Miglior tubo Q/P per collettore solare
Ho in costruzione un collettore solare ad alimentazione forzata con accumulo, ma il mio dilemma è quale tubo reperire per trasferire il calore all'acqua utilizzando un tubo che possa avere il miglior rapporto qualità prezzo durata. Ora premesso che il rame è ormai più costoso dell'oro, mi chiedevo se un multistrato come questo possa andar bene o ha un trasferimento di calore inadatto. Qualcuno lo ha provato o ne sa più ?? http://www.ebay.it/itm/TUBO-MULTISTRATO ... 003&_uhb=1
Devo fare qualcosa di duraturo, in quanto posizionando il collettore sopra una inferriata ad una altezza di 3 metri, dovrò sigillare il vetro e renderlo "definitivo" per almeno diversi anni e non ho la possibilità di mini interventi se non rismontando il tutto per riportarlo a terra.
Per cui scartando il rame cosa mi suggerite?? Grazie.
Re: Miglior tubo Q/P per collettore solare
mah,... il migliore rimane il normale tubo da irrigazione in polietilene nero... tieni conto che è fatto apposta per resistere ai raggi del sole e le alte temperature per anni nelle peggiori condizioni.
Oppure normale tubo zincato in ferro... dovrai usare una vernice nera adatta allo zinco, oppure se li trovi usa dei tubi non zincati, li lasci arrugginire un po' e poi gli dai diverse mani di Ferrox (un convertitore per ruggine) che te li lascia neri senza ruggine per molti anni.
Il rame ha il difetto che non regge bene le gelate se i tubi sono pieni di acqua sotto pressione.
Se devi fare un accumulo dovrai usare diametri robusti, ma ovviamente il tutto diventa pesante, e bisogna vedere se l' inferriate regge il peso.
Nel dubbio io farei cosí:
Pannello solare standard con tubetto in alluminio fissato su una lamiera con cavallotti avvitati.
Pompetta circolatore de pochi watt
scaldabagno elettrico da 80-100litri fissato alla parete.
termostato doppio per attivare la pompa quando la tempratura dell' acqua del pannello è superiore a quella contenuta nel boiler.
Magari ci metti anche un piccolo pannello fotovoltaico per alimentare la pompa e sei completamente autonomo.
tanto se non c' è sole, non hai neppure l'acua calda gratis.
Ho iniziato i lavori, speriamo bene... Come accumulo intendo utilizzare un boiler elettrico da 50 litri. Ho ordinato anche un termostato differenziale http://www.ebay.it/itm/190862591154?ssP ... 1439.l2649
max ma la sonda che va al boiler, come la si potrebbe inserire? al posto del termostato? O dovrà andare a diretto contatto dell'acqua?
al posto di quella originale ovviamente. Prova a sfilare il termostato originale....e guarda come sono gli attacchi.... oppure puoi metterlo al posto del termometro a lancetta. Dovrebbe avere una intercapedine stagna che farebbe a caso tuo.
MAX
MAX
Max cosa ne pensi invece di un boiler, usare per accumulo acqua un vaso di espansione da modificare come questo?
http://www.ebay.it/itm/351034241617?var ... 1438.l2649
Posso personalizzarlo anche come ingombro. (mi sono sufficienti 50 litri).
Grazie.
Grazie.
direi che è il prezzo di un boiler da 50 litri, con la differenza che il boiler non avendo la membrena, non si puó rompere, inoltre è già coibimentato....
qualche giorno fa ho visto un boiler da 100litri, a 84€ al brico
ma alla fine non ho capito cosa vuoi usare per l'accumulo... direttamente il tubo di grossa sezione o un boiler con relativa pompa?
Si infatti meglio un boiler. Il problema sono gli spazi stretti da sfruttare. Poi comunque ho trovato un boiler da 50 litri slim orizzontale che ho ordinato da un diametro di 37cm. Il pannello è già montato, e coperto con policarbonato alveolare da 10mm di spessore. Spero entro la prima decade di maggio di aver terminato...non ne posso +, il caldo qui è già alle porte
Ok è da un po che produco ACS devo dire che il sistema è ancora in prova e da rifinire come cablaggi e come coperture da definire. Ma visto il periodo, lo tengo sotto test ancora per qualche mese. La produzione è ok va benissimo, il sistema automatico va abbastanza bene. Video appena scaricato su youtube:
[BBvideo 640,480]http://www.youtube.com/watch?v=gZG8QDxXLQc&feature=youtu.be[/BBvideo]
complimenti marco!
A che temperatura arriva l'acqua? 59º?
Dentro il tubo d'acqua del pannello, arriva oltre 80 gradi. Il massimo che son riuscito ad accumulare dentro il boiler è di 73-74 C°, ma mediamente siamo a 65-69C° anche perchè se ne utilizza durante il giorno. Comunque sono contento perchè va tutto con il solare la centralina è a 24V come la pompa, piccolina, ma di grande portata, pagata 20 dollari e sopporta temperature oltre i 100C°.
complimenti per i lavori Marko....alla fine dei lavori quanto hai speso? durante le giornate di nuvolo o freddine come e' stata la produzione di acqua?
Grazie Eneo, considerando che nella mia zona si trova poco e a caro prezzo,(una bombola gpl da 15kg costa 35 euro, qui no metano) ho speso poco meno di 500 euro, tutto compreso. Ieri era nuvolo sino alle 15 ,l'acqua non saliva oltre i 45C° circa. Noto che appena c'è un piccolo raggio di sole la temperatura schizza in alto anche se la temperatura esterna in mattinata era sui 20-23 gradi, bassina in questo periodo.
Ecco come ho sistemato il bollitore solare preservandolo dalle intemperie e proteggendolo termicamente, visto che "dorme all'esterno".
Spesa circa 15-20 euro, senza doversi imbattere tra legname, seghetto alternativo, impregnanti vari....il tutto schiumato per sigillare e incollare. La parte che si vede in basso, è rimovibile per manutenzioni eventuali.
Economico e veloce..
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
