Pagina 3 di 4
Costruire un ventilatore centrifugo - attrezzatura home made
Inviato: 6 lug 2013, 20:01
da Arex
Suppongo servano circa 3 cavalli ...
Inviato: 6 lug 2013, 20:14
da titone78
be diciamo che io per sicurezza avrei montato una doppia cinghia,ma se in casa avevo quella avrei fatto come te..........per ora usala cosi,logicamente ci va il carter,mal che e se si rompe allora prendi una doppia..............bisogna vedere quella cinghia li quanti kw porta.......
Inviato: 6 lug 2013, 20:36
da mastrovetraio
Complimenti !!! A quanti giri la farai lavorare ? Se hai bisogno di misurare la portata ti spedisco l'anemometro. Sarei curioso di sapere la differenza di temperatura dell'aria tra l'entrata e l'uscita.Buon lavoro, Arex
Inviato: 6 lug 2013, 21:27
da Arex
Girerà a circa 3000 giri/minuto ... magari avessi lo strumento per misurare .... ma insomma dai, cercherò di capire se funge per lo scopo che mi serve ... sarebbe già qualcosa ...Appena posso vi farò magari un video ...
Inviato: 6 lug 2013, 22:16
da marcobr
Grazie boss 78 e sempre un piacere confrontare le proprie conoscenze.Utile naturalmente per comprendere ,per chi da zero vuole accodarsi per creare "macchine complesse" con l'aiuto del forum.Detto tra noi,adesso il pubblico si è ampliato ma in questa discussione di 4 pagine c'è una parte che stona molto con le chiacchierate garbate che si svolgono comunementeUn esagerazione a mio avviso tra ruggine, 770 e mago Un passo indietro chiarirebbe meglio la posizioneAnticipando una risposta indesiderata : anche i member hanno diritto di criticare
Inviato: 6 lug 2013, 22:26
da mac-giver
arex.. 3mila giri son tantini sei sicuro che ce la fai con soli 3cv? se è 400 il diametro di quel ventolone a 3mila giri la velocità periferica è di oltre 220kmh!se non hai il contagiri, ma hai una pinza amperometrica , fai girare il motore a vuoto, e vedi quanti Ah assorbe, poi metti il ventolone, se gli Ah di assorbimento non superano il dato di targa, il ventolone sta girando intorno ai 2850/gmin .. facci sapere..
Inviato: 6 lug 2013, 23:07
da Arex
CITAZIONE (mac-giver @ 6/7/2013, 22:26)[url]?t=66378867&st=45#entry538158608[/url]Â arex.. 3mila giri son tantini sei sicuro che ce la fai con soli 3cv? se è 400 il diametro di quel ventolone a 3mila giri la velocità periferica è di oltre 220kmh!se non hai il contagiri, ma hai una pinza amperometrica , fai girare il motore a vuoto, e vedi quanti Ah assorbe, poi metti il ventolone, se gli Ah di assorbimento non superano il dato di targa, il ventolone sta girando intorno ai 2850/gmin .. facci sapere..
Bene, andiamo avanti nella speranza che a qualcuno non vengano le stesse voglie...
I 3 cv sono una supposizione che io ho fatto ... in verità il motore che trascina anche la ventola ne ha 45 diesel. Il contagiri ce l'ho, la pinza amperometrica in questo caso non la posso utilizzare ...
Re: Costruire un ventilatore centrifugo - attrezzatura home
Inviato: 5 ago 2013, 22:54
da marcobr
In sequenza al mulino voglio collegare una ventola che aspira la segatura che naturalmente cade in terra.
Il moto avviene tramite cinghia collegata al mulino,la sua velocità è di 1700 giri e dovrebbe risucchiarla e
buttarla dentro un big bag con le misure della ventola su indicata può andare bene ?
Inviato: 6 ago 2013, 0:27
da Arex
Marco : chair : !
Ormai che fai la ventola collegala ermeticamente all'uscita del mulino: eviterai di far polvere ma sopratutto ti darà una mano a risucchiare il materiale in entrata al mulino!
Per la ventola: che dimensione ha la bocca d'uscita del mulino?
Inviato: 8 ago 2013, 23:04
da marcobr
Ciao boss
Ma certo che devo fare così.A quest'ora non so nemmeno + come mi chiamo ma domani misuro la bocca di uscita Si dovrà trasformarla da rettangolare a tonda Mi manca un pdf della chioccola tua
Ho modificato qualcosa alla tramoggia e al mulino e le migliorie si vedono subito: tempi ridotti di triturazione
e raffinazione migliore
Inviato: 13 dic 2013, 22:02
da Arex
Ciao raga,
ho terminato la ventola ... ho dovuto montare una puleggia più grande al fine di diminuire i giri ... ora è stabilizzata a ca 2000 giri.
A questa velocità è in grado di aspirare da un tubo dia 180mm e a 2,50m di dislivello anche la sabbia o ghiaino e spararlo a dieci metri
... fa paura!
Se riesco domani vi faccio una foto anche del sistema con asole per il fissaggio.
Inviato: 15 dic 2013, 17:59
da Arex
Eccomi, come promesso una foto del sistema di fissaggio della ventola ...
- DSCF2463.JPG (451.79 KiB) Visto 12275 volte
Re: Ventilatore centrifugo autocostruito
Inviato: 15 dic 2013, 18:13
da veloce99
Arex l'hai corazzato con quadri,probabilmente evita la deformazione della cassa
Inviato: 15 dic 2013, 18:20
da Arex
Non fargli un telaio di sostegno significa accorciargli la vita ... vibrazioni al tatto non se ne sentono ma mi spiegavano che non solo quelle ad essere pericolose per la lamiera ....
Inviato: 17 dic 2013, 17:48
da titone78
ciao arex ottimo lavoro,esatto tutti i tipi di vibrazioni sono dannose sia per le lamiere sia per le zone dove ci sono saldature,sia quelle che sentiamo al tatto,ma anche quelle che per noi non sono percettibili.........
Inviato: 17 dic 2013, 20:59
da fede1984
io lo vedo un pò deboluccio, come sempre vai in economy con il ferro...
sarà si e no un quintale... potrebbe essere utile anche per sparare calcestruzzo...
Inviato: 17 dic 2013, 21:19
da Arex
Ma tu fai conto che il risparmio sia sul Fe?
... suvvia che non sei così ingenuo ... sapessi come fa il suo dovere quell'affare ...
Inviato: 18 dic 2013, 19:57
da merlino_mago
ti assicuro che il boss non si e' risparmiato con il ferro, certo ha ancora dei lavoretti da farci,piccole rifiniture, ma tutto l'insieme, a partire dal motore e tutto quello che ci gira intorno,e' robusto......certo ora deve collaudare e fare quelle piccole modifiche x ottimizzare il tutto e poi la classica verniciata x protezione..
Inviato: 19 feb 2014, 21:07
da corvo50
si merlino una verniciata..prima o poi arriva hihhih
Inviato: 19 feb 2014, 21:12
da Arex
corvoooo ... vieni vieni che il colore te lo preparo catalizzatoooo ....
