Legna da ardere - Biomassa, pellet, legna
come sempre io dico solo un mio parere........se io dovrei fare un sistema che mi spezzetti ramaglia che ora della fine non deve essere cippato piccolo,basta che lo tranci in pezzetti di cinque centimetri.......poi tramite una pressa oleodinamica la compatti.........io opterei per un cippatore a rotore"come una valvola stellare"..........comunque nel campo gli altri ragazzi hanno piu esperienza pratica.......
non me la vedo bene cippare roba verde e poi comprimerla a tali pressioni ... intanto a mio avviso non si comprime il cippato ma ci vorrebbe segatura, altrimenti la forza necessaria quantomeno raddoppia ... ma poi come lo facciamo stare insieme il prodotto con tutta quell'umidità? Signori anche per le bricchettatrici ci va un impiantino mica male ...Francamente vedrei meglio delle piccole fascine già di misura stufa ... almeno nel mezzo vi passa l'aria e se stoccate in luogo arieggiato pian piano si seccano e diventano utilizzabili e comunque stabili per almeno un anno (dipende da quali essenze contengono ... il faggio e il nocciolo deteriorano in fretta, altri legni durano di più).Siete d'accordo?Ferro quelle misure (2/3cm diametro) le potresti macinare con un semplice mulino a martelli senza problema alcuno .. c'avevi già pensato? Hai visto le foto del rotore che ho rifatto al mio? Se hai voglia guarda http://i46.tinypic.com/90nmyv.jpgQUIP.s: io mi sono dovuto vaccinare per cose ben più gravi ....
Ma difatti era quella l'idea originale....CITAZIONE (Arex77 @ 18/5/2013, 23:45)[url]?t=64362516&st=15#entry534647443[/url]Â Francamente vedrei meglio delle piccole fascine già di misura stufa ...
Hai acceso la mia congenita curiosità....CITAZIONEP.s: io mi sono dovuto vaccinare per cose ben più gravi ....
Ehehehhe ... la Bollite ...
Ma ... del mio mulino non dici niente?
Hai ragione, me ne sono dimenticato..... Mi pare un MOSTRO. Ma quanti KW ci vogliono per farlo girare?A vederlo così, in foto e da vicino, non se ne capiscono le dimensioni, sembra molto grande.Non sono pratico di attrezzi del genere, perché non ne parli un po' meglio? O è già in qualche altra discussione?CITAZIONE (Arex77 @ 19/5/2013, 23:01)[url]?t=64362516&st=15#entry534714645[/url]Â Ma ... del mio mulino non dici niente?
qui le cose son due: o sei tu che non ti sei letto la discussione del link oppure reputi non sufficiente le mie spiegazioni ... se è la seconda opzione ti chiedo di farmi le domande mancanti nella discussione. Ad ogni modo è [url]?t=64224954[/url]QUESTA LA DISCUSSIONE
No, è che cliccando si "QUI" mi esce solo l'immagine..... e non la discussione in cui stà. Non sono andato a cercare dove fosse, anzi, non sapevo che ci fosse una discussione con quella foto.....
Cavoli scusa... avevo linkato direttamente l'immagine per agevolare la ricerca, non pensando che ... !Ad ogni modo il secondo link è dell'intera discussione ...
Re: Legna da ardere - Biomassa, pellet, legna
Ho trovato questo su youtube.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=njU8qDZPo9M[/youtube]
E poi questo
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5WkZu49UExs[/youtube]
E poi questo
Orpo quell'affare mi sa di pericoloso ... molto pericoloso ....
Arex ha scritto:Orpo quell'affare mi sa di pericoloso ... molto pericoloso ....
ciao arex il fatto che l'omino abbia dei cerotti nelle dita penso che dica tutto
forse bisogna cambiare il sistema di caricamento.............un po' piu' in sicurezza
un salito cb900red
Quell'ordigno terrificante è la copia in scala ridotta delle macchine che i nostri nonni usavano. Gli americani ci tengono molto a quel poco di storia che hanno, e ne vanno fieri. Il tizio con i cerotti sel'è costruita, e la porta in giro per fiere. Certo, come sicurezza lascia a desiderare, in confronto una bomba a mano è un esempio di come prevenire gli infortuni. Ma è semplicissima e facile da modificare, è una maxi pellettatrice per paglia.
Non c'è ombra di dubbio che quel sistema di caricamento è da smantellare, va ripensato ... per il resto complimenti per la realizzazione ...
Può essere interessante per fare pellet, sul link dicono proprio che può essere utilizzata http://it.m.wikipedia.org/wiki/Arundo_donax
Ho guardato meglio il video ... pure quando va giù con la spatola di legno a spinger giù la paglia il rischio di rimanere con poca pelle è garantito ...
Per non parlare dell'operazione in cui inserisce il mattoncino divisore, se sbagli di un niente il pistone che scende da sopra lo centra e addio prodotti ... ma quelle presse non avevano un sistema di legatura automatico? Sarà complicato? Se mi capita di avvicinarmi a una imballatrice di quel tipo faccio delle foto ...
Imballatrici che facciano i "ballini" oramai sono una rarità. Guardo spesso se c'è qualcuno che la vende, ma penso che le buttino al ferrovecchio. Ritornando al video, io penso che la legatura sia il problema minore, se ci fosse l'alimentazione automatica l'unico lavoro manuale sarebbe proprio la legatura, una passeggiata rispetto a giocare con un cucchiaio di legno. Che mi dici dell'Arundo Donax ? Che poi sarebbe la canna comune. Loro dicono che va bene per il pellet, ma ha un alto contenuto di silice.
La prima cosa che ti posso dire che poi è in assoluto la più vera è che non ne so nulla ... dalle mie parti di quella roba non ce né ...
Se poi ha un alto contenuto di silice, beh questo non va a favore di una sua pellettizzazione, non tanto per il prodotto pellet quanto per i problemi che creerebbe nelle stufe domestiche.
Però se consideriamo che ci sono caldaie che bruciano praticamente di tutto, che hanno bracieri auto-pulenti ecc ecc perché no ...
Chi ne ha in buona quantità potrebbe provare a trovare la quadra .... io, ripeto, non ne so una mazza e mi chiedo quale sia il peso specifico in relazione al volume, sai anche e sopratutto i trasporti costano e poi la resa calorica (ma probabilmente quest'ultima non sarà un grosso problema).
Tornando all'imballatrice ... faccio sempre riferimento alle imballatrici per fieno (quelle per balle rettangolari) .... sarebbe da prendere e modificare una di quelle, riadattandola, rimpicciolendola ecc ecc ... sarebbe molto più semplice e si eviterebbe di usare mestoli, scorticarsi le dita ecc ... visto che esistono da 50 anni e già da allora avevano un pickup che raccoglieva da terra, automaticamente ...
Faccio un p.s di una convinzione personale: autocostruire è ok ... ma quando c'è qualcosa in commercio che puoi trovare a peso di ferro (espressione usata per indicare un prezzo da rottame) e modificare quella allora direi che è importante sfruttare qualcosa che già c'è, che meccanicamente si sa che è robusto ... che poi per chi non ha un'officina a disposizione è molto più facile modificare e/o rimpicciolire pezzi esistenti che costruire biellismi ecc ecc ...
Ho visto al lavoro molte volte dalle mie parti le imballatrici per scarti di potatura, soprattutto di mandorlo ma anche di ulivo, sono imballatrici per fieno modificate e le ballette vengono utilizzate in porzioni più piccole nei termocamini. Le ballette in questione hanno al loro interno a volte piccole pietre che vengono raccolte con le potature e hanno raggiunto una grande diffusione soprattutto nella zona di Altamura dove vengono utilizzate per accendere i forni per cuocervi il famoso pane, tuttavia per tale scopo si utilizzano solo scarti della lavorazione dei boschi di quercia.
- legnogrezzo2015
Dunque... avendo 12.000 metri di bosco "misto montagna" ed avendo una idrostufa a pellet inutilizzata, (sostituita da una termocucina), sto valutando di rmettere in servizio la stufa a pellet, per farla funzionare quando non funziona la termocucina, non ho trattore, perchè nei sentieri di montagna stradine in frana rischierei di finire a valle, devo solo decidermi se acquistare una pellettatrice gi fatta o costruirmene una, come spesso accade nella vita sono ad un bivio non saprei quale strada scegliere, un saluto a mac giver ci siamo conosciuti a casa sua in occasione del parralel pathc
