Pagina 3 di 3
Re: pompa idraulica da 12 w. Quale scegliere?
Inviato: 31 gen 2018, 17:34
da maxdef
...ho trovato questa a 24v
https://www.energiasolare100.com/it/cas ... sommerse-4
sul sito ci sono anche kit completi e varie soluzioni sia solari che eoliche...
Inviato: 3 feb 2018, 20:48
da mastrovetraio
Qui vendono un sistema pompa/pannello solare senza regolatore né batteria...un pó caro...
https://www.damiasolar.com/productos/ki ... da0904_104
Inviato: 4 feb 2018, 17:03
da Magesû
Questa é la foto dell'etichetta dei pannelli solari...ne abbiamo 4
Inviato: 4 feb 2018, 18:08
da eneo
Pannelli policristallini a 60 celle del 2010 con Vmp abbastanza bassi, in totale avete una potenza di picco sui 900wp da sfruttare su un impianto a 24v o a 48v (se pensate in un ampliamento futuro meglio il 48v)
I pannelli da abbinare ad un buon regolatore di carica mppt oppure collegarli direttamente ad un banco batteria con tensione 24v e con almeno 300Ah di capacita', come ha fatto Ferrobattuto in un altro Thread.
Inviato: 4 feb 2018, 18:44
Eneo li ha identificati bene e subito, e come dice lui, si possono collegare anche senza regolatore, se al momento non c'è disponibilità di denaro per acquistarlo. Basta inserire un diodo all'uscita di ogni stringa di pannelli (se messi in serie per i 48V), o in serie all'uscita di ogni pannello se si mettono tutti in parallelo per i 24V.
Tranquilli che alle batterie non succede niente di male, si abbassa soltanto leggermente il rendimento di carica.
Se può servire potete leggervi questo post qui:
viewtopic.php?f=7&t=3287#p57350 In fondo ci sono le spiegazioni di come ho collegato i pannelli senza regolatore.
Nel caso posso inserire uno schema, se può essere utile.
Inviato: 5 feb 2018, 17:10
da Magesû
Buon idea anche se Cara ma comunque non applicabile perché la sorgente é circondata da noccioli che fanno ombra in quella zona
Inviato: 5 feb 2018, 17:14
da Magesû
Grazie ferro battuto per il link che da tanta voglia s saper fare ciò che hai fatto tu... Noi siamo ancora all'abc in questo campo. Noi abbiamo già comprato il regolatore di carica ... Uno super economico ... Inizialmente credo non avremo l'inverter . Adesso sto cercando d capire che tipo d batteria c serve per cercarla usata
Inviato: 5 feb 2018, 17:34
Per dimensionare sia le batterie che i pannelli si parte sempre dai consumi, e ovviamente dalla tensione.
Che cosa ci dovete attaccare a queste batterie? Oltre la pompa, ovviamente.
Se pensate in seguito di superare gli 8-900W di consumo conviene passare direttamente a 24V. Se pensate di raggiungere e superare i 1500-2000W conviene cominciare subito a 48V. I problemi e le dispersioni aumentano col quadrato della corrente che circola nell'impianto.
Naturalmente utilizzatori a 12 e 24V, per camper o autobus si trovano facilmente, a 48V i costi si complicano un po'......
Inviato: 6 feb 2018, 9:45
da Magesû
Perché scegliere un 24v o 48v rispetto ad un 12v che é quello che avevamo pensato di istallare ?
Inviato: 6 feb 2018, 9:50
da Magesû
Noi adesso avremo solo qualche luce al led e la pompa dell acqua e un frullatore ogni tanto...poi in seguito lavatrice e forse un frigo. Lo scaldabagno a legna funziona anche con elettricita per cui potremmo in estate usare il sole e non la legna...
Inviato: 6 feb 2018, 13:24
da Alain
Magesû ha scritto: ↑6 feb 2018, 9:45
Mi pare che Ferrobattuto lo abbia già spiegato abbastanza chiaramente.
Se dovete usare questo impianto con carichi di un certo rilievo e a una distanza considerevole, restando a 12V le correnti in gioco diventano così elevate da comportare cadute di tensione e dispersioni tali quasi da renderlo inutilizzabile e costringendovi ad usare costosi cavi di sezione esagerata
Inviato: 6 feb 2018, 13:41
da mastrovetraio
I cavi di rame costano TANTO . Certo, bisogna vedere le distanze tra pannelli-batterie-utilizzo ma la sezione (diametro)del cavo è inversamente proporzionale al voltaggio. Ovvero, i cavi dell'alta tensione (che trasportano quantità IMMENSE di energia ) sono più o meno della stessa sezione che si dovrebbe usare per trasportare quantità infinitesimali a 12 Volt. passando da 12 V a 24 V per i cavi spendi la metà, a 48 spendi un quarto. MA sopratutto a 12 volt il rischio di incendio è altissimo, sopratutto in una casa in legno,anche se l'impianto lo facesse un professionista. Credici, almeno 24V sono un obbligo.
Inviato: 6 feb 2018, 14:16
Come ho spiegato sopra (e anche Alain e Mstrovetraio) le perdite di energia nei cavi aumentano con quadrato della corrente che ci passa, per cui già passando da 12 a 24V la corrente si dimezza e le perdite sono di un quarto.
I 12V restano validi per potenze inferiori agli 800W, e con cavi molto corti, per potenze superiori conviene passare a 24V.
C'è anche un'altra faccenda, me l'ha fatta notare Eneo: avete dei pannelli a 60 celle, con tensione sotto carico intorno ai 28 - 29V, con un regolatore PWM avreste dei rendimenti bassissimi, per una differenza di tensione così alta tra pannelli e batterie ci servirebbe un regolatore MPPT..... Passando invece a 24V, ossia diminuendo di molto la differenza di tensione tra pannelli e batterie, i rendimenti sarebbero maggiori (normali).
Non voglio offendere nessuno, ma se non si hanno idee chiare e cognizioni concrete su quanto si va a realizzare, conviene chiedere e informarsi bene prima di acquistare.
Inviato: 6 feb 2018, 16:44
da Magesû
Grazie mille. Mi informerò meglio...
