Manutenzione serramenti in legno
Nonostante il Pvc abbia fatto dei passi da gigante in termini di affidabilità ma anche di bellezza si può comunque affermare che per chi vuole risparmiare dei soldi o comunque arrangiarsi con il faidate non sia una strada facilmente percorribile.
Uno scuro in legno con pochi attrezzi è realizzabile, uno in pvc? Direi di no ...
Dopo questo breve ragionamento passiamo a descrivere il lavoro che sto facendo in questi giorni.
Voglio farvi vedere come ho fatto a ripristinare/rinnovare i serramenti di mia madre, nella fattispecie gli scuri in legno, rovinati da anni di intemperie e dalla mancanza di manutenzione. Anche per quanto riguarda i protettivi per legno (impregnanti, vernici, cere ecc) si sono fatti dei passi avanti ... tuttavia a mio sapere nonostante si parli di anni e anni di durata (alcune vernici di marche conosciute e costose danno parecchi anni di durata dei loro prodotti) non mi risulta che si possa stare più di un paio d'anni prima di dare almeno una rinfrescata ai serramenti ... pena iniziano a scrostarsi e poi è inevitabile quanto segue.
Dopo 5/6 anni di intemperie la situazione si presentava così
Da notare anche come le tavole si siano deformate
A questo punto, procuriamoci dei buoni cavalletti e iniziamo con lo smontare la ferramenta e prepariamoci a portata di mano gli attrezzi, nel mio caso sono due levigatrici, una a nastro e una orbitale.
La nastro
L'orbitale
Ho utilizzato nastri di cartavetro per il carroarmato grana 40 e grana 100. per la orbitale cartavetro grana 100 e grana 150.
Teniamoci vicino la canna del compressore o un buon aspiratore, abbiamo bisogno di pulire spesso le superfici per vedere il lavoro che stiamo facendo e il risultato.
Iniziando con la "nastro" con grana 40 si sgrossa in prima passata perpendicolarmente al senso della venatura, una seconda passata nel senso della venatura per eliminare le strisciate e iniziare una prima levigatura. Si monta poi sulla "nastro" la carta vetro da 100, levigando nel senso della venatura fino a che i solchi lasciati dalla grana più grossa siano eliminati e non ci siano ancora macchie più scure nel legno.
A questo punto monteremo sulla orbitale la carta grana 100 e ripeteremo l'operazione di cui sopra fino a che non scompariranno completamente le righe longitudinali lasciate dalla nastro. A finire procederemo con la orbitale con grana 150 per lisciare quanto più possibile in modo uniforme le assi dei nostri scuri... per ogni scanso e giunzione tra le assi che compongono lo scuro utilizzeremo un pezzettino di asse lungo circa venti cm al quale avvolgeremo attorno la cartavetro, con lo spigolo dello stesso procederemo a sbiancare ogni angolo (prima con la carta grana grossa e poi con quella fine ... stesso procedimento che con la orbitale però inizieremo da una grana di 50.)
Il risultato dopo la carteggiatura dovrebbe essere simile a questo.
Preparate le superfici è ora di passare alla verniciatura, tra l'altro io il legno in questo caso lo vernicio a pennello.
Ho utilizzato prodotti a base di acqua e questi serramenti li ho trattati in questa maniera:
1) La prima mano con impregnante all'acqua (tinta) color noce antico
2) Tre mani di finitura all'acqua color castagno.
Tra una mano e l'altra bisogna aspettare la completa asciugatura. Con il caldo di questi giorni non è consigliabile mettere ad asciugare al sole... meglio l'ombra in modo che la vernice abbia tempo di penetrare e asciugare lentamente. Aspetto solitamente almeno 12 ore tra una mano di pittura e l'altra. Attenzione: le pennellate vanno date nel senso della venatura prestando attenzione a dare la stessa quantità per tutta la superficie (c'è da esser veloci e quando avete finito tirate il pennello quasi asciutto su ogni asse partendo dall'inizio della stessa fino alla fine.)
Dopo la prima mano di impregnante (tinta).
Salto qualche foto ... dato le altre 3 mani di finitura e lasciato asciugare il tutto per bene possiamo rimontare la ferramenta (io l'ho carteggiata e poi con bomboletta di smalto sintetico nero l'ho ripassata)
Il risultato finale
Beh, c'è da sudare ma ne vale la pena no?
Un saluto
La nastro
L'orbitale
Il risultato finale
Un saluto
Re: Manutenzione serramenti in legno
Bello! Bel lavoro, complimenti!
Sembrano nuove.....
Che tipo di legno è?
Comunque si, c'è da sudare, ma alla fine c'è anche soddisfazione.....
Sembrano nuove.....
Grazie Ferro!
E' abete comune ....
Si c'è da fare e "mangiare" un bel po' di polvere ma come ogni cosa che fai con le tue mani la soddisfazione .....
Non hai un pialletto elettrico? Se non ci sono chiodi o viti nel legno che ti distruggono le lame, col pialletto avresti impiegato meno tempo e mangiato meno segatura... Oppure hai fatto segatura per farci pellet? confessa...
Ciao Paolo.
Si di pialle elettriche ne ho due ma ti sconsiglio vivamente di adoperarle su un lavoro del genere.
Le tavole degli scuri sono da 20mm di spessore e solitamente si mettono dall'interno viti da 3,5x35 con testa sottolegno. Il risultato è che all'esterno la punta della vite è appena sotto alla superficie ...
Nel mio caso dove in certi punti ho tolto più di 2mm ho portato in luce le punte delle viti, se avessi usato la palla i coltelli sarebbero da buttare.
Comunque a sgrossare con il carrarmato non ci si mette molto ....
sana invidia... ho iniziato anche ioun lavoro simile ma chissà quando lo finirò... bravo.
Confermo,ottimo risultato,purtroppo il legno è bellissimo da vedere,ma richiede cure costanti.
So che molti dopo anni di cure sono definitivamente passati al pvc,proprio per evitare il costo di vernici e la rottura di smontare tutte le terrazze di casa,e in certe case di legno ce nè pure tanto...
Io lo preferisco assolutamente, non mi importa niente di doverci mettere mano ogni paio d'anni, fino a che posso seguiterò a tenerlo.....
Anche a me piace ... però gratta e pittura è una bella rottura!
Diciamo che un serramento in legno tipo i miei te li puoi fare tranquillamente, quelli in pvc?
Boh,io quelli in legno li ho riciclati nella stufa 10 anni fa,ma ormai erano distrutti,il legno era grigio e piegato dal sole,ho cambiato tutto con quelli in pvc,e da allora non ci ho più messo mano,se durano 40 anni mi basta.
Senza contare la maggior resa all'isolamento,il legno continua a "muovere" e in inverno gli spifferi non sono un ganchè.
Nulla toglie al fascino del legno,ma la praticità.....
eh si...avete detto bene..il legno è bellissimo..ma ci và una pazienza.arex hai fatto un bel lavoro..se avessi avuto una levigatrice a platorello e una rotorbitale..facevi più comodo..ma grossomodo il lavoro è quello.io per uniformare la tinta uso una spugna..se la tinta è troppo blanda,aggiungo una seconda mano.diciamo che se non sono storti più di tanto,anche se vecchi..vale sempre la pena fare questo lavoro.certo come dici,fatti in questo modo,sono realizzabili anche col faidate..certo che qualche attrezzo ci vuole....avanti tutta...sotto coi pavimentiii
Arex ha scritto:Ciao Paolo.
Si, io ne ho uno da 100 mm che pesa quanto... un carrarmato! ci si potrebbe mettere un tubo diretto alla pellettatrice?
si si ... però la vernice a bruciarla nella stufa ....
Ciao ragazzi,
scrivo qui perchè l'argomento è lo stesso, per non aprire altre discussioni, se poi è sbagliato ditemelo
Premesso che sono quasi trent'anni che costruisco mobili di ogni tipo, anche cucine letti o altro, come alcuni di voi ogni due tre anni mi imbatto nel problema delle persiane esterne
Il procedimento descritto da Arex secondo me è eccellente ! Io faccio esattamente lo stesso, a parte la levigatrice a nastro che non ho, e poi le mie persiane non sono lisce, hanno tutti quei listelli spioventi ... insomma persiane, non scuri
Ora volevo parlare della verniciatura (impregnante, non vernice, non flatting), trascurando per un attimo il discorso levigatura, che comunque con una levigatrice con la punta sottile si fa senza rovinarsi le mani
L'idea era di provare a verniciarle a spruzzo, con il pennello me la cavo bene, comunque ci vuole un sacco di tempo
Mi sono letto a fondo per mesi due forum sull'argomento, molto specialistici, e stavo già rinunciando... pistole di ogni tipo, ugelli diversi, oppure l'impregnante non si da altro che con uno straccio etc..poi...
Poi il mese scorso mi sono buttato, ho quindi acquistato il mio primo compressore, e con esso un kit basico di attrezzi, tra cui una pistola a spruzzo con serbatoio sopra l'utensile.
La grande sorpresa è stata che nonostante i casini iniziali sulla prima persiana, nonostante tutte le controindicazioni, il risultato è stato decisamente ottimo
I tempi di verniciatura sono minimi, non si vedono i segni delle pennellate, nesuna goccia
Controindicazioni sono il maggior consumo di vernice, circa il 50% in più... e la necessità di dare una mano in più rispetto al solito con il pennello. Ma il risultato davvero ripaga di tutto
A questo punto, volevo chiedere se avete qualcosa da insegnarmi in merito, io a parte le bombolette ho sempre fatto tutto a pennello
Indicazioni tecniche, la pistola ha un ugello da 1,5, è basica, l'ho usata a 3.5 bar. Il compressore è semi italiano Ferrua 50 litri 10 bar 220 litri/minuto (pagato un po di più... ma meglio semi italiano che tutto estero... tra l'altro verticale che si sta nell'armadio sul terrazzo) , l'impregnante che ho usato da una vita è della veleca a solvente, anche se per altre cose sto oramai migrando su base acqua
Ho scritto tutte queste parole per dire ad altri come me che avevano dubbi che è possibile farlo senza avere attrezzature professionali, e rispetto al pennello si può ottenere un risultato migliore, mettendoci comunque un po di pazienza
Inoltre se qualcuno ha consigli sono tutti bene accetti, io sto provando solo a mio "naso", ma visti i risultati sulla prima persiana mi sta venendo voglia di rifare i pannelli della cucina, che ne avrebbero proprio bisogno
Se servono, nei prossimi giorni metterò le foto delle prossime persiane prima e dopo (la mia casetta ha solo 5 finestre), così vedrete come viene bene, ora piove un giorno si e uno no e sono fermo, non ho spazi al coperto per far asciugare, ma pare tra una settimana verrà un po di stabilità
ciao, grazie, buona serata !
Felice di leggerti!
Certo che qualche foto è gradita. Per me, ma penso per tutti ha moltissima importanza poter vedere l'opera nelle sue fasi e ovviamente anche terminata.
Aspetto le foto poi vorrei raccontarvi il risultato di un consiglio che mi è stato dato e che ho messo in pratica ...
Bene, sono interessato anche io a questo argomento, visto che abbastanza spesso mi dedico a qualche lavoretto di falegnameria.
Aspetto sia le foto di luppy che i risultati di Arex.
Ragazzi non trovo il tempo per fare quasi nulla...
Comunque, ecco qualche foto, non fate caso al caos...
Il compressore è verticale, ci sta nell'armadio sul terrazzo, anche se è da 50 litri/10 bar, 139 eur:
con quello, un kit generico di accessori (sui venti/venticinque euro), a parte il tubo blu della foto che ho preso successivamente, quello del kit è troppo corto (mi pare sei metri)
Ed ecco la pistola: era nel kit, quindi un modello base. Quello che cercavo era però col vaso sopra, ed è per questo che ho scelto quel kit. Non è pubblicità, ignoro che marca sia, mentre il compressore è italo/giapponese. Si può regolare la quantità di aria e la quantità di vernice, e girando la ghiera sopra si "gira" il ventaglio dello spruzzo. L'aria al compressore l'ho messa a 3 bar circa, l'impregnante l'ho diluito al 10% circa, poi ho ridotto perchè era troppo liquido, e dopo l'uso ho spruzzato in due volte successive una tazzina di caffè di solvente nitro in un barattolo di latta, per pulire la pistola.
In un paio di casi è partito uno spruzzetto dalla pistola, ma l'ho asciugato al volo con uno straccetto
Ora, come dicevo quello che mi ha colpito è il risultato: cerco con questa foto di far vedere, ma non rende molto, la cosa eccellente è che non ci sono le classiche "righettine" del pennello ! Per non parlare poi dei tempi di esecuzione, pochi minuti per persiana, anche se bisogna dare una mano in più, e con l'asciugatura i tempi si allungano
Questo pannello l'ho fatto in fretta, levigatura, poi una mano di impregnante colorato e una di trasparente. Le altre cercherò di farle meglio, pioveva sempre e ho fatto tutto di corsa, poi metterò qualche altra foto, se interessa
ciao !
ciao !
Aggiornamento:
la pistola che ho usato per verniciare, oltre ad essere sprecona di vernice (molto sprecona, consumo almeno +50%) ha una caratteristica, quella di irritare vicini poco tolleranti, poichè crea importanti nuvole di vernice che con un po di vento vanno in giro ovunque
Ho finito qualche giorno fa la ristrutturazione del pollaio, non sono infissi ma in fondo è la stessa cosa perchè è legno all'aperto, sole e pioggia. Ho potuto fare solo per metà il lavoro con la pistola, poi per amor di vicinato mi è toccato andare di pennello
Di amore comunque ce ne era davvero poco... ma lasciamo perdere
Le foto le chiudo in spoiler che non sono serramenti. Purtroppo non ho fatto le foto "prima" ma solo a lavoro finito, comunque il mobiletto era disastrato e ne ho ricostruito oltre la metà.
Tornando alla verniciatura a spruzzo però non desisto, i risultati sono molto migliori di quella a pennello, e ci si mette meno tempo. Ci sono delle pistole un po costose, sui 40-70 eur su amazon, non ricordo il nome ma sono alta pressione poco volume (hdp .. bo non ricordo la sigla), la caratteristica dovrebbe essere quella di essere meno sprecone, quindi meno nuvole di vernice anche se richiedono pressione maggiore, e sarebbe un bene anche per i costi
Se qualcuno ha esperienze in merito sarebbero un aiuto, non vorrei spendere soldi e continuare poi col pennello x via dei vicini
Comunque tra qualche giorno dovrò fare le persiane che mi mancano, sarà una full-immersion, sono quattro finestre e corrispondenti persiane e ho calcolato ottimisticamente 4 giorni consecutivi (povero me ! hahahha) , ma anche se abbastanza rovinate non potrei mostrare nulla di speciale, solite cose, se volete fotografo, ma sono le normali sistemazioni dei serramenti in legno. A parte lo smontaggio e lubrificazione dei meccanismi, devo fare anche quello altrimenti alla lunga si rompono gli ingranaggi e le maniglie.
In caso, basta dirlo... prima credo inizierò dopo il 7 agosto
buona serata a tt, e ... ciao !
► Mostra testo
Scusa se mi permetto di intervenire in difesa della tua pistola anche perché immagino che tu la sappia usare bene comunque. Ma la "rotella" che sta dietro il manico serve proprio per dosare la quantità di vernice che esce dall'ugello.
Ho una pistola uguale alla tua, o perlomeno molto molto simile, economica, presa in "kit" a quattro soldi con il manometro, la pistola per lavare i pezzi meccanici a spruzzo e la pistoletta per soffiare. Mi ci trovo abbastanza bene. Basta aggiustare un po' la diluizione, abbassare la pressione a quanto basta per un getto contenuto e regolare la manopolina dietro il manico per dosare la quantità di vernice spruzzata.
L'ho usata proprio questi giorni per dare l'antiruggine su una ringhiera e non mi pare di aver sprecato molta vernice......
Poi vabhè...... A certi vicini bisognerebbe impedire di riprodursi......
concordo
poi io non sono un tipo litigioso, "abbozzo" e cerco altre vie...
La pistola io non la so usare per niente, è la prima della mia vita, comunque seguendo quello che dici capisco che l'ho regolata malissimo, farò altre prove
grazie
grazie
Visitano il forum: Nessuno e 122 ospiti
