La mia scala interna
Moderatori: Arex, jpquattro
Giuly/76
Messaggio da Giuly/76 » 31 gen 2016, 18:59
Ciao ragazzi ,
ho deciso di aprire il mio primo argomento dopo quasi un anno di assenza , salvo qualche rara visitina per aggiornarmi sulle novita' del forum.
il progetto è già terminato e volevo farvi partecipi del lavoro svolto per avere le vostre opinioni.
E' stata la mia prima scala , quindi abbiate pietà... :lol:
piccola premessa:
il mio appartamento è su due piani è la scala per andare al piano superiore c'era , purtoppo esterna.. :( Quando abbiamo avuto la notizia di un figlio in arrivo :wub: ,per una serie di ovvi motivi, mi sono detto:"ma non sarà il caso di sacrificare una stanza e farmi la scala interna ? " mbè.... pronti via ...
fase zero: rinforzo tramezza di supporto (bagno) per la soletta causa fase 1
fase uno : demolizione soletta e di un travetto per avere 80cm di passaggio.
fase due : lavoro in malta finaper pareggiare il buco tra piano primo e piano secondo.
fase tre: in base allo spazio disponibile , progettazione scala con metodi altamente tecnologici( matita , livella e metro)
fase quattro :realizzazione e fissaggio travetti in legno portanti della struttura principale
fase cinque : realizzazione e fissaggio dei supporti di gradini e frontalini
fase sei : realizzazione , verniciatura e posa di gradini , frontalini , ringhiere anticaduta , corrimano e cancellini antibambino :D
fase sette : realizzazione muretto in gasbeton + rivestimento con relativo finale in legno al piano superiore
fase otto: tamponamenti e finiture di tutta la struttura portante con relativa carteggiatura e verniciatura
fase nove: autocompiacimento :lol: :lol: :lol:
ditemi la vostra e se avete domande sono qui.. :)
Re: La mia scala interna
Messaggio da Ferrobattuto » 31 gen 2016, 20:20
Bellissima! Bel lavoro, congratulazioni! :woot:
A me poi i lavori in legno piacciono particolarmente.....
Ma anche il supporto della scala è in legno? Oppure in muratura?
Due foto da sotto?..... :D
Giuly/76
Messaggio da Giuly/76 » 31 gen 2016, 20:21
altre foto
Messaggio da Ferrobattuto » 31 gen 2016, 20:25
Ci siamo praticamente sovrascritti. :D
Ti rinnovo i miei complimenti, bello anche da sotto.
Messaggio da Arex » 31 gen 2016, 20:34
Azzarola che bel lavoro!!!! Complimenti!!! Un lavorone degno di professionisti!!! Sei sicuro che non sia il tuo mestiere???
Giuly/76
Messaggio da Giuly/76 » 31 gen 2016, 20:40
Ciao Ferrobattuto, grazie dei complimenti :)
la scala è 100% in legno , i travetti portanti sono in pino tutto rivestito con listelli ritagliati dagli scarti delle tavole usate per i gradini. il lavoro ha delle imperfezioni ma il suo lavoro lo fà alla grande.
il legno poi piace molto anche a mè !! (vedi il pavimento di ulivo)
anche i cassonetti delle tapparelle sono di mia produzione .. guarda la forma non convenzionale..
multistrato di 2 cm con impregnate noce scuro .. isolamento garantito :D
hehehe..Arex non esagerare..
mi fa piacere che apprezzate , purtroppo pero' non è il mio lavoro (anche se mi piacerebbe)
ho solo fatto di necessità virtu'.. mi avevano chiesto una cifra folle per farla costruire , al che ho fatto due conti e mi sono messo all'opera. all'inizio c'erano solo i gradini poi dedicando il tempo che avevo , con calma e senza fretta ho finito tutto il resto.
Messaggio da eneo » 31 gen 2016, 23:32
Complimenti anche da parte mia, bellissimo lavoro.
Giuly/76
Messaggio da Giuly/76 » 1 feb 2016, 11:30
grazie eneo, troppo gentile.. ^_^
aggiungo un dettaglio: la verniciatura è stata fatta a mano usando vernice a base acquosa della adler opaca al 50 %,
carteggiato tra una mano e l'altra e alla fine passata lana d'acciaio .
Blackghost975
Messaggio da Blackghost975 » 8 nov 2016, 20:21
Bellissima....che legno hai usato e come l'hai trattato?
Inviato dal mio huawei p8 lite
