Olivieri Menu Tecnico - Olivieri
Inviato: 16 feb 2013, 11:37
da itsservice
ParametriERGOFLAM AIRERGOFLAM IDROTELICAPrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 16/2/2013, 13:47
http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527074983Scarica allegatoMenu_Aspirazione_Fumi.pdf
http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Menu_Aspirazione_Fumi.pdf
Inviato: 16 feb 2013, 11:42
da itsservice
Re: Olivieri Menu Tecnico - Olivieri
Inviato: 20 gen 2014, 12:36
da army2005
Un maxy saluto a tutti.
vorrei chiedere il vostro gentile supporto per risolvere un paio di problemini. Corro subito a spiegarmi:
1) da qualche giorno la velocità del motore fumi modula senza un motivo valido apparente. Se accedo al menu test e provo a startare le diverse velocità, passando per esempio da 2500rpm a 2300 o ancora 1750 giri, avverto una modulazione abbastanza lunga, come se dovesse stabilizarsi a causa di una errata lettura encoder.
Prima, quando andava bene, scendeva o saliva linearmente senza presentare tale peculiarità.
Potete indicarmi qualche suggerimento, per capire se posso non prendermenla con il motore/encoder?!!
2) menu abilitazioni- Potete indicarmi, cortesemente, la descrizione delle voci presenti in tale menù. Vorrei per esempio poter gestire il contatto GSM, presente in morsettiera o chissà che cosa, interpretandone le possibili combinazioni.
Ringrazio sin da subito, chi vorrà prestarmi supporto, augurando comunque una buona giornata a tutti.
Army
Inviato: 20 gen 2014, 20:20
da itsservice
Ciao
si stà rompendo l'encoder quindi bisogna sostituire tutto l'estrattore dei fumi.
Se mi fai l'elenco delle cose che vuoi sapere sul menu abilitazioni ti faccio sapere al momento non sono in possesso dei documenti tecnici ma ricordo il tutto.
Inviato: 22 gen 2014, 9:20
da army2005
Ciao e grazie della preziosa disponibilità.
i sintomi quindi sono confermati! Puoi aiutarmi su dove reperire il ricambio (magari anche commerciale, se possibile)?
Per il menu abilitazioni, ti spiego meglio la mia esigenza:
Ho attivato un sensore fumi proprio nelle vicinanze della stufa per allertarmi in caso di necessità. Oltre alla segnalazione però, vorrei interrompere il regolare ciclo della stufa sfruttando magari, proprio il contatto pulito disponibile in morsettiera. Al momento ho interrotto la linea di allarme del pressostato, provocando lo spegnimento in emergenza della stufa, ma non mi piace molto. Se percorribile invece, vorrei sperimentare quel contatto "GSM" per remotare all'occorrenza anche eventuali accensioni.
P.S. puoi dirmi, tra le varie abilitazioni che hai potuto sperimentare, se ce ne sono altre degne di nota ?
Grazie ancora per tutto.
Buon lavoro
Army
Inviato: 22 gen 2014, 16:47
da itsservice
appena posso verifico lo schema elettrico e ti faccio sapere
l'estrattore dei fumi lo tengo disponibile come ricambio.
saluti
Inviato: 24 feb 2014, 9:19
da army2005
Grazie 1000.
Può indicarmi nel frattempo, magari in privato, il costo dell'estrattore.
Grazie ancora
Buon lavoro
Army
Inviato: 28 feb 2014, 12:33
da itsservice
Costa intorno hai 150 euro
Inviato: 3 mar 2014, 10:01
da army2005
Ciao e grazie della risposta.
Quindi riepilogando parliamo dell'estrattore fumi comprensivo di encoder per la macchina ERGOFLAG IDRO 14.5 kw della OLIVIERI??
Se si ci sentiamo in PM per i dettagli.
Grazie
un saluto
Army
Inviato: 24 apr 2015, 22:34
da Beetle01
Salve a tutti, ho un problema con una stufa Olivieri Ergoflam Idro 14,5 kw.
In pratica la stufa parte ma dopo un pò si spegne.
Ho pulito canna fumaria condotti fumi ,condotti aspirazione aria ma non valo stesso.
Sapete aiutarmi?
