INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Re: INCISIONI PUNTA E MARTELLO
Ciao Arex,
devo contraddirti....Io non ho frequentato corsi di incisione (ma mi piacerebbe), e non ho avuto consigli da nessuno...,quello che utilizzo
è tutto autocostruito.
Quello che necessita è : tanta pazienza,testardaggine,buona volontà e una discreta manualità! Come vedi non è impossibile.....
In questo forum ci sono persone che si cimentano in cose molto più complesse e complicate.Dipende solo da quanto ti piace e ti appassiona
quello che decidi di fare....poi si può fare di TUTTO e di più!!
Spero di non stancare con le immagini dei miei lavori d'incisione....ma di invogliare altri a provarci,con soggetti a loro graditi....
Finito questa.
Finito questa.
sempre molto belli i tui lavori.... mi sa che dobbiamo farti una galleria d'arte apposta
Grazie.....vincerei facile,non ho antagonisti.Nessuno prova a realizzare un'incisione.
Metto questa ultima .Su ottone .Bel materiale ma più difficile da lavorare.Specie per esaltare le ombreggiature.
Bellissimo .... però se facessimo una galleria con le tue foto sarebbero molto più in vista .... pensaci ....
Arrivato il pacchettino?
Ciao Etabeta...bravissimo come sempre!
Io avrei una richiesta ...dici che è fattibile?
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn
Ciao Arex, ancora niente....saranno in ritardo causa festività e.......manifestazioni???
Per la galleria nulla in contrario,anzi ......sarebbe una bella cosa.Però sarei l'unico partecipante.Vedi tu.Non ha molto a che fare con
le vostre varie applicazioni tecniche.Ma come "fai da te" credo sia intonato.Tanto finchè non mi stufo di farne altre ,continuerò a postavi i miei lavori. Grazie per la possibilità offerta.
Ps,appena ricevo ti telefono.OK?
Ti faremo partecipe di una novità che apporteremo al Forum ...
Sisom ha scritto:Ciao Etabeta...bravissimo come sempre!
Audrey Hepburn
A vedere l'immagine direi di si.Non è molto complessa.Però se sei capace(io non tanto) con programma di fotografia ,dovresti
ridimensionarla più possibile tipo disegno a matita.Questo mi serve per avere dei contorni ben definiti,e poter seguire dei contorni
che sono poi quelli che a lavoro finito danno la somiglianza con il soggetto ritratto.Con l'incisione le marcature sono definitive!
Se non si rispettano c'è il rischio che pur essendo un buon lavoro finale,il soggetto non ti torna familiare.
Vedi se riesci a trovare una immagine,o a trasformare questa.Penso si possa fare una bella incisione. Ciao
Questa che vedi è ripresa dalla vecchia 50 lire.Non complessa e modificata dall'originale(nel senso che non è una copia conforme)in più
ho aggiunto del mio.....perchè troppo vuota e scarna se lasciata come era.Questo può anche non piacere...ma tutte sono diciamo"aggiustate" a mio piacimento
Cm.17x20 su alluminio
Come vedi ci aggiungo un po' di fantasia....
Nemmeno io sono molto pratica...anzi,proprio per niente...vedrò di informarmi per riuscire a darti un'immagine che possa andar bene...ciao e grazie...
Fatto questo ritratto del mio cagnone King. (Razza Corso). Da rifinire e decidere uno sfondo....
Cm.18x21
Cm.18x21
Miiinchia! Possibile che ogni volta mi ritrovo a dire: che bello! Rimango sempre senza parole ...
A si? Allora acchiappa quest'altra......
Magari il soggetto non piace.....ma il lavoro dovrebbe.....ciao
Eh si, il lavoro è molto bello .. il soggetto mica tanto
Altra...Per tenermi in esercizio.....
cm.16x21 Unicorno Fantasy.
Ho finito questo carter di una Harley Davidson. Devo ancora fare quello dal lato opposto della moto(da studiare in tema)
Incisione su piastra in ottone.....
Cm.20x20
Cm.20x20
Si davvero molto belli, tutti proporzionati e equilibrati....diciamo che se avessero peso le immagini quando attaccheresti il quadro al muro quest'ultimo rimarebbe dritto....non so se mi spiego ecco perché etabeta ci aggiunge del suo..bravo
Bravissimo Eta!!!! Uno più bello dell'altro!
