Impiantistica valvole di chiusura
salve a tutti,esistono tantissimi tipi di valvole di chiusura,si va dalle valvole a sfera,alle valvole a farfalla,a lama,a coltello,a tappo...........
incominciamo parlando di valvole a farfalla........anche qua come tutto ne esistono di tantissimi tipi.....e li possiamo dividere fra:
- tipo di comando,"manuale" "elettropneumatico" "elettrico"
- tipo di cassa,puo esser di ghisa,alluminio e inox
- tipo di farfalla inox,alluminio,ghisa,puo esser pari oppure puo esser smussata in tutta la circonferenza per creare un tagliente,oppure puo esser montato un or
- la camicia di tenuta,che puo esser di vati tipi di gomma oppure puo esser di metallo(in questo caso per la tenuta in pressione viene montato un or sulla bandinella)
questa e una foto di una farfalla manuale commerciale,in questo caso la tenuta e la camicia in gomma nera
Re: Impiantistica valvole di chiusura
Bene titone ... dove si montano ste benedette valvole?
Hai descritto vari tipi ... ti andrebbe di spiegare quali sono i loro utilizzi specifici?
Grazie
Grazie
ho lasciato ommesso il loro montaggio......perche davo per scontato che si capiva........
comunque sono dispositivi che si montano alle uscite di serbatoi o nelle tubazione per chiudere o parzializzare il condotto...........
la valvola postata da titone la classica wafer a farfalla noi la usiamo negli impianti di aria compressa oppure motorizzate o pneumatiche negli impianti di filtrazione che sono facili da comandare con automatismi...
altre valvole che usiamo spesso sono le saracinesche quelle con corpo in ghisa con cuneo in ghisa o gommato, ne usiamo due tipi quelle a corpo ovale piu' larghe per acqua potabile e quelle a corpo piatto, piu' strette, per liquami e fanghi....
altra valvola che motorizziamo e' quella a ghigliottina quella che ha la tenuta in or e baderna superiore....possono essere usate al posto di piccole paratoie con tenute su quattro lati...
ciao eneo per quelle a saracinesco intendi queste :
noi le chiamamo anche a lama,o ghigliottina,e anche queste possono esser manuali oppure a comando elettropneumatiche,oleodinamiche oppure elettriche
no le saracinesche sono altre tipi...quello che hai postato e' a lama o ghigliottina...ultimamente ho realizzata una motorizzazione per questa valvola, ma aveva la chiocciola in bronzo sulla lente e una specie di cuscinetto sulla piastra superiore, non aveva quel telaietto a C ma bensi tre aste che tenevano la piastra con il volantino...
ok,ho capito intendevi queste :
di quelle a lama noi ne costruiamo tantissimi tipi,quelle manuali comunque hanno sempre la chiocciola di bronzo autolubrificante che scorre sulla barra filettate,addirittura ne facciamo versione con 2 cilindri che comandano la lama,in modo da ridurre spazio in lunghezza.........
ormai facciamo un'altra infarinata :
questa una lama:
questo il suo cilindro pneumatico:
valvole a coltello:
addirittura abbiamo fatto lame pneumatiche con montate sopra di esse un serbatoio di aria da 24 lt.......erano valvole di sicurezza per i petrolchimici,se per sfortuna rimaneva senza corrente oppure se sentiva che calava la pressione dell'aria nel circuito lei si chiudeva automaticamente...........
questa una lama:
valvole a coltello:
titone ma che fate producete valvole? ti posso richiedere delle offerte prezzi?
si eneo.......produco valvole di quasi ogni tipo:
-stelllari
-deviatrici
-lame
-farfalle
-impianti completi
-stelllari
-deviatrici
-lame
-farfalle
-impianti completi
