Come fissare piattaie pensili su piastrelle?
Ciao a tutti , ho una casa in stile rustico , avendo dei spazi liberi nella mia cucina, volevo montare questo tipo di piattaie pensili:
http://www.eredicaselli.altervista.org/piattaie.htm
Il mio dubbio e che in alcuni punti il muro è rivestito con delle piastrelle , corro il rischio di spaccarle per effettuare i fori necessari al fissaggio delle piattaie?
Grazie
Grazie
Re: Come fissare piattaie pensili su piastrelle?
ti consiglio di utilizzare questo tipo di punte: http://www.ebay.it/itm/Punte-Trapano-Pe ... 355&_uhb=1
Non montarle su tassellatore ma su normale trapano a percussione (il tassellatore picchia troppo). Addirittura se sono in monocottura puoi forare (la piastrella senza percussione) per poi accenderla per finire il foro.
Io per forare senza rovinare le piastrelle con sbavature ulilizzo quel tipo di punta e non ho mai sbagliato un foro.
Spero di essere stato utile.
Aerx
P.s: di quelle punte ce ne sono anche di buona marca ... per non che si guasti la punta invece che forare la piastrella consiglio di prendere buone, tanto costano comunque pochi euro.
Aerx
Il sistema più sicuro (secondo me) è fare prima di tutto una sede, un primo accenno di buco con una fresina diamantata, esattamente come quelle dei dentisti. Il vostro dentista sarà certamente così gentile da vendervene una. Deve essere a testa sferica, va benissimo anche se di piccolo diametro, 1~3 mm. Non si deve forare la mattonella, ma solo fare un piccolissimo scavo che avrà forma semisferica. Dopodichè si fa esattamente come ha detto Arex. Io non uso MAI la percussione su piastrelle, anzi uso il trapano più leggero che ho, magari se la cosa si fà lunga mi fermo e lascio che la punta si raffreddi, oppure (se mia moglie non mi vede) raffreddo con uno spruzzino con acqua mentre buco. (cola un pò di schifezza sul muro, mia moglie ha SEMPRE ragione). Comunque è da tener presente che le mattonelle si possono rompere per due ragioni, 1) se ricevono colpi 2) se si surriscaldano (per questo andare con calma e/o raffreddare). In ogni caso, se è la prima volta, consiglio caldamente di esercitarsi su una mattonella sacrificabile, su un tavolo con un pezzo di legno sotto alla mattonella. Quando avrete fatto almeno 3 buchi sulla stessa mattonella senza romperla sarete dei professionisti.
io uso le normali punte da trapano al widia da muro (quelle comuni con la testa rossa).
faccio cosí: metto la percussione del trapano, e poi a trapano spento, appoggio la punta nella pistrella spingendo un po' , e facendo girare a mano il mandrino.
In questo modo ottengo una leggera incisione circolare nella piastrella senza danneggiarla.
Poi tolgo la percussione e faccio il foro (accendendo il trapano ovviamente), fino a forare la mattonella.
superata la mattonella rimetto la percussione per finire il foro
è più facile farlo che spiegarlo.
salve io per forare sia le mattonelle che il marmo di solito parto con una punta piccola ........cioe' da 3--4 mm con il trapano senza percussione
e bassi giri....poi procedo con delle punte piu' grandi fino ad arrivare al foro desiderato sempre usando mani leggere......
e come dice max vanno bene le classiche punte da muro ........e senza fretta
un saluto cb900red
un saluto cb900red
forare ceramica senza percussione con punta da muro ? Avete una pazienza incedibile ragazzi (le punte da muro classiche non hanno affilatura, non sono altro che un cuneo in widia, al giorno d'oggi dove la monocottura non esiste quasi più avventurarsi con le punte tradizionali è un mezzo dramma) ... provate le punte che vi ho linkato, vi ricorderete di me ....
(sti pensionati se le inventano tutte pur di far passare la giornata .... )
Si vede che non sei sposato Immagina la famiglia "tipo" con le mattonelle di Versace. Sicuramente se c'è da fare un buco chiamano un professionista certificato ISO 9001 se poi è anche cardiochirurgo, meglio. Ti ricordi la prima volta che hai provato a bucare una piastrella, con la punta che andava in giro dappertutto e non ne voleva sapere di star ferma sul punto che avevi segnato col pennarello ?
mah... io con il mio sistema ho fatto centinaia di fori nelle mattonelle nella mia vita, e sempre ci impiego un paio di minuti al max prendendomela con calma.
Mattonelle di tutti i disegni e costi... tranne quelle in gres
...se si tratta di mattonelle in gres.... allora è un altro discorso... li se non hai le punte apposite, fondi l'utensile, ma non buchi.
Ahahahhahh ... sposato io? Lo sono stato e comunque è come se lo fossi anche ora!
Vedi Mastro, con quelle punte mi bastano due dita per tenerla sul segno, e no, non sono nato imparato e non ho comprato frese da dentista per imparare .
Lascia perdere l'acqua, le fughe assorbono! Piuttosto prendi un buon aspiratutto e tienilo sotto alla punta in modo da non impolverare tutta casa e o far sporcizia ovunque ... mai lavorato per gli altri?
Ti credo ti credo Max .... non è male il tuo metodo, anzi ha senso! Insisto perché le proviate ... quando me le proposero nemmeno io ci credevo ma poi ...
Ullallà stasera il meglio dei conoscitori del "foro"
Quelle punte a lancia le adopero anch'io e me le hanno consigliate per forare nel marmo e vi garantisco che funzionano ma con le dovute cautele.
Meglio che nessuno sappia i fatti propri sennò poi rimangono devoluti gratuitamente tramite chiacchiere inutili
I fatti propri ?? Verrò a Bergamo, a radio Dee jay e ti becco, ormai ho la tua foto
- andrea.malli
maxlinux2000 ha scritto:io uso le normali punte da trapano al widia da muro (quelle comuni con la testa rossa).
Appoggio il metodo di Maxlinux2000, anche a me hanno spiegato di fare in questo modo e non ho mai avuto problemi di alcun genere nel dover bucare una parete pistrellata, spero che anche per te sia andata così. Ci vuole solo un po' di pratica
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
