Salve a tutti, posseggo una MCZ HYDRO CLUB che da un po mi da problemi.
Praticamente si riempie il braciere e non solo anche tutto il resto intorno di pellet, logicamente mancando l accenzione oppure accendendosi ma in modo errato poichè vedo che il braciere rimane sempre pieno e la coclea continua a girare ad intervalli forse errati.
non ho il codice per entrare nel menu' tecnico eventuialmente per cambiare il tempo di erogazione.
Consigli?
preavviso che l impianto è nuovo tranne la stufa che ha 2 anni ma cmq pulita a fondo almeno spero.
in oltre ho notato che toglendo la ceramica superiore una delle 2 barre per pulire gli scambiatori è rotto.
Penso che basti aprire il coperchio superiore a vedere.
RingraziandoVi anticipatamente vi auguro buone feste.
Cristiano
problemi al tempo della distribuzione pellet
Re: problemi al tempo della distribuzione pellet
Ciao, da come spieghi sembrerebbe che fallisca l`accensione. Non credo sia un problema di carico del pellet ma forse la ventilazione fumi errata.
Hai cambiato pellet?
Pelet umido?
Prima cosa devi vedere se la candeletta funziona, pulisci dove passa l`aria sul tubicino.
Se funziona osserva la stufa in fase di accensione, se vedi che fa molto fumo e non si accende, manca aria, se avviene questo rischi il botto devi sistemare.
Se invece non fa fumo ma non si accende significa che ce troppa aria.
Per sostituire l`asta se rotta alla base devi sfilare il coperchio, vedi il manuale di solito la mcz mette sempre un disegno.
Non conosco il modello della tua stufa per il codice prova A09
Fai attenzione ad entrare nei patametri se non sei pratico chiama il cat di zona.
Pelet umido?
Quel "almeno spero" riguardante la pulizia della stufa non promette niente di buono Odino.
Da chi è stata pulita?
Per escludere io consiglierei prima di toccare qualsiasi programma della stufa e per evitare di far danni di procedere ad una accurata pulizia, smontando pezzo per pezzo l'intero giro fumi prestando attenzione a come si smonta per il riassemblaggio e sigillando bene le parti che vanno sigillate.
È sempre strano che una stufa che ben funzionava ad un certo punto smetta di andare. Poi, si, potrebbe essere la candeletta ...
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
