relé temporizzato - Elettricità
Moderatore: fede1984
- antoniopeluso
si infatti bisogna solo lavorarci un pocmq accetto tante soluzioni quindi a chiunque ne venga in mente una non posso che ringraziarlo
Ciao Tu in pratica devi costruire un dispenser erogatore,io userei un cilindro di metallo dove nella parte bassa crei una piccola mangiatoia,all'interno monti un motorino da tergicristallo a 12v che alimenti con un alimentatore a 12v di quelli che hanno sei voltaggi da 1,5 v a 12 v,gli fai una stellare e la monti dentro al cilindro se la mandi a 1,5 volt noterai che gira a piano se aumenti il voltaggio gira leggermente piu forte,il tutto lo colleghi ad un timer che regolato un quarto d'ora ogni 12 0re eroghera' alimento in modo costante e di quantita modeste e sufficenti per il tuo gatto.Riepilogando nel tuo cilindro introduci 3-4 kg di crocchette,quando il timer parte,ogni 12 ore,fa partire il motorino a 12 v che fara' cadere per un 15 minuti 50 grammi dentro alla mangiatoia,finito il tempo del timer il tuo gatto sara ancora intento a sgranocchiare la quantita erogata,se vedi che e' modesta e il tuo micio ne vuole di piu' allora porti l'alimentatore da 1,5 v a 2,5v,e aumenti la dose di 25 grammi e a salire con voltaggi piu' alti.questo e' quello che mi e' venuto in mente cosi' su due piedi,sta a te valutare se e' una pessima o buona idea,ciao a te e al tuo gatto. A dimenticavo,il motorino tergicristallo se vai da un demolitore e ne prendi uno della punto,gli spieghi cosa devi fare non puo' costare piu' di 3-5 euro,li pressano con la macchina intera,e se te lo fanno smontare in due minuti si smonta,conserva la vite di fissaggio che ti torna utile per fissare la stella,il timer a 220 li trovi dai cinesi store a 4-8 euro,il cilindro vai da un rottamaio e prendi un tubo da 20 cm anche quadro da 15x15,mezzo metro costera' sie no 5 euro,al limite usi una latta dell'olio in metallo quelle da 4 litri,e' una cosuccia che si fa' agevolmente.
- antoniopeluso
Bella veloce99! puo essere una buona idea, ho solo qualche perplessità forse dovute dalla mia inesperienza.la stellare quanto dovrei farla grande come diametro e la feritoia o mangiatoia se intendiamo la stessa cosa, quanto deve essere larga? mi hai dato dei pesi precisi 50gr e con l'aumento da 1,5 a 2,5 mi hai detto 25gr. mi dai altre delucidazioni te ne sarei grato.
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
