Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini raffi
Re: Mulino raffinazione segatura per pellettarice - Mulini r
bravo shiz..io avrei moltiplicato con puleggie e cinghie..non è una pellettatrice e la coppia di lavoro non è così elevata..però deve funzionare anche questa
Shiz, si sa mai.... hai previsto un punto di rottura? Con che motori lo fai andare?
avrei una domanda, con questi mulini raffinatori quanto può essere il massimo diametro che si può tritare e raffinare?
http://youtu.be/-knanSFpl9I
il diametro massimo dipende dalla struttura della ,macchina e dalla potenza del motore..con un motore da 500cv ..si potrebbe pure trasformare in segatura un albero intero..ovvio che il cippator-raffinator..assumerebbe dimensioni,e pesi, notevoli
ciao a tutti sul forum, finalmente mi hanno fatto le piastre e si ricominciano i lavori....e si comincia a tribulare , devo passare l'albero perché non mi entrano i cuscinetti
Ciao Shiz!
Piuttosto che averlo fatto scarso meglio doverlo rettificare!!!
ciao arex , hai ragione meglio rettificare che comprare cuscinetti più piccoli
ciao arex, la finestra dove devono passare i pezzi di legno la devo fare al centro della carcassa o più sopra? mentre l'imbuto del raffinatore lo faccio sul lato opposto della finestra però un po' più sopra del livello della finestra.
Ciao Shiz,
non vedo foto, come mi faccio un'idea?
ecco la foto
- 005.JPG (116.38 KiB) Visto 10217 volte
altre
- 006.JPG (136.59 KiB) Visto 10216 volte
ultima
- 007.JPG (172.55 KiB) Visto 10216 volte
penso che si capisce
le lame per cippare mi sembrano girate al contrario...nell'imbuto che hai disegnato ci puoi buttare solo rametti piccoli però
Il problema più grosso che vedo? L'incongruenza del posizionamento tra ingresso cippatura e ingresso imbuto ... da che parte gira il mulino?
Ciao shiz.
La base su cui hai fissato la lama è un disco di frangizzolle usato ?
Secondo me per l'attrezzo che stai creando proprio quel pezzo deve essere il più equilibrato possibile
siccome gira veloce .Il coltello non dovrebbe essere posizionato al margine del diametro ?
La mia piastra è di diametro 500 ed è spessa 20 mm e li mi sono fermato.
corvo ma le lame dove le vedi?
Arex ha scritto:corvo ma le lame dove le vedi?
infatti guardando meglio sembra che non ci sono proprio..aspettiamo le prossime foto
che caso .. quando temi che qualcosa possa accadere guarda caso arriva puntuale!!!
Che cosa?
Ho le calamite che mi fermano il Fe e tutti gli acciai ... meno questo! Il maledetto Inox!!!! Il mio povero raffinatore ha tirato di quelle legnate che avevo paura ad avvicinarmi per spegnere, pensavo esplodesse da un momento all'altro! Invece per fortuna a parte i coltelli è ancora a posto ....
Che cosa?
Ma che e un proiettile cal. 22,azz... questo dentro fischiava.
