Buona sera, ho un annesso agricolo in toscana che utilizzo prettamente in estate per pranzi o cene in muratura con tetto a falda esposto a sud ovest vorrei mettere un impianto a isola
considerando questi assorbimenti
Luci 20W x 3 = 60W x 4 ore =240 W
forno 1500w x 1h = 1500 W
pozzo 750w x 1h= 750W
tot 2500W diciamo in una giornata al massimo.
Volevo installare batterie AGM ho trovato delle vision ct12 105 Ah a buon prezzo (100 l'una ) in parallelo a due a due per avere 24v 210 A.
Cosa mi consigliate?
Quale Impianto a isola per annesso Agricolo ??
Re: Quale Impianto a isola per annesso Agricolo ??
Il problema tuo non è tanto il consumo totale, quanto i consumi di picco, che se attuati in serata quando i pannelli non aiutano più le batterie, sono troppo alti per un banco da 200Ah. Per stare un po' tranquilli e non strapazzare (e buttare presto) le batterie dovrebbero essere almeno il doppio. Tanto più che le AGM sono un po' suscettibili per quel che riguarda correnti e tensioni in entrata e in uscita.
La discussione che facemmo nel caso del ponte radio dovrebbe aiutarti un po'.
Per i pannelli dovresti arrivare intorno al KW per stare tranquillo. In estate basterà sicuramente, in inverno, data l'inclinazione a sud ovest forse potrebbe bastare. Dipende molto dalle ore di luce che avrebbero.
grazie per la risposta, si infatti dopo il ponte radio un po me ne sono fatto una cultura, pero qui volevo mettere 4 batterie da 100A due in parallelo e due in serie per avere l'impianto a 24v. In inverno praticamente verra usato al massimo un giorno alla settimana / 15 giorni
Visitano il forum: Google [Bot] e 138 ospiti
