Braciere per bruciatore a pellet eruttivo - Stufe e caldaie
Moderatore: CB900RED
ortolanodoc
Re: Braciere per bruciatore a pellet eruttivo - Stufe e cald
Messaggio da ortolanodoc » 22 dic 2013, 11:24
Saluti, io un bruciatore per pellet l'ho costruito 2 anni fa, purtoppo non ho piu' avuto il tempo per finirlo, nel frattempo ne ho trovato uno a buon prezzo della Kondor che ho montato in una caldaia grossa funzionante a gasolio mi rendo conto ora che il sistema di rifornimento del pellet per caduta di tale bruciatore non e' il massimo. Quello che costruito io adottava un sistema a coclea con fiamma orizzontale che riusciva a tenere sempre pulita la zona di fuoco . Praticamente l'ho copiato da un bruciatore costruito nelle repubbliche baltiche, e' costituito da un tubo di acciaio da 180 a circa 1/3 dal fondo di tale tubo ho montato una piastra forata in inox sp 5 forata 4x5 diametro 5 nella parte inferiore c'e' l' entrato aria del ventilatore mentre nella parte superiore entra il tubo con la coclea di alimentazione . Nelle prove fatte manualmente perche' mancavano la candeletta di accensione ed il sistema di automazione, riusciva a fare una fiamma lunga 30 - 40 cm. non so se riusciro' a finirlo perche' nel frattempo ho grossi problemi di salute. se riesco faro' delle foto da postare
titone78
Messaggio da titone78 » 22 dic 2013, 13:50
ciao ortolanodoc.sinceramente di bruciatori a pellet orrizzontali,non e che me ne intendo molto.........nel tempo mi sono informati su altri tipi di bruciatore,del resto si sa......a ogni problema esiste la propria soluzione.........io per esempio mi sono di piu diretto verso i gasificatori......altri utenti si sono diretti verso i bruciatori eruttivi......
per poter capirci un po meglio,aspetto di vedere qualche foto..........
p.s. mi dispiace dei tuoi problemi di salite......ti auguro una buona guarigione
carlocosta
Messaggio da carlocosta » 29 mag 2014, 12:14
Interessante costruire un "Braciere eruttivo" io vorrei utilizzarne uno per trasformare una stufa da legna a pellet
ma non è più pratico trovarne uno fra i "pezzi di ricambio" ?
costano troppo ?
Sarebbe interessante riprendere questa discussione e vedere le realizzazioni fatte ed eventualmente confrontarle con i bruciatori dello stesso tipo presenti sul mercato dei ricambi
Un saluto a tutti
Torna a “Stufe e caldaie legna pellet (home made)”
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
