Anulare Veloce
Anulare Veloce
Come gia ho accennato in un altro post,sto x dotarmi dei materiali idonei,o che ritengo tali,per la costruzione della mia macchina anulare,ho gia recuperato un tondo forato che misura 220x140x80,che diventera' la trafila,ho gia un disco porta rulli da 145x 20mm,la base porta trafila e una piastra porta cuscinetti,i cuscinetti da 80x 40mm che saranno montati sul supporto.POi ho trovato dei perni da 25 mm con mille righe in testa che si presta x fare l'eccentrico regola rulli,con cuscinetti a rulli da 52x25x20 Tutto materiale di recupero che ho messo da parte in questi giorni,ora alcuni pezzi li ho portati da un amico,che al momento e' un po impegnato,ha un piccolo tornio,come gia ho detto altre volte non ho fretta,vado avanti a piccoli passi,non sono certo che il risultato sara' centrato ma ci provo. Come gia accennato ad Arex, CHE DIO ME LA MANDI BUONA, LA BADANTE,.
Fatto Veloce, ti ho pubblicato le foto
Re: Anulare Veloce
Ciao ragazzi,questi sono i perni porta rulli calettati x inserire il serrarulli
Ultima modifica di veloce99 il 26 dic 2013, 15:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Anulare Veloce
Uau...... ce l'hofatta dopo un milione di prove finalmete ho trovato un minimo di bandolo della matassa x inserire le foto
Re: Anulare Veloce
Questo potrebbe essere un sistema alternativo
Ultima modifica di veloce99 il 26 dic 2013, 15:57, modificato 1 volta in totale.
Re: Anulare Veloce
Ahahahhah adesso che te le avevo pubblicate ... Beh dai, spiegale tu Velox...
P.s: quella da te inserita è un po' troppo grande...
Re: Anulare Veloce
Mi devi scusare Arex,pratiamente ci sono riusscito x cu.o,dopo decine centinaia di prove,grazie,come. Al solito faccio dei casini
Re: Anulare Veloce
ciao veloce ottimo inizio pero' per colpa tua dovro' cambiare il monitor
quindi se non ho capito male la tua dovrebbe essere da 140 mm interno e 220 mm esterno ? giusto.....
e quante file 1 - - 2 - - 3 - - ?????.........
bravo veloce avanti tutta
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: Anulare Veloce
Lascio quelle che ti ho pubblicato io e le altre le cancello?
(non ti preoccupare, ti aiuto volentieri anche se ormai hai imparato... le devi solo ridurre a 900X600 pixel prima di publicarle)
Re: Anulare Veloce
Vai Arex'opera di bisturi,togli pure il maggiorato, ma come cavolo si fa a ridurle,oggi i miei figli non ci sono,ieri natale non gli ho rotto,seno' chi la sentiva la Rita,quindi vado a taasto barcollando nel buio Poi Arex eCB faccio una descrizione,GRAZIE
Re: Anulare Veloce
[quote][/quote]
Re: Anulare Veloce
Forse sono riuscito a capire come si dimensionano,ma la foto interna e' gigantesca comunque,be' ho fatto un passo in avanti
Re: Anulare Veloce
Ciao a tutti, veloce99 anchio ho trovato dell'acciao forato con dimenzioni simili alle tue e seguirò la tua costruzione con interesse se non riusciro a fare funzionare la mia a trafila piana che ho messo nella presentazione.
Re: Anulare Veloce
Ciao Nino,ora vadoa vedere il tuo post,non prendermi troppo come esempio,anche perche io uso esclusivamente rottami
Re: Anulare Veloce
Buona sera veloce99 anche per me i rottamai sono i migliori supermercati. Quando penso di costruire qualcosa penso solo ad andar a cercare dai rottamai, per ora sto cercando di capire da dove provengono quei perni da 25 con millerighe.
Re: Anulare Veloce
Ciao a tutti,non ho avuto neanche un commento sui pezzi qui esposti,volevo sapere la vostra,grazie.
Re: Anulare Veloce
ciao veloce ......e' che io sono partito dall'esterno e poi cerco di adattare per l'interno
invece tu parti dall'interno
se non ho visto male.... per regolare i rulli cosa usi i due tendicinghia o sbaglio
poi ti volevo chiedere .....che tipo di motorizzazione hai pensato di usare
per il momento basta poi seguiremo l'avanzamento lavori
un saluto cb900red
un saluto cb900red
Re: Anulare Veloce
Ciao CB,sono appena tornato dal mio amico,gli ho portato i pezzi che ho fotografato,non e' che parto da dentro,lui ha gia i pezzi importanti come la trafila,il disco porta rulli e il supporto,stiamo valutando tutto l'insieme,praticamente e' entusiasta e questo mi conforta x il proseguo. C!omunque la mia macchina non e' altro che una trasformazione di quella che gia ho,utizzero' sia il motore,che e un3cv monofase,con innestato in verticale il mio riduttore Bonfiglioli15_1,i giri in trafila saranno 90.I fori saranno 57 su di un unica fila,ma non escludo di raddoppiarli e portarli a oltre 100 dopo le prove x testare la forza.Voglio restare su di una macchina per uso esclusivamente casalingo,anche se sono consapevole che la produzione non sara' eccelsa,mi rendo conto che non superera' i i25 kg ora. XNino,i perni che vedi qui in foto sono i porta semiasse della Punto,e sono attaccati al cambio,i cuscinetti sono montati dentro al cambio della Fiat tipo,tutto materiale comune che estrapolo nel mio giornaliero lavoro
Re: Anulare Veloce
Dimenticavo,la trafila avra' dimensioni,diametro esterno218 mm,diametro interno 160mm,con traccia rulli profonda 2,5 mm larga 10 mm,i rulli avranno un diametro di 75 mm con una impronta di 9,5 mm di larghezza e una sporgenza di 4_5 mm,coni di compressione sulla trafila di 4_5 mm a 20 gradi x lato,Tutto qua,se trovate delle incongruenze sono ben accette e discutibili,grazie
Re: Anulare Veloce
Ciao veloce grazie per l'infomazione ho capito benissimo di cosa parli, aspetto di vedere il resto.
Re: Anulare Veloce
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
