Pressa spremiopercolo - attrezzatura home made
- valtersecondo
Vi propongo di seguirmi nella riconversione di una vecchia insaccatrice per salumi, in una nuova attrezzatura spremiopercoli da usarsi in apicoltura.Premetto che la macchina è stata da me reperita nel rottame e pagata come tale, questo per dirvi che non bisogna mai stancarsi di cercare dai rottamai perchè si trova una marea di merce utile al fai da te.Passo ora ad una descrizione sommaria della macchina: - Telaio portante in tubolare di ferro 40x40x5 sovrastato da idonea struttura per il fissaggio del cilindro idraulico e del cilindro di compressione del materiale, - Impianto idraulico composto da centralina-distributore, - Interruttore trifasico per avviamento/arresto.Il tutto è da ricondizionare in quanto la macchina è da anni in disuso e mantenuta alle intemperie.Premetto che bisognerà attuare le opportune modifiche esclusivamente in acciaio inox alimentare in quanto la cera ad opercolo deve essere a contatto solo con detto materiale, previa deterioramento del prodotto stesso.Ora posto una foto della macchina parzialmente smontata ed a seguire l'incamiciatura del cilidro materialehttp://tinypic.com?ref=2v1pyc7http://tinypic.com?ref=2rghye1
Ciao Valter, una bella iniziativa, complimenti. Ti chiedo un paio di cose: la macchina spremerà dunque tramite la pressione generata dal pistone idraulico ... Cosa ci metterai a filtro? Mi chiedo se la spinta possa far passare attraverso il filtro anche la cera. La giunzione della camicia del cilindro verrà saldata per tutta la sua lunghezza? Potrebbe uscire il miele vista la pressione?
- valtersecondo
Arex devi scusarmi non funziona il pc Ciao
- valtersecondo
Ciao Arex, il filtro è formato da un anello diam. 223 in lamiera inox forata sp 1.5 fori diam. 8 lunghezza 535mm,è asportabile per pulizia e verrà incerchiato da 6 anelli diam.est.249.5 creando così un'intercapedine fra cilindro e filtro. Nella parte bassa gli anelli avranno un'ansa che permetterà al miele di scolare verso la parte anteriore del cilindro dove sarà presente lo scarico. Il travasamento di cera dal filtro non è problema in quanto è sufficente un filtro a sacco all'interno dello stesso ,tipo di quelli usati per filtrare il miele La giunzione della camicia è rivolta verso la parte superiore del cilindro ed unita da 4 punti di saldatura,non esiste alcuna pressione all'interno dello stesso che possa far travasare il miele, ma avremo pressione solo nel filtro. Spero di essere stato d'aiuto.
- valtersecondo
vi posto un'altra foto relativa all'incamiciamento del cilindrohttp://tinypic.com?ref=jpvvkoproseguiamo con la foto del filtrohttp://tinypic.com?ref=dnhcm8anello posteriore bloccaggio filtro nel cilindrohttp://tinypic.com?ref=2qvv9dhanello anteriore bloccaggio filtro nel cilindrohttp://tinypic.com?ref=os61bbcoperchio di chiusura cilindro nella parte anteriorehttp://tinypic.com?ref=2nrzmsj
ola valter..gran bel lavoro..poi l'acciaio inox rende tutto ancora piu bello..certo che devi già averne visto uno..perchè io non avrei saputo come realizzarlo
Un'ottimo lavoro valter,adesso si inizia a capirci qualcosa ... bravo!!
- valtersecondo
Ciao Corvo, devo rivelarti che fra le tante passioni che ho ci stà anche quella dell'apicoltura,e pertanto le attrezzature commerciali per questa attività sono improponibili al piccolo apicultore, da questo chi puo deve passare al fai da te. Solitamente questo genere di macchine sono vere e proprie presse costruite allo scopo, avendo trovato stò arnese la mia immaginazione mi ha portato a questa soluzione, non c'è nulla di complicato e spero vivamente che funzioni mi allevierà giorni di lavoro. A presto.Sono contento che apprezzi il lavoro che stò facendo, nel frattempo pure io per i tuoi lavori devo dirti BRAVO oooooooo. Ciao Arex
Io apprezzo quando vedo che c'è passione, un minimo di conoscenza e tanta voglia di fai da te... se poi vedo anche lavori ben riusciti è difficile non apprezzare ....
- valtersecondo
ecco le fasi di lavoro per la realizzazione del pestello della macchina. Ho sfruttato i dischi recuperati dai tagli delle corone circolari del filtro, più l'aggiunta di un piatto spessore 3 mm, larghezza 30 mm, saldato lungo la circonferenza dello stesso ed il tutto tornito, si può vedere chiaramente dalle foto allegate. Inoltre ho dovuto realizzare una valvolina sul pestello che servirà al momento dell'indietreggio del pistone idraulico, ed in fine la vite M 16x2 (filettata al tornio) che serve a bloccare il pestello sullo stelo del pistone.a seguire. .........http://tinypic.com?ref=dbs1edhttp://tinypic.com?ref=aadgflhttp://tinypic.com?ref=30ubm6dhttp://tinypic.com?ref=2vw89x4
Bravo Valter, ottimo lavoro .... non vedo l'ora di vederla montata (magari un piccolo video)....
ciao valter...devo dire un ottimo lavoro.stai usando anche materiali che sono difficili da reperire da un semplice faidateista....lamiere e tubi di grosso spessore.per non parlare della lamiera forata...a comprarla nuova costa tanto?
- valtersecondo
CIao Eneo il materiale usato è merce di recupero , pure la lamiera forata, sono come un rottamaio non ti meravigliare del Valter, del resto come si farebbe a fare il fai da te. Un saluto.
- valtersecondo
continua la pubblicazione delle foto passando alla realizzazione di un supporto cilindro rotto. Anche in questa operazione uso un tondo diam. 80 e del piatto 20x40 sempre da recupero. Le macchine usate sono il tornio ed il trapano.Un salutocontinua.......http://tinypic.com?ref=juj19f
Bello ... e questo non si romperà tanto facilmente ...
- valtersecondo
Vi presento lo schema dell'impianto elettrico della macchina. L'obiettivo era raggiungibile in diversi modi, quello da me pensato è esclusivamente dettato dal materiale in mio possesso. Tutti i componenti elettrici sono di vecchia data, opportunamente riciclati........ Peccato, manca il salva motore!!!!http://tinypic.com?ref=2lkbkpdhttp://tinypic.com?ref=azcj6rIn questo schema ho dovuto aggiungere componenti nuovi Ai..ai...ai... (manometro-pressostato-valvola ritegno-valvola sicurezza-guarnizioni del pacco e della ghiera stelo cilindro idraulico) per il resto tutto riciclo.Ho dovuto ricostruire il serbatoio della centralina in acciaio inox in quanto il vecchio era fatiscente corredato da un vecchio livello d'olio d'epoca. Insomma che dire... fai da te!http://tinypic.com?ref=15n7ojlhttp://tinypic.com?ref=33elesl
ciao valtersecondo, complimenti un ottimo lavoro
Bravo Valter,direi che hai fatto proprio un bèl lavoro ....
- valtersecondo
Un grazie ad Arex e Titone, Queste cose basilari che posto sono un aeroporto per altri progetti, largo al fai da te.......
Certo Valter, questa discussione da almeno un paio di lezioni ... oleodinamica ed elettrica nonché una parte di meccanica .... hai ragione quando dici che questi sistemi possono tornare utili per altre cose, tuttavia non si tratta di cose basilari, ....
