Additivi nel pellet - clinker nella stufa
Moderatori: Arex, CB900RED
Messaggio da Arex » 27 dic 2013, 0:55
Un documento che riguarda gli additivi presenti in alcuni pellet, probabile in quelli più a buon mercato ...
clinker.pdf
(20.63 KiB) Scaricato 726 volte
corvo50
Re: Additivi nel pellet - clinker nella stufa
Messaggio da corvo50 » 19 feb 2014, 22:27
interessante..ma non dice abbastanza sugli additivi
Messaggio da Arex » 19 feb 2014, 22:37
Ne sai di più? :D
corvo50
Messaggio da corvo50 » 19 feb 2014, 22:48
eh no..ma sarei curioso di sapere
Messaggio da Arex » 19 feb 2014, 23:08
Allora cerchiamo info ... se qualcuno SA qualcosa siamo tutto orecchi ...
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 2 dic 2014, 21:07
Salve a tutti, leggendo da qualche parte anche il mais mischiato alla segatura forma il clinker nel braciere quando brucia .
Messaggio da Arex » 2 dic 2014, 22:40
Ciao Bazar, ho bruciato il sacchetto di pellet di pioppo che mi hai lasciato e il braciere è rimasto pulito come con l'abete ...
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 3 dic 2014, 6:24
A me non riesce ha pulire il braciere rimane tutta cenere sotto che piano piano si riempie e ogni tanto devo aprire la porta e devo pulire col cacciavite, ho avvisato il tecnico della stufa per vedere insieme per quale motivo mi fa' questo difetto eppure la ventola fumi la porto fino a 2500 giri ma è la stessa cosa, devo dare un sacco al mio collega per vedere con la sua stufa come si comporta, poi ti farò sapere.
Messaggio da Arex » 3 dic 2014, 11:08
Riesci a fare una foto del problema che ti fa sulla stufa? Io l'ho fatto andare sulla Extraflame Rosy che è una stufetta mini e per di più a potenza 1 ed è rimasto un angolino con pochissima cenere in polvere (non crosta). La stufa è parametrata per pellet d'abete bianco.
Vorrei mai che il tuo fosse un problema specifico del braciere della stufa e non del pellet ... Peccato che non ne ho più da provare sulle altre due stufe ....
Bazar25
Messaggio da Bazar25 » 3 dic 2014, 12:20
Si adesso ti allego una foto l'ho fatta stamattina con la stufa spenta per mandarla al tecnico , la stufa è stata accesa solo 5 ore l'ho dovuta pulire 2 volte col cacciavite.
Messaggio da Arex » 3 dic 2014, 12:49
Secondo me è la conformazione di quel braciere che fa cilecca ... è un'imbuto dove attorno vicino alle pareti non c'è pressione d'aria ... può essere?
Messaggio da eneo » 4 dic 2014, 8:38
a me e' capitato che entrava l'aria da una parete, con conseguenza che non tutta l'aria passava dal braciere e si intasava spesso, risolto con silicone rosso.
Controlla tutto quello che si possa controllare, molte volte, anzi quasi sempre, i problemi sono dove meno te l'aspetti....
