Fonderie per metalli casalinghe
Re: Fonderie per metalli casalinghe
Messaggio da maxlinux2000 » 24 mar 2013, 14:43
offgrid2 ha scritto:...
che facciamo? lo traduciamo tutto con il solito sistema? (dopo il manuale ovviamente)
naturalmente è un plurale maiestatico :mrgreen: chi fa la traduzione vera e propria è Mastrovetraio... io mi occupo semplicemente di mettere insieme i pezzi
Messaggio da maxlinux2000 » 13 mag 2013, 18:05
Matrovetraio, dai per favore una occhiata a questo video. LAscia perdere la parte iniziale delle stampanti 3d. Nella seconda parte il tizio fa vedere come fa a fondere l' alluminio e ci mostra la sua minifornace, gli attrezzi, e infine i mezzi di protezione
e poi questa minifornace
che ne dici?
Messaggio da mastrovetraio » 13 mag 2013, 21:10
Sono arrivato fino al ventunesimo minuto della costruzione del fornino. Fin qui tutto bene, impasto di sabbia e argilla refrattaria ben impastata e pressata, qualche ingenuità costruttiva ma il fine giustifica i mezzi. Domani lo guardo di nuovo tutto, con calma. Mi ero dimenticato del sito del sommergibilista, appena puoi bisogna che ci diamo da fare a tradurre.
Messaggio da mastrovetraio » 14 mag 2013, 10:58
Veramente un bel video, molta creatività e abilità manuale. Bisogna che me lo rivedo su uno schermo + grande e sopratutto vorrei prendere nota dei materiali che usa, sia dei bruciatori che delle varie "sabbie" che usa per la formatura degli stampi. Guardatelo con attenzione, prendete note anche voi e discutiamone. Comunque anche l'autore del video dice a chiare lettere che un bel crogiolo in grafite è il massimo della festa. Parole sante.
Andrea74
Messaggio da Andrea74 » 29 mag 2019, 0:50
forcace a legna gassificatrice , per metalli ,vetro, ceramica.
https://youtu.be/XMN86vIT40c prove di fusione bronzo oltre i 1300°c
la legna gassificata e bruciata con seconda o terza combustione sviluppa moltissima caloria.
è economica ,non è pericolosa ,non inquina.
https://youtu.be/Xkn5P0M3TMg prime prove di fusione ottone 850°c
questa fornace l'ho realizzata per comprendere come sfruttare a pieno l'energia imprigionata nella legna,
utilizzando rottami , parti di recupero,e tante ore di prove e modifiche.
è totalmente smontabile e trasportabile.
utilizza solo 50 watt di corrente.
https://youtu.be/s65mmsFO9Lw termocoppia la temperatura sale velocemente oltre i 1000°c
Toussaint44
Messaggio da Toussaint44 » 13 ott 2019, 23:24
Dolomitico ha scritto:
26 ott 2012, 18:11
Cercavo degli spunti su come riutilizzare dei metalli.
Siccome nel posto dove vivo in montagna non è possibile recuperare metalli in forma che servirebbero per lavorazioni al tornio,oppure semplicemente perchè comprare dei kit per cose particolari da costruire è antieconomico,oppure perchè vogliamo un pezzo che non si trova in commercio si arriva a finire in un campo sconoscioto ai più.
La fusione dei metalli.
Ora l'amico Ferro ci ha già fatto vedere come si fa con l'alluminio,ma lui ha utilizzato una forgia che la maggior parte di noi non ha,ma girando su siti Americani ho trovato gente che oltre che l'alluminio è arrivata a fondere sia bronzo che ghisa,usando sia bruciatori a propano che olio,la parte brutta è che usano olio di machhina esausto,ma la parte positiva è che si può usare l'olio della friggitrice,che oltre che economico è pure pulito.
Non ho trovato differenze di temperatura fra i 2 metodi,a parte il costo che indica che per fusioni sotto i 3 kg si può andare a gas,più facile da gestire per fusioni saltuarie,mentre per fusioni più grosse l'olio è più economico.
Qui i pro e i contro fra GAS e OLIO:
http://translate.googleusercontent.com/ ... EGuxfvUZqQ
Rachat de crédit avec trésorerie
Qui i pro e contro fra CARBONE e GAS
http://translate.googleusercontent.com/ ... P-eafERCtA
Qui la pagina principale:
http://translate.google.it/translate?hl ... CCwQ7gEwAQ
In sostanza il forno è composto da un contenitore di ferro o lamiera,rivestito di refrattario,io nel mio che avevo fatto tempo fa ho usato del semplice gesso,si crea al centro il foro dove metteremo il crogiolo,o cmq un contenitore di ferro,e bisogna anche praticare un foro laterale per inserire il cannello a gas,l'ideale sarebbe anche un coperchio per aumentare la temperatura.
Per gli stampi il discorso non è difficile,serve sabbia compatta,credo che usino una sabbia unta cosi che mantenga la forma,basta metterci l'oggetto che si intende replicare, e ovviamente toglierlo prima di versarvi il metallo fuso,qui un link per rendere l'idea:
http://translate.googleusercontent.com/ ... Kd-V3xgCKg
Questo fa capire anche se io l'ho descritta in maniera veloce che con un fornetto simile,usando gas o olio da frittura usato,con poche ed economiche cose si può creare in casa anche una piccola fonderia,non solo per alluminio o piombo,ma anche per bronzo ottone o all'apice ghisa,ma le temperature arrivano ad essere estreme.
Sul mio cannello a gas cè scritto che il gas arriva a 1700°,ma non so se sia un valore di picco della fiamma oppure se sia possibile veramente arrivare a questa temperatura.
Ciao ragazzi Grazie per questi link. Penso di non essere il solo a togliere le informazioni che hai condiviso. Grazie per il tuo ritorno Buona fortuna sinceramente
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
