Pagina 2 di 3
Re: Dove comprare pannelli fotovoltaici
Inviato: 2 dic 2016, 12:29
da eneo
Inviato: 8 mag 2017, 15:36
da Hal9000
Qui avevo trovato i panasonic 72 celle però sono celle giapponesi HIT ovvero hanno una tensione di lavoro leggermente superiore da li deriva la resa maggiore, per esempio in questo momento l'MPPT dei panasonic HIT lavora a 83V gli altri mono a 66V però mgari trovi qualcosa che ti interessa:
http://www.greeneconomy.it/index.php
Inviato: 9 mag 2017, 9:51
da eneo
Ciao hall ultimamente ne ho presi usati mono a 72 celle ottimi senza difetti della solar world da 180w pagati 65 euro...un'affare. Adesso ne ho 12 sul tetto e il 13simo da montare, sto aspettando di decidermi soldi permettendo di un upgrade di batterie e inverter, di rimanere a 24v oppure passare a 48v.
Inviato: 9 mag 2017, 15:46
da Hal9000
hmmm.... 180W 72 celle 65€ mi suonano familiari.... :ph34r:
E si il problema dell'inverter è sempre quello, doverne prendere uno nuovo quando si cambia tensione, suggerisco a tuttti di partire subito 48V :B):
Io qui ne ho aggiunto uno in più, bella la nuova serie xtender della Studer, si somma a quello vecchio e vai a 12Kw!!! :wub:
Inviato: 6 giu 2017, 23:51
da eneo
Inviato: 6 giu 2017, 23:52
da eneo
Hall ma tu hai comprato un xtm?
Inviato: 7 giu 2017, 7:18
da Hal9000
Verso fine 2015 ho comprato un XTH 6000-48 collegato assieme al vecchio HPC 6000-48 in modo da sommare le due potenze a causa del passaggio da riscaldamento a gas a quello a pompe di calore.
Inviato: 23 set 2017, 1:32
da unimatrixzero
se a qualcuno servisse ancora io per pannelli e altro mi servo qua .. prezzi ottimi (perlomeno confrontati a quelli che ho trovato in giro) beh io sono installatore e ho partita iva quindi ulteriore sconto dal listino, ma per grossi quantitativi credo abbiate un ottimo trattamento.
https://www.energiasolare100.com/it/
Inviato: 23 set 2017, 13:37
Installatore, hè? Mo ho capito perché il tuo impianto è così ordinato..... ;)
Magari puoi dare qualche dritta a chi chiede "come si fa". :D
Inviato: 7 ago 2018, 0:06
da eneo
Per chi e' interessato ad inverter di marca in questo sito ci sono dei prezzi ottimi.
http://store.consealenergia.it/categori ... popularity
Inviato: 7 ago 2018, 8:56
Ho provato a fare qualche ricerca li sopra, ma non sono abituato a certe terminologie commerciali.
Io cerco un inverter a 48V da 5000KVA-4KW "solo" inverter, ma non mi sembra che li ne parlino, o mi sono sbagliato?
Le schede sono in inglese...... E li come sai sono un po' carente. :D
Inviato: 7 ago 2018, 11:56
da eneo
Solo inverter devi optare la serie che abbiamo io e dolomitico, sono parallelabili fino a 4, il mio è del 2009 e và ancora alla grande. Steca pi 1100 48v. Rimanendo su altra marca puoi optare la victron serie compact solo inverter ma in quel sito non lo trovi. I due che ti ho linkato hanno i trafo toroidali. Altre marche meno costose, prezzi 4 volte inferiori chiedi a Uni lui ne è pieno.
Inviato: 7 ago 2018, 11:58
da eneo
Dimenticavo forse rientra anche l'inverter che ha Hall.
Inviato: 7 ago 2018, 12:58
Grazie.
Inviato: 9 ago 2018, 20:29
da Dolomitico
Metto anche qui,io i 2 inverter e la centralina li ho presi in Germania,posto il sito con la versione inverter di Hall:
https://www.photovoltaik4all.de/wechsel ... xth6000-48
Qui invece la serie pi1500 a 48v con centralina:
Set completo:
https://www.photovoltaik4all.de/steca-s ... er=1613434
Singolo componente:
https://www.photovoltaik4all.de/pv4all- ... ter/steca/
Il sito è in tedesco e inglese...
I Set li ordinano direttamente in fabbrica,e cmq lo specificano nell'ordine,ci vogliono 10 giorni in più per la spedizione e pagamento tramite bonifico....il risparmio ricordo che su 2 inverter e la centralina fu di 200€ circa,insomma la centralina rispetto ai prezzi italiani era compresa nel prezzo.
Inviato: 12 ago 2018, 0:43
da unimatrixzero
eneo ha scritto:
7 ago 2018, 11:56
... il mio è del 2009 e và ancora alla grande. Steca pi 1100 48v...
1100 VA ci farei funzionare giusto la macchina del caffè :woot: ,
eneo eneo te l'ho già detto e ridetto quali sono gli inverter per i veri duri !! :B):
PS. l'ultimo acquisto pur costando una pietra (credo che lo vendessi a pezzi realizzerei 3 volte cosa l'ho pagato) gira che è una bomba,
parlo del super PowerJack 8000 nuovo modello, gli altri due che vedete in foto sono 1 PowerJack 5000 LF modello di 2 anni fa, ne ho un paio di questi, con qualche piccola modifica all'elettronica fanno il loro lavoro da 2 anni (ma per lavoro intendo che fa andare tutta la casa non 2 lampadine in croce) , il 3° della foto , quello lungo , è la prima versione di PowerJack 5000 LF , ha anche il regolatore di carica fotovoltaico integrato (solo provato ma mai utilizzato prediligendo l'MPPT), questo inverter ha qualche problemino sul raffreddamento, la ventilazione forzata parte quando il tutto è troppo caldo e nn riesce più a raffreddare, si potrebbe modificare la temperatura di intervento ventole ma io ho optato sul mantenerla sempre in moto .
PS_2 . l'altro giorno ho modificato / potenziato il pacco batterie, poi da deficiente a fare il maciste mi son beccato il colpo della strega e ... son completamente duro :wacko: posterò poi le foto .
Inviato: 12 ago 2018, 1:01
da unimatrixzero
Ferrobattuto ha scritto:
7 ago 2018, 8:56
ciao ferro ! abbi fede che prima o poi commercializzeranno i PowerJack 48 V anche in europa !
chiaro che tante teste, tante idee ma io sinceramente non andrei mai a spendere cifre follia su inverter di marche strablasonate, uno Steca da 5000VA costa come quasi 3/4 PowerJack di pari potenza...
idem sui regolatori di carica che costando magari 3/4 volte i tradizionali ti danno poi un rendimento maggiore dei normali di un misero 5%...
insomma il fotovoltaico / eolico li vedo e li ho sempre visti come un sistema di risparmio fai da te,
ossia dove con poco devi riuscire ad ottenere molto, altrimenti diventa una "mania" e a sto punto per spendere carovane di soldi per un armamentario della madonna pago le bollette senza nessuna rogna annessa e tanti saluti...
Inviato: 12 ago 2018, 12:11
unimatrixzero ha scritto:
12 ago 2018, 1:01
7 ago 2018, 8:56
Ho fede, ho fede....... Ma gli anni passano e i miei non sono più propriamente "verdi". :D
......visti come un sistema di risparmio fai da te, ossia dove con poco devi riuscire ad ottenere molto, altrimenti diventa una "mania"......
Mi trovi d'accordo.
Inviato: 13 ago 2018, 9:26
da Dolomitico
È vero che pagare troppo per un inverter non ha senso, ma fino a qualche anno fa non c'erano tante alternative, e poi erano tutti a trasformatore, adesso il mercato offre molte alternative, come i regolatori di carica, i primi costavano una follia, ricordo lo steca pr3030, oltre i 100 euro, e non ho mai capito se erano originali tedeschi, o dei Fangposun rimarchiati, tecnicamente identici, ma i secondi molto più economici.
Inviato: 14 ago 2018, 11:59
da eneo
