Info Riparare Eva Backsheet screpolato su pannello Fotovoltaico
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » 9 mag 2019, 14:06
Buon Giorno a tutti,
Ho dei pannelli con Eva Backsheet screpolato nel contorno delle singole celle se volete posto foto
Si è fatto anche nero non so se sia muffa o sporco vicino molte crepe
Prima Domanda come conviene pulire ?
Vado di vaporetto o faccio piu danni ?
Gli ho presi usati e gia sapevo che avevano questo difetto e devo dire che finche erano sul inverter vecchio
non davano problemi "forse perche lavoravo in configurazione serie di massimo due pannelli
e poi tutti in parallelo con diodi dato che quel inverter al massimo lavorava a 90V e io lo tenevo a 48 per via del banco batteria"
Quindi credo lavorando in bassa tensione non avevano questa problematica e sono sempre andanti bene.
Poi ho sostituito inverter con un Solaredge che gli collega tutti in un unica serie
Quindi aumenta la tensione in gioco
E nellegiornate umide l'errore d'isolamento è garantito
Quindi per ora ho scollegato questi che mi davano errore d'isolamento
Ho letto da qualche parte che si puo risolvere dandogli una bella pitturata con una bomboletta spray di sintetico
con almeno 3 o 4 passaggi di verniciatura e tutto si sistema per un' altro tot di anni.
Ma è vera questa cosa ?
E sopratutto con cosa pittare ?
Va bene quindi qualsiasi vernice bianca sintetica tipo smalto diluita con acquaraggia anche a pennello ?
Chiedo del info a pennello ato che ho oppotunita di pittarne qualcuno anche da montati quindi mi sarebbe piu comodo pittiarli di pennello
Siunceramente prima di agire ho paura a pittarli
Perche pensavo se la vernice penetrava nelle fessure o se magari scaldava e poteva creare principio incendio per questo ho desistito.
Ma vorrei parari da piu esperti o da persone che magari hanbno gia fatto.
Grazie
Re: Info Riparare Eva Backsheet screpolato su pannello Fotovoltaico
Messaggio da Ferrobattuto » 9 mag 2019, 19:20
Metti qualche foto ben fatta, poi ne riparliamo. Così non è che si capisce granché.
Comunque verniciare col comune sintetico non va bene, su quel tipo di plastica non aderisce.
Ancora: mettendoli in serie aumenta la tensione e aumentano le perdite in modo esponenziale (se raddoppi la tensione le perdite quadruplicano, se triplichi la tensione le perdite aumentano di nove volte e così via).
È proprio necessario che quell'inverter debba essere alimentato a tensione elevata? Non potevano restare in parallelo? Era necessario sostituire l'inverter?
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » 4 giu 2019, 14:39
Ferrobattuto ha scritto:
9 mag 2019, 19:20
Si ho esposizioni multiple con alcune omblre che variano nel arco della giornata che non posso modificare
ho gia potato il potabile come alberi :D
Quindi ho optato per un inverter con ottimizzatori ma ha di contro che utilizza un unica serie con le conseguenze
che gia sapevo e citato su e che tu giustamente mi hai confermato.
Googleando un po ho tropavo e provato H2OFF sigillante TOTAL WHITE foto allegata
Pero è grigio e con una bomboletta da 25€ si è no ha fatto un pannello :(
Quindi cerco qualcosa di piu economico e possibilmente di colore bianco
Dato che ho un po di pannelli che uso come pensilina quindi sono a vista anche da sotto.
Grazie
