info su inverter cotek
Ciao, qualcuno conosce o possiede un inverter Cotek?
Volevo capire se erano affidabili o le solite cinesate.
http://www.cotek.com.tw/upload/PDF/SK1500.PDF
Grazie.
Grazie.
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
Re: info su inverter cotek
Nessuna info in merito?
Invece sugli inverter samlex sapete dirmi qualcosa in merito?!
mi spiace... ma si vede che non li ha usati nessuno finora.
Un alternativa ai victron ma di fascia un po + bassa?
Questo potrebbe essere una alternativa?
http://www.ebay.it/itm/MAX-6000W-3000W- ... 762wt_1400
Io però non mi fiderei tanto di questi senza marca, mi sanno molto di inaffidabili.
I victron costano tanto, ma penso che se li compri non avrai più problemi.
ho visto la tua domanda sui cote, ne ho installati una decina e tutto bene finora , eccetto un cliente che ha pure una microturbina in parallelo alle batterie da 24 che si e guastato ben due volte
uno ho potuto ripararlo facilmente , l altro e' fuori uso
li trovo ben fatti , solo il consumo a vuoto e' un po eccessivo
_ 150 mA a 24 volt
_ 150 mA a 24 volt
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
