Come sostituire una presa elettrica - Elettricità
Moderatore: fede1984
La prima cosa da fare sempre è staccare la corrente elettrica dall'impianto mediante salvavita o meglio contatore.Svitare o se a pressione levare semplicemente la placca con l'aiuto di un cacciavite.Staccare il frutto dal porta frutti.Svitare i fili dagli appositi morsetti.Il filo giallo-verde è sempre messa a terra e va al centro o comunque dove c'è questo simbolo nel frutto http://tinypic.com?ref=i4n8jk , gli altri due fili agli estremi e possono essere inseriti indistintamente dal colore.Rimontare il portafrutti e la placca.L'aiuto di un video:
Per qualunque informazione chiamate l'elettricista del forum.... IOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Ma il "tipo fico" col codino sei tu Arex? Comunque, anche se sembra una stupidata, consiglio di collegare sempre i fili nello stesso verso, ossia ad esempio quello blu sempre a destra (oppure in basso) e l'altro sempre a sinistra (oppure in alto), in tutta la casa. Può essere utile sapere qual'è il "neutro" e quale la "fase", visto che ci danno una delle tre fasi della trifase....
No io assomiglio molto molto al mio avatar ... Hai ragione .... credo sia solo in italia che è tutto mescolato ...
Duro e tenebroso, allora?CITAZIONE (Arex77 @ 29/5/2013, 23:09)[url]?t=64370381#entry535465041[/url]Â No io assomiglio molto molto al mio avatar ...
De più
