ANTIPASTO CON PICCOLI SANDWICH - Dolce & Salato
questo e' l'antipasto che ho preparato oggi...........................servire con un vinello leggermente frizzante o dolcino per le signore-----pero' per le istruzioni vi rimando a domani!!!!!!!!!!!!http://tinypic.com?ref=kaoh7p http://tinypic.com?ref=fvkcg0http://tinypic.com?ref=x5xxk0http://tinypic.com?ref=2qipc7dun saluto cb900red
salve come ogni pranzo che si rispetti l'antipasto e' d'obbligo ...gli ingredienti sono di facile reperibilita' non sto' ad indicare la quantita' che sara' una cosa soggettiva in base al n° di persone .. panini piccoli al latte ( di solito si ordinano dal fornaio...il peso varia da 12...14 grammi l'uno ) burro prosciutto crudo uova sode un vasetto di giardiniera un vasetto di alici un tubetto di maionese un pezzetto di carta da forno ( oppure carta oleata ) tempo di preparazionedipende sempre dal n° ( io per 30 panini60 sandwich ho impiegato circa 1/2 ora )si puo' abbinare un vinello bianco leggero e frizzantino.... anche uno spumantino non troppo secco ansi per le mie signore se e' dolcino va meglio...poi dipende da quello che si trova nella vostra zonada quando feci il pasticcere ( da ragazzino ) la cosa che mi colpi' fu questa composizione che fatta con prodotti semplici e di sicuro effetto e buon gusto -come prima cosa procurare dei panini al latte che come peso finale sia circa 12--14 grammihttp://tinypic.com?ref=2ldcbv7vanno tagliati a meta' e vanno posizionati in un piatto di portata o vassoiohttp://tinypic.com?ref=28s7rsp poi prendere del burro stemperato e spalmarlo http://tinypic.com?ref=2lsfi1ipoi dividere la quantita' a meta' che verranno farciti con il prosciutto e l'altra meta' con le uova sodehttp://tinypic.com?ref=2edtilcpoi prendere un vasetto di sottaceti giardiniera dividere i vari prodotti per scegliere i vari componenti http://tinypic.com?ref=2lkff6aprendere i vari pezzi della giardiniera e tagliarli in pezzi piu' piccoli che andranno posizionati hai lati e al centro del sandwich alternarli con i vari prodotti della giardiniera e colori http://tinypic.com?ref=30iyv89prendere le uova sode tagliarle a fettine e posizionare le fettine al centro del sandwich .prendere un vasetto di alici sottolio tagliarle in pezzetti dalla lunghezzade tuorlo e posizionarla al centro..poi prendere le cipolline che sono nella giardiniera tagliarle a meta' e posizionarle in un lato del sandwiche dall'altra parte va bene il peperone rosso che e' nella giardinierahttp://tinypic.com?ref=xfop78a questo punto si prende un pezzetto circa 15cm di carta da forno e si fa un cono con la punta piu' piccola possibile http://tinypic.com?ref=33da4v4dopo di che versate all'interno la maionese la quantita'che servira' per ii n° di sandwicharrotolarlo dalla parte aperta da fare in modo da chiudere il cono ....con le forbici tagliare leggermente il beccuccio da creare una piccola apertura per permettere alla maionese di uscire a forma di un filo ( piu' piccolo sara' il foro e piu' sara' l'effetto decorativo )http://tinypic.com?ref=2lbjcashttp://tinypic.com?ref=2n1f621http://tinypic.com?ref=2445rv9spero che le indicazioni siano sufficienti per avere un buon risultatobuon appetitoun saluto cb900red
Complimenti Cb!!! veloci,di bella presenza e poi ogniuno può personalizzarli a proprio gusto..bella idea BRAVO!!!!!In un primo momento mi sembravano fatti con il solito pane da tramezzino,ma la forma ovale mi ha incuriosito,poi ho capito che erano piccoli panini... Ma questi sandwich vanno preparati al momento o la sera prima?Se si immagino vadano conservati in frigo con la pellicola giusto?Non male l'idea del cono usato come sac à poche....copierò anche quella di sicuro.....
Che fame che mi hai fatto venire Cb... ottimo lavoro!
grazie raga........ e' che l'idea iniziale non e' mia........... ma di un bravo pasticcere degli anni 70 era un pasticcere che oltre fornire ai vari bar e bagni al mare aveva anche un bar che gestiva sua moglie -e allora per il suo bar faceva delle cose particolari come queste che fatte con il panino fresco e tutto appena fatto andavano a ruba poi sai quando tiri fuori la padella delle brioches dal forno quelle dei 4 angoli sono le migliori e si facevano dei vassoi solo di quelle per il suo bar ecc ecc......quindi io sto' tramandando la tradizione e la sto facendo imparare alle mie ragazzine ....e visto che non e' difficile prepararle nelle feste che arrivano i parenti facciamo queste cosine che vengono molto apprezzate......ciao sisom siccome ci sono le uova e la maionese e il burro ..per me e' consigliabile prepararle e mangiarle si apprezzano di piu'...per il cono visto che si usa la maionese e' piu' pratico e non c'e pericolo di contaminazione --------finito il lavoro lo butti ( parecchi pasticceri che devono scrivere sulle torte usano spesso questo sistema )grazie di nuovo !!!!!!!!!ciao arex per la dieta ..........per un giorno si puo' anche rimandare un saluto cb900red
Ah beh carissimo Cb, vieni e insegna anche a me a tramandare la tradizione ...P.s: l'ultima dieta l'ho fatta 15 anni fa ...
bellissimi e buonissimi antipasti......mi sa a breve termine li provero pure io.......poi io vado matto per panini....salumi e formaggi.......
ciao titone raccogli un gruppetto tu al nord................... veloce al sud poi quando arrivate faro' in modo di rifocillarvi se finisse di piovere ormai facciamo le papere[img]faccine/badmood.gif[/img]oooo l'idea e' sempre valida!!!!!un saluto cb900red
si .....se continua cosi piu tosto che una stufa mi conviene farmi una bel mezzo anfibio..........
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
