Wind Farm Eneo - part.1
Moderatore: Marko
Re: Wind Farm Eneo - part.1
Messaggio da Marko » 22 dic 2015, 19:29
Posti il link dove l'hai preso? Simile a questo?
https://bmsbattery.com/ebike-kit/354-q1 ... e-kit.html
Quello che uso io è da 1000w 48v ma già a 24 v gli rpm sono bassi. Infatti uso un mppt con buck.
bodo81
Messaggio da bodo81 » 22 dic 2015, 19:56
te usi uno tipo Questo Marko?.....non costa manco tanto
Messaggio da eneo » 22 dic 2015, 23:43
Marko e' usato non e' nuovo. Comunque e' uguale a quello che hai postato ma a 36v ed ha solo tre fili in uscita.
Impianto fotovoltaico monocristallino 2.870kwp n°5 canadian solar 180wp, n°1 trina solar 185wp, n°7 solarworld 185wp, n°2 Peimar 250wp poly, batteria 24v 157+157Ah SMA tubolare, regolatore di carica tristar ts45 pwm e n°2 triron 40A, inverter steca PI1100, Plc di gestione impianto, eolico 300w 24v.
Impianto camper pannello kyocera 140wp, regoltore steca prs1010 e batteria 80Ah SMa
Messaggio da Marko » 27 dic 2015, 14:16
bodo81 ha scritto:te usi uno tipo Questo Marko?.....non costa manco tanto
Non è proprio quello, ma è molto simile.
Messaggio da eneo » 3 gen 2016, 11:38
Ieri con raffiche sui 30-40 km/h il generatore ha fatto i 5A purtroppo essendo limitato in corrente lo step-up da 5A non ha fatto di piu', sto aspettando che mi arrivi uno da 600w per vedere come va'.....stamattina lo trovato con la coda messa in parallelo alle pale, la protezione ha funzionato nonostante avessi allungato la coda.
Peccato che il vento qui da me e' poco, nonostante questo mi ritengo soddisfatto, ho abbassato la partenza del generatore dai 3 m/s ai 2 m/s. Con poche modifiche si puo' comprare un generatore eolico che inizia a produrre gia' sui 2 m/s ed ottenere buoni risultati senza spendere cifre esorbitanti.
Messaggio da eneo » 6 gen 2016, 21:24
La maledizione di eolo colpisce ancora....il generatore non carica piu'. Ho la vaga impressione che stavolta sia lo slipring andato. Maledetti cinesi, peccato con tutto questo vento. Ora gli ho messo la coda di traverso perché il corto non funzionava.
Messaggio da Marko » 6 gen 2016, 22:42
Certe cineserie non si smentiscono..Fortuna non sono tutte così. Anche io ho montato uno slip-ring cinese da 30A pagato sui 18 euro, si è bloccato e i cavi si son spezzati. Hub d'acciaio 5mm rotto, tre pale sopra i tetti, una persa. Ha girato libero per un po di tempo. Ma almeno tre anni ha lavorato. Fortuna che il generatore è robusto e non ha subito danni e dopo mezz'ora era lì che girava, con altro hub e 4 pale, gli ho anche messo un elettromagnete (si attiva a regime) che blocca le sventolate, mantenendolo fermo in direzione del vento. Anche se oltre i 100kmH.
Messaggio da Marko » 6 gen 2016, 22:44
Dimenticavo, lo slipring adesso è montato sempre dentro il tubo che lo sorregge ma la parte rotante esterna è in vista...quella incriminata.
Messaggio da eneo » 7 gen 2016, 11:50
problema risolto si era dissaldato un cavo. Slip ring funzionante.
Messaggio da eneo » 7 gen 2016, 16:26
Tester alla mano 4,95A a 6 m/s con il piccolo step up da 150w ora attendo quello da 600w che per ora sta in un container via mare...
Messaggio da eneo » 11 gen 2016, 15:54
Se non vola via o non si rompe oggi con venti sui 100kmh....
Messaggio da Marko » 13 gen 2016, 10:56
Ha resistito?
Messaggio da eneo » 13 gen 2016, 11:18
Si alla grande....davvero notevole nonostante l'aumento del diametro girava all'impazzata. Ma quasi sempre stava bloccato grazie alla coda basculante. Il vento mi ha fatto un po' di danni purtroppo specialmente alla rete di legno del gazebo.
Ps. Da quanto ho aperto questa discussione chissà perché questo generatore lo hanno messo in vendita anche in Italia....e quanto costa.
Messaggio da Marko » 13 gen 2016, 19:14
Il mio è arrivato a 22A, ma il vento non arrivava a 40kmh, comunque ha caricato bene il banco stanotte.
Messaggio da eneo » 16 gen 2016, 10:35
Messo un po' di grasso al silicone nel giunto della coda basculante, ora non si blocca piu' in posizione di chiusura, per la gioia di mia moglie ora funziona anche con le tempeste. :) Ora direi che e' perfetto manca solo che mi arrivi sto dcdc boost da 10A, e' piu' di un mese che l'ho ordinato.
D'inverno fino a tarda primavera, fino a quando non si stabilisce l'alta pressione sul mediterraneo, il vento e' molto presente, una vera manna per noi visto che il fotovoltaico in questo periodo da poco. Da natale ad oggi sono riuscito a consumare poco piu' di un kw al giorno da fonti rinnovabili.
Oggi per esempio nuvolo tetro, aria di neve, funziona solo il generatore, batterie sui 26.5V.
Messaggio da Marko » 17 gen 2016, 9:39
Quanti amper massimi sei riuscito a tirare fuori?
Messaggio da eneo » 17 gen 2016, 12:25
E' limitato a 5A dal boost, percio' ho ordinato quello da 10A.
Messaggio da eneo » 17 gen 2016, 16:04
Messaggio da Ferrobattuto » 18 gen 2016, 10:00
Bello. Sia la neve che il generatore, e soprattutto il paesaggio.
Vento incostante, mi pare, ma il rotore si ferma veramente o è il solito effetto stroboscopico a farlo sembrare fermo?
Messaggio da eneo » 18 gen 2016, 10:18
Piu' gira e piu' sembra fermo. Il vento e' incostante quando viene da nord ho una bella montagnola proprio in quella direzione.
Torna a “Eolico”
