Troncatrice da ferro
Guardate questa troncatrice:
http://www.gammazinken.it/it/macchine-p ... mk-mts-356
ha la lama con i riporti al widia ed è da ferro.... funziona davvero?
Re: Troncatrice da ferro
Io ho una troncatrice per alluminio e monta un disco così,ma non penso che tagli il ferro.Il legno forse.Quella li fa migliaia di giri
ciao a tutti vedo il post sulla troncatrice........per sapere se taglia ferro o inox bisogna sapere le carratteristiche della lama e la velocita della stessa........mi ricordo anni fa nelle officine metalmeccaniche per il taglio del metallo o erano troncatrici a disco ricordo la vecchia "brown" oppure per tagli di molti pezzi si usava l'alternativa,che grazie ad un pistone idraulico si variava l'avanzamento..........
io se devo fare un'acquisto opto per una piccola sega a nastro.......costera qualcosa di piu,ma poi costano meno i nastri,i dischi della troncatrice in teoria sono riaffilabili,ma secondo il mio parere non vale la pena,a quel punto se per uso saltuario preferisco le seghe a disco che montano dischi da smeriglio........(logicamente hanno un alto numero di giri e sono parecchie rumorose)
Lì dice che fa 1300g/min e con lama apposita taglia anche l'acciaio inox. 1300 giri mi paiono un po' tanti, quelle che ho usato io in passato ne facevano al massimo 350..... Ma erano altri tempi. È probabile che trattandosi di un prodotto tedesco possa essere di buona qualità....
quindi meglio qualche cosa tipo questa?
http://www.ebay.es/itm/SIERRA-CINTA-MET ... 58a175621c
quanto costa una lama del genere? e si possono riaffilare?
@ferro secondo me la troncatrice in foto che dice che taglia l'inox con il suo apposito disco,lo tagliera ma vedrai che il disco sara un abrasivo,tipo i dischi da taglio per lo smeriglio grande,logicamente di un proprio diametro,un mio amico ne possiede una che usa saltuariamente,si trova bene,e taglia anche dritto,i contro sono la rumorosita e che consumandosi il disco taglia pezzi di sezione sempre piu piccoli.........
anche io le troncatrici per metallo che usavo facevano proprio al massimo sui 300-350 giri.......pero li era un disco di metallo come quello in foto a tagliare........vibrazioni a manetta,ma allora era molto piu veloce di una alternativa........
@max si piu o meno intendevo una macchina del genere,le ho usate anche in cantiere per fare vari particolari,e io mi trovo meglio.......logicamente e un mio parere........
Ciao ragazzi!
Per quel che ne so io va meglio sicuramente una troncatrice a nastro ... purché raffreddate a liquido, altrimenti ciao lame ...
Ho usato anche una vecchia troncatrice a lama dentata circolare ... piuttosto che la mola a disco va bene anche quella.
P.s: in questa pagina http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40 ci si può fare un'idea ... costicchiano, varrebbe la pena per quello che si fa a casa di trovare un buon usato... rischi di trovare un mezzo robusto, di pagarlo la metà ... ecc ...
il problema delle macchine indutriali e semi, è che sono trifase, o ciucciano corrente come delle dannate.
A ma (e diversi altri) non interessa che un taglio sia fatti in 30 secondi, quando con 1/10 di corrente posso farlo in 5 minuti.
Per noi l' uinità di misura in corrente è sotto 1 kW.
per il raffreddamento a liquido, intendi quella mistura bianca di acqua e olio vero? basterebbe una vasca di raccolta e una pompetta da tergicristalli... ci penso
Capisco Max,
il problema non è la velocità di taglio ma la dimensione che puoi tagliare ... poi chiaro, se c'è potenza tagli veloce, se ce né poca tagli piano ma come dici tu non è un problema se non la si usa per lavoro.
Ad esempio per me serve che possa tagliare un 100mm x 100mm a 45° ... ecco una macchina che taglia queste dimensioni parte con motore da 0.75kw 1cv.
Si, guarda questa ... addirittura il motore è un 0.55kw!
c'è un particolare che non è di poco conto ... lo lascio notare a te http://www.ebay.it/itm/SEGATRICE-SEGA-A ... 668&_uhb=1
ahaha!!! bella, peccato quel piccolo e insignificante particolare!!
ciao max io ho questa
[img]http://img69.imageshack.us/img69/396/silj.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
e questo e' una parte di quello che ho fatto
[img]http://img801.imageshack.us/img801/2654/xw3r.jpg[/img]
e devo dire che tagliare dell'IPE da 140 si e' comportata egregiamente.....in piu' avendo il motore a 22o v continua controllato da una scheda ha anche il regolatore di velocita'
molto utile per regolare il taglio dei diversi materiali inox compreso
un saluto cb900red
un saluto cb900red
ed ecco Cb, un'altro uomo che si rivela sempre una piacevole sorpresa!
Cb, raffreddi o vai a secco?
quella che usavo io in cantiere che piu o meno era come quella di cb.....andavamo a secco,sia ino o ferra,pero per tagliare tubolari o tubi di max 6mm di spessore.........e se si tagliava adottando un po di delicatezza durava il giusto........unica cosa almeno in quella da me usata,la lama girava nel senso opposto di quelle industriali,e non era un errore di montaggio,la freccia sul carter indicava quel senso.......
Bisognerebbe provare con refrigerante e senza per vedere la durata delle lame ... ho il sospetto che in cantiere non le pagassi tu
Ma e farsene una?
Ma e farsene una?
si in cantiere non le pagavo io.....anche se le avevo contate........comunque sono seghe a nastro fatte per andare a secco........magari usando il liquido refrigerante fai piu danno......come le fresine per i smerigli in testa ad aria compressa.....se le raffreddi con liquido perdono i taglienti e durano meno che senza raffreddamento.........
riguardo farsela,forse per una seghetta a nastro piccola non conviene........forse la fatica supera il gusto........dopo se invece si vuol far qualcosa di particolare allora forse conviene........
prezzo lama su ebay http://www.ebay.it/itm/SEGATRICE-NASTRO ... a3f&_uhb=1
anche io sapevo intorno a i 20€ dipende sempre dal modello........
titone78 ha scritto:riguardo farsela,forse per una seghetta a nastro piccola non conviene........forse la fatica supera il gusto........dopo se invece si vuol far qualcosa di particolare allora forse conviene........
Beh, si, se te la fai devi fare qualcosa di serio ... pensavo a degli accoppiamenti di flange fatte al tornio per dare rigidità agli snodi... tubo pesante (4mm) per il telaio che porta le ruote della lama ... motore con varioriduttore magari da 0.75kw ... le guide della lama con i cuscinetti non sono un problema ... si potrebbe fare ...
