Il mio Eolico
Moderatore: Marko
Re: Il mio Eolico
Nessun rotore eolico può raggiungere i 1200 giri al minuto...... A meno di trovarsi nel bel mezzo dell'uragano Katrina, ma in quel caso credo che l'ultima preoccupazione sarebbe proprio di vedere se carica o meno.....
Un qualsiasi rotore di quelli dovrebbe iniziare a caricare al massimo intorno a 200 - 250 giri al minuto, meglio se più in basso.
Io consiglierei di provare a farlo girare accoppiato ad un trapano col regolatore di giri, e vedere più o meno, anche ad occhio, a quanti giri carica. Nel caso che non carichi a quel regime, rimandare tutto indietro e farsi restituire il denaro.
Occhio che non stiano tirando per le lunghe in modo che scada il termine massimo per le contestazioni......
Re: Il mio Eolico
Ha ragione Ferrobattuto , questo elemento che mi ha venduto il generatore fa lo gniorro, probabilmente non ha in magazzino quello di 24V , evasivo nel dare le risposte, fa promesse ma poi non le mantiene.Adesso morale della favola, io ho fatto una contestazione tramite Paypal , lui come tutta risposta la convertita in reclamo ,senza dare nessuna giustificazione fino ad oggi:Staremo a vedere come andrà a finire, anche se mi ritornasse i soldi indietro di sicuro perderò quelli per la spedizione. Per verificare quanto è la resistenza interna del generatore come devo fare? Grazie ancora.-
Re: Il mio Eolico
Danny fai una cosa, se hai facebook mandali un msg li, la pagina e QUESTA ....a me hanno risposto subito
se hai un tester e facile misurare la resistenza , imposta il tester su Ohm (dovrebbe essere 200 la prima scala) e misuri sui 3 fili che escono dal generatore, 2 alla volta
Re: Il mio Eolico
Bodo ho misurato il generatore come mi hai detto tu mettendo a 200 e mi da una resistenza interna che varia a 1.5 a 1.6, comè secondo te da 24v o da 48v?Fammi sapere grazie.
Re: Il mio Eolico
e strano il mio che e a 24V ha 2 Ohm....il tuo che e a 48V dovrebbe avere di più, ma addirittura ha di meno, ce qualcosa che non quadra
Re: Il mio Eolico
Quindi questo mio generatore non è di 48V? Io ho fatto come tu mi hai detto ho messo la scala del tester a 200 ohm e mi ha dato quei risultati che ti ho scritto,Allora questo mio è di 24? o no?
Re: Il mio Eolico
Danny ma sul etichetta del generatore che ce scritto, 24V o 48V?
se riesci a mettere qualche foto....
Re: Il mio Eolico
Bodo c'è scritto 48v, 1500watt,adesso mi è sorto un dubio, nonè che hanno sbagliato l'etichetta?
Re: Il mio Eolico
ahahaha questo dubbio era venuto anche a me quando ho ricevuto il mio.....vedendo che non riusciva a prendere velocita, avevo pensato che fosse da 48V
non so che dirti, la possibilità di sbagliare ce, pero ......per la sostituzione preparati di sborsare 50€
Re: Il mio Eolico
si lo so Bodo dovrò pagare la spedizione, però gli restituisco il pacco che mi ha fatto.Come si dice dalle mie parti: piango con un occhio.
Re: Il mio Eolico
Per esperienza, se non vuoi spendere tanto per l'estero, io utilizzo global service spedizioni si spende molto meno, solitamente usano UPS, il vettore passa a casa. Poi vedi te. Non voglio essere ot.
Re: Il mio Eolico
Salve Marko, per la dritta , in seguito provvederò come tu mi hai detto . Bodo Questo quì ha l'aria di chi vuole fare un pacco, mi ha risposto tramite Paypal dicendomi che mi spediva un rimborso di €130 per la spedizione , facendo così Paypal avrebbe chiuso per sempre la controversia ed io avrei le spalle scoperte ,lui poteva fare quello che voleva , cioè non mandarmi più il generatore e si sarebbe tenuto il generatore che io gli avrei spedito.A me puzza di bruciato, non capisco perchè non ha fatto la stessa procedura della tua . Cmq se lui non mi spedisce prima il generatore esatto io non gli mando una beata mazza.Scusami per questo mio sfogo,ciao.
Re: Il mio Eolico
Be, i denari dovresti vederli solo quando lui ha ricevuto indietro il generatore. Non mi dilungo perchè l'argomento è OT, e poi ovviamente in rete è pieno di come procedere. Ma io per esempio ho il generatore che è un brushless da 48V 1000w lo uso a 24V, semplicemente ruota di meno ma oggi per esempio viste le bufere ho tirato fuori quasi 1kw di picco di potenza con una folata da 70kmh una bomba....ma se ci collego(switchando e deviando le tre fasi del generatore ad un ponte di diodi collegato ad una batteria a 12 volt con questo vento vedi come rallentano le pale e carica comunque anche se con meno energia ovviamente) e poi un regolatore mppt risolve il problema secondo me, perchè cerca comunque la massima potenza e le pale girano da paura, l'elettronica si adatta al sistema, in vece in modalità pwm la cosa non succede (il mio regolatore lo si può impostare sia mppt sia pwm)
Re: Il mio Eolico
Salve Marko,grazie per la dritta della spedizione ed anche per il consiglio:Allora tu che pensi che va bene lo stesso il mio generatore di 48v per il mio impianto di 24v?Se dici che va bene così ,allora me lo tengo evito di perdere i soldi della spedizione, quindi anche con il sistema che ho io di 24v i regolatore di 48v si adatta ugualmente? Fammi sapere grazie.Dimenticavo ho fatto la prova della resistenza interna e mi dava 1,6 ohm, Bodo81 la resistenza interna gli dava molto molto di più, tu che ne penzi in merito?
Re: Il mio Eolico
Il fatto della resistenza interna è indicativo ma è piuttosto teorico, ( supponendo che dentro sia tutto uguale, magneti ecct.) se la resistenza interna è più bassa,(minori spire e spessore maggiore) allora per produrre la stessa tensione (a parità di carico) il generatore dovrà ruotare maggiormente.Quindi il tuo farà più rotazioni per arrivare a 48V per esempio. Se come dice Bodo il suo generatore gira lento a 24V vuole dire che è adatto per un 48V. Il tuo allora dovrebbe andar bene per i 24V. Ma è ovviamente da provare. Però con un BUON regolatore mppt (non pwm) che adatterà il carico alle batterie in base a quello che produce si risolverà il problema. Il generatore può anche produrre 80V che quella energia verrà comunque convertita in corrente per le batterie e nulla verrà perso. Come per i regolatori solari mppt. Ma un regolatore mppt costa maggiormente . Il midnite e non solo, esegue questa funzione. In questo video si vede come il generatore produce 20V mentre le batterie sono a 12v.
www.youtube.com/watch?v=GmBsYpNZo_8
Sinceramente non so cosa consigliarti. Per curiosità quanto l'hai pagato?
Re: Il mio Eolico
Re: Il mio Eolico
Max quelli piccoli di alluminio solitamente li mandano senza bobine , lo so per esperienza acquistati 5 e 1 solo era funzionante. Li ho sistemati tutti. Ci fanno un bel ponte. Posso consigliare tipo quello che ho io ma arriva a 700w e però è da fare questa modifica come ho fatto io:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=g79KlDEa1ZE[/youtube]
Potrei consigliare questo
http://www.aliexpress.com/store/product ... 37650.html
Re: Il mio Eolico
Max ci sono quelli tipo il mio piccoli e abbordabili. Basta sostituire solo gli elettrolitici come nel video.
Re: Il mio Eolico
grazie ne terrò conto... magari per questo prossimo inverno... ora arriva l' estate el il vento sparisce.
