Tensione batteria pb in funzione della temp
Inviato: 3 apr 2018, 15:31
avrei un quesito : la temperatura influisce sul comportamento chimico delle batterie pb acido libero, pertanto i parametri di carica vanno adeguati diminuendo le tensioni di assorbimento e float all'aumentare della T.
I valori di tensione durante la scarica ed a vuoto seguono la stessa variazione, per cui a parità di corrente assorbita la tensione ai morsetti varierà in maniera simile ? Cioè maggiore temperatura = tensione a vuoto maggiore a pari SOC, e maggiore tensione sotto carico?
Grazie,
Pier.
Grazie,
Pier.
