zoccolatura in pietra - Murature
vi descrivo uno delle mie ultime fatiche che ho realizzato per casa mia, ovvero la zoccolatura in pietra dei muri perimetrali.le pietre usate sono state prese da una cava in zona, il trasporto infatti incide parecchio sul costo, e hanno spessore varibile fino a circa 12 cm.i costi variano anche dallo spessore, se sono messe su un bancale o prese dal mucchio, ho provato tutte e due e devo dire che nel secondo caso ti ammazzi la schiena e non vale il risparmio, percio' meglio quelle messe sui bancali.ho preferito mettere le pietre con elevato spessore per due motivi, il primo e' estetico, molto piu' bello e piu' simili alle case fatte qui in zona, infatti il paese e' noto per la lavorazione della pietra, il secondo per motivi del gelo.il lavoro e' molto pesante, richiede molta pazienza per la scelta delle pietre e ci vuole un buon occhio.il risultato alla fine pero' e' stato appagante.la prima foto vi mostro l'inizio dei lavori con la prima fila di pietre messe, prima di iniziare ho dovuto rivestire la trave di fondazione con lastre di polistirolo grigio e tessuto spugnoso tipo quello usato per la posa del parquet.con l'aiuto di tavolette e spessori si posizionano le prime file di pietre le ho incollate con il calcestruzzo a 425, poi si laschia almeno un giorno e si passa alla seconda fila.pulire accuratamente con una spugnetta e acqua le pietre sporche di cemento anche in mezzo alle fughe.una volta terminato la posa delle pietre si passa a mettere la fuga, ho usato un prodotto colore terra bruciata, dapprima ho usato una pistola idonea all'uso, ma ci mettevo troppo tempo, alla fine tramite una spatoletta inserivo la fuga tra le pietre, aspettavo un po' una mezzoretta che si asciugasse leggermente e ci passavo sopra una spazzola d'acciaio, per ultimo una spugnetta con acqua per pulire e incavare le fughe.una foto prima di mettere le fughequesto e' il risultato finale.Modificato da Eneo - 10/1/2013, 12:19
Scusami Eneo, anzitutto complimenti per l'ottimo lavoro. per incollare le pietre hai usato una miscela di calce e cemento?
ho usato sabbia e cemento 425 impastato con una betoniera elettrica da 300lt, e vi dico che di roba c'e' ne andata dentro
Il cemento e la sabbia da soli sono sufficienti per reggere le pietre? Sapevo che per fare questo tipo di lavoro viene usata una miscela di calce con aggiunta di cemento, quest'ultimo ha il compito di far indurire e quindi incollare le pietre scongiurando allo stesso tempo la comparsa di crepe. Correggetemi se sbaglio raga!
Ciao Eneo, non ho ancora capito che lavoro fai ma complimenti, bravo!Esternamente la calce la sconsiglio ... il cemento vive d'umidità, la calce marcisce!Quindi, sabbia e cemento è il mix giusto, mix che io stesso uso per fare quel mestiere.Anche il resto del procedimento di fugatura è ok ... (cazzuolino a punta e mano con guanto)
di studi sono geometra ma come lavoro mi occupo di depurazione che varia dall'idraulica, meccanica, elettronica, ecc.in parole povero so fare tutto e non so fare niente.....la calce l'avevo usata miscelata con sabbia e cemento per la posa della muratura portante.hai ragione per i guanti li dovevo usare per forza, anche se non ero abituato, mi si spaccava la pelle.detto da te che lo fai di mestiere e' un gran complimento. ma anche voi non scherzate.l'unica pecca e', detta da qualcuno, per evitare le crepe con il ritiro dovevo miscelare l'antigelo usato per il cls miscelato alla fuga. sara' vero?
la mia risposta era per arex e ti chiedo scusa se mi hai frainteso....pardon
Chiedo io scusa a te. Ho riletto bene il tuo mess e credo proprio di aver frainteso.Tutto ok Eneo
mai sentita questa..non mi sembra funzioni.le crepe si formano quando la sabbia è troppo fine in confronto allo spessore di posa,non succede con i preparati appositi per le fughe,e succede quando l'impasto è troppo ricco di cemento(la finezza del cemento aumenta la raffinazione dell'impasto)l'aggiunta di una piccola quantità di calce idraulica,non compromette la durata nel tempo ,in quanto è essa stessa idrorepellente,ma serve per impedire il rilascio troppo rapido dell'acqua dalla malta,che sporcherebbe le pietre.con un impasto indovinato,non sarà neanche necessario pulire le pietre.esistono anche preparati in sacchetti per fare il tutto,ma costano molto e diventano non convenienti.nel caso di pietre con spessori uniformi,è possibile posarle con colla da piastrelle (ne bastano 5mm)quella di tipo per esterni,ma non è il caso delle pietre della foto...però complimenti..è venuto un bel lavoro,bello anche a vedersi..io lo avrei alzato una ventina di centimetri in piu,ma questo è solo una questione di gustiCITAZIONE (Eneo @ 10/1/2013, 15:39)[url]?t=64562101#entry523753186[/url]Â pecca e', detta da qualcuno, per evitare le crepe con il ritiro dovevo miscelare l'antigelo usato per il cls miscelato alla fuga. sara' vero?
Scusate raga' ma nel campo muratura sono ignorante. Allora avevo inteso bene che per incollare le pietre e' utile usare una miscela anche di calce e cemento?
io lo faccio,purchè sia calce idraulica e in bassa quantità,si usa tanto anche per le murature in pietra,per evitare i problemi di sbrodolamento che avrebbe la malta sabbia-cementoCITAZIONE (forma @ 10/1/2013, 20:56)[url]?t=64562101#entry523784832[/url]Â Scusate raga' ma nel campo muratura sono ignorante. Allora avevo inteso bene che per incollare le pietre e' utile usare una miscela anche di calce e cemento?
Sabbia e cemento sono aspri da usare... aggiungere un po' di calce idraulica aiuta ai fini della lavorabilità ma non pregia il prodotto finito di maggiore durezza o resistenza, giusto collega?Per la fessurazione: le fessurazioni nascono perché tra una pietra e l'altra l'impasto perdendo l'acqua si restringe di quel pelo mentre la pietra no. Il mio consiglio è di mantenere umide le parti in modo da rallentare la presa dell'impasto ...I problemi maggiori si hanno d'estate quando il sole di luglio-agosto picchia e il calore fa evaporare l'acqua troppo velocemente ...(Ot, sui mattoni stessa cosa, prima di intonacare bisogna dare una bagnata ai mattoni... ciò eviterà che i mattoni asciughino l'acqua prima che l'intonaco abbia iniziato la presa)
ciao corvo50, l'impasto per le fughe l'ho comprato gia' bello e' fatto e confermo che costa un botto, lo si miscela con il trapano con attaccato un'asta a forma di elica (miscelatore) aggiungendo solo acqua.i lavori purtroppo li ho fatti in estate e nonostante abbia diviso i lavori tra il mattino e il pomeriggio per le zone d'ombre, alcuni punti presentano crepe, queste si presentano solo sulle fughe perche' sono di elevato spessore.nonostante abbia bagnato pietre e muro, le crepe si sono fatte, certi lavori devono essere effettuati in primavera, ma in mancanza di tempo mi dovevo accontentare.
non dirlo a nessuno ma ne ho visti e magari anche fatti di peggio ... sei una persona che si applica e i risultati si vedono!
bella sopratutto l'idea di mantenere in filo irregolare in cima,senza livellare...soluzione estetica molto piacevole
altre foto...particolare scalinohttp://tinypic.com?ref=33nj1cnparticolare zona finestra balconehttp://tinypic.com?ref=2d6qrv9muretto che devo ancora finire.....http://tinypic.com?ref=2mmwhsn
