Elektra 2009 - Karmek
Salve,
ho una stufa idro pellet Karmek Elektrae collegata a sua volta ad un puffer. La casa è di 180 mq ed ho impostato i parametri che avete inserito in questa pagina. La stufa per riscaldare devo programmare ad una temepratura di almeno 80° e in poche ore esaurisce già un sacchetto di pellet. C'è un modo per ottimizzare le prestazioni di questa stufa? Graziee
Salve. La tua domanda è incompleta e non ci può essere una risposta che soddisfi tale domanda.
In ogni caso per scaldare una casa di 180 mq di pellet ce ne va.
Che poi, scaldare? In che zona è la casa? che temperature ci sono fuori? Che classe di isolamento ha la casa? Come scaldi? Tieni temperatura costante? Chi ha montato la stufa? Perché hai variato i parametri?
EH, non c'è un modo standard per risparmiare e non è detto che si possa.
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
