Buongiorno a tutti, il quesito è il seguente, avendo un pacco batteria importato dalla Cina con un BMS Seplos 200a mi chiedevo come posso aggiungere una protezione per renderlo più sicuro.
Il BMS ha le sue protezioni software e un fusibile da 400a, ma non prevede magnetotermico o staccabatteria, cosa posso aggiungere? Trovo magnetotermici di scarsa qualità in giro, avete suggerimenti?
Grazie
Protezione per batteria Mason Kit 280a 48volt 14,4kw
- Massimiliano1974
Re: Protezione per batteria Mason Kit 280a 48volt 14,4kw
Ho spostato qui questa discussione perché è la sezione giusta.
In che tipo di impianto è montato il pacco batteria? Un impianto ad isola o uno con scambio sul posto?
- Massimiliano1974
Ciao, il tipo di impianto è scambio sul posto, ma la batteria è per il solo autoconsumo. Vorrei proteggerla poiché mi è stato consigliato un MT da 125a, in realtà non so che fare, in commercio tutte cinesate, quelli buoni vanno a quasi 300€. Non capisco se sarebbe una scelta giusta o uno spreco di denaro. Ho notato su apparecchi blasonati come Pylontech MT da poco ( vedi Nader 125a), non trovo vie di mezzo...o troppo poco o troppo
Se l'impianto è con lo scambio sul posto, regolarmente realizzato (compresa la batteria) e certificato dalla ditta che lo ha montato, NON puoi intervenire in nessun modo. Perdi la garanzia e rischi di incorrere in pesanti sanzioni in caso di guasto anche involontario.
Non capisco, se il BMS funziona correttamente e l'impianto funziona bene, che necessità c'è di ulteriori "sicurezze"?
Il classico staccabatterie meccanico (senza magnetotermico) supporta fino a 48V e 250-300 A. Lo trovi nei negozi online di nautica e costa meno di 50€. Ovviamente dovresti farlo montare da chi ti ha installato l'impianto.
Se voi una protezione extra, puoi far mettere un fusibile da 300A al pacco batterie. Anche questo ha costi modesti.
Visitano il forum: Nessuno e 196 ospiti
