Progetto di batteria autocostruita con compresse di ossidi a 500 Bar
Re: Progetto di batteria autocostruita con compresse di ossidi a 500 Bar
Bravo Eugenio , ottima risultato , complimenti !!
Salve ragazzi, vi faccio un aggiornamento sugli stampi, purtroppo non si sono rilevati all'altezza ,ho dovuto fare gli stampi in ferro poi domani posterò qualche foto. Osmotico ho provato con i cubetti positivi che avevo fatto tempo fa ma nel colare il piombo fuso si sbriciolano, non so il perchè , se continua così farò lo le piastre solo con i negativi .
per non farle sbriciolare prova, quando inserisci gli ossidi nella pressa, a fare una specie di panino con due pezzetti di placca negativa sopra e sotto, tagliata a misura, poi nel mezzo l'ossido delle positive, così riesci a recuperare tutto l'ossido delle batterie.
oggi lavoro ad un nuovo progetto che è un bel po di tempo che avevo in mente e cioè costruire delle batterie con placche disposte orizzontalmente ; in realtà questo non è una novità assoluta , ma quello che intendo fare è una evoluzione della cella elettrolitica di cui ho postato sul forum nella sezione chimica, naturalmente utilizzerò le mie compresse di ossido, poi farò delle foto ed aprirò una nuova discussione.
Ovviamente ci saranno due sole placche , per semplificare la costruzione e per garantire una buona durata nel tempo, come contenitori ho trovato dei secchielli da 2,5 litri che fanno proprio al caso, sono la metà di quelli che ho usato per la cella elettrochimica ma soprattutto sono più piccoli in altezza, il diametro utile è di poco inferiore, adesso la prima cosa è costruire lo stampo ...
Ciao Osmotico , grazie per la dritta una buona idea non ci avevo pensato . adesso ti posto le foto delle piastre già fatte con relativi contenitori ed il nuovo stampo, minchia che fatica!!!! Mi sento la schiena a pezzi , oggi relax e public relations .
ecco le foto!
- 16587278_1043045042501724_5601381172677061434_o.jpg (479.12 KiB) Visto 8202 volte
- 16684026_1043044399168455_8172750440139067052_n.jpg (340.84 KiB) Visto 8202 volte
- 16684082_1043044695835092_2266800730856758866_n.jpg (271.19 KiB) Visto 8202 volte
- 16712017_1043044869168408_3991971784245053410_n.jpg (242.05 KiB) Visto 8202 volte
- 16730263_1043044525835109_1338396017814765093_n.jpg (253.53 KiB) Visto 8202 volte
cavolo che bello !!! ... hai fatto un gran lavoro in pochissimo tempo complimenti
Grazie Osmotico mi mancano circa tre batterie per completare è faro come mi hai detto tu i cubetti a panino imbottito , cosi tolgo di torno un po di piastre positive, oggi ho iniziato a fare i sacchetti con tessuto TNT per avvolgere le piastre poi posterò altre foto, grazie ancora Osmotico buona notte a te ed a tutti gli amici del forum.
Come promesso, ecco le piastre. Già imbottite con tessuto tnt ed relativa rete di plastica per distanziare le piastre , altri due secchielli ed ho finito , a giorni mi dovrebbero dare altre batterie ed terminerò il lavoro.
- che belle queste arance , meglio delle piastre!
- 16729133_1044311275708434_5770112262154196336_n.jpg (305.13 KiB) Visto 8155 volte
- 16729463_1044310935708468_7296596530534098994_n.jpg (270.16 KiB) Visto 8155 volte
- 16730112_1044310985708463_290914341175267120_n.jpg (277.91 KiB) Visto 8155 volte
- 16730255_1044311122375116_6475825274003746156_n.jpg (278.61 KiB) Visto 8155 volte
Ragazzi ecco la prima batteria ! Poco ortodossa ma efficace che ne pensi Osmotico, buona serata a tutti.
- 16711719_1044757138997181_3325947225937098546_n.jpg (215.14 KiB) Visto 8139 volte
- 16711951_1044756705663891_1254551881869990081_n.jpg (227.01 KiB) Visto 8139 volte
- 16730483_1044756922330536_2254258474389263706_n.jpg (235.05 KiB) Visto 8139 volte
- 16806981_1044757082330520_5687997408228324020_n.jpg (248.36 KiB) Visto 8139 volte
Bella , complimenti Eugenio !!
Che dire, fino ad ora anch'io ho usato solo la calla a caldo , aderisce bene plastica con plastica , ma non plastica con piombo , ho riscontrato che col tempo dall'elettrodo di piombo tende a risalire dell'acido, adesso sto usando la pece e sembra che sia molto efficace nel bloccare la capillarità : la scaldi un po, non tanto, e la passi sul piombo con l'aiuto di un pennellino quasi fosse del grasso ...
Ragazzi sono quasi alla fine , ne mancano ancora altri due.
- 16830669_1046069235532638_4998133382753147311_n.jpg (227.46 KiB) Visto 8112 volte
- 16831067_1046067735532788_8693245187384127750_n.jpg (262.3 KiB) Visto 8112 volte
Stai veramente procedendo con passo molto spedito, Eugenio, complimenti!
Penso che siamo tutti molto ansiosi di vedere come andranno
Grazie Alain ! devo trovare altre tre o quattro batterie e finisco gli ultimi due elementi .
Mi associoAlain ha scritto:Stai veramente procedendo con passo molto spedito, Eugenio, complimenti!
Si,mi associo anch'io,non ho trovato anomalie,tutto rispetta le regole di base,valida anche l'idea di estrarre all'esterno tutti gli elettrodi,in modo da rendere l'elemento "smontabile".
Adesso resta da vedere con la prova del tempo come si comporteranno.
Cmq per adesso complimenti anche da parte mia.
Che misure hanno le piastre?
Dalle foto si vede che sono grando,ma non si capisce di preciso le dimensioni.Direi un 20 cm di lunghezza 15 di larghezza per 1 o 2 cm di spessore
Caio Dolomitico grazie per il complimento, per quando riguarda le piastre le misure sono le seguenti: cm 24 h - cm 15,5 l ed cm 1,5 di spessore, in tutto sono 2 positive e 3 negativi, buona domenica a te ed a tutti gli amici del forum.-
Sono ansioso anche io di vedere che capacità avranno. Con quello spessore delle piastre di sicuro le correnti dovranno essere molto contenute.
Comunque congratulazioni per la tenacia dimostrata.
Grazie Ferrobattuto, mi mancano altre 2 batterie di macchina e finisco , oggi ne ho recuperata una , a giorni un mio amico me ne darà altre due e mi metterò subito a lavoro, secondo voi quanto amperaggio gli posso tirar fuori, da queste batterie?
Èh.... Questo è tutto da vedere...... Le piastre sono spesse per cui il peso del materiale sicuramente c'è, però tutto dipende dalla sua coesione e dalla successiva serie di cariche e scariche di formazione.
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
