boiler da sostituire
Moderatori: CB900RED, Marko
Re: boiler da sostituire
Messaggio da Ferrobattuto » 24 mag 2017, 12:32
Penso di si...... Sul termostato dovrebbe esserci scritto quanti ampere può commutare a 230V, che comunque difficilmente saranno meno di 10A. Un circolatore normalmente non assorbe più di 50W, che a 230V significa una frazione di ampere, per cui dovresti andarci bene.
Naturalmente deve essere uno di quelli "N.O." (Normally Open = normalmente aperto) che chiude quando raggiunge la temperatura di targa. Ne esistono anche di normalmente chiusi che "staccano" alla temperatura, e di commutatori che commutano allo stesso modo, ossia hanno un contatto aperto e uno chiuso, però sono difficili da trovare.
Marko
Messaggio da Marko » 2 giu 2017, 22:54
Io utilizzo la pompa circolatrice citata da almeno tre anni, e devo dire che mi ha sorpreso, non pensavo che durasse tanto, ed è ancora operativa, www.amazon.it/gp/product/B00QA8CPFO/ref ... ZPABQA702A
ma come termostato, uso un differenziale che fa partire la pompa quando la temperatura del boiler è sotto di 10 gradi rispetto al collettore. tipo questo: www.ebay.it/itm/solare-termico-termoreg ... 2526689799
maxdef
Messaggio da maxdef » 1 lug 2017, 7:33
...veloce aggiornamento, il termostato funziona, però c'è un problema, una volta che la pompa si accende e l'acqua si scalda, finchè c'è il sole tutto bene, ma quando cala l'acqua accumulata circolando mantiene caldi i pannelli e di conseguenza il termostato non stacca finchè non raffredda tutta l'acqua a 50°
Messaggio da eneo » 1 lug 2017, 10:34
Metti un interuttore crepuscolare
maxdef
Messaggio da maxdef » 1 lug 2017, 11:14
...mitico Eneo!...non ci avevo pensato, grazie! ;)
Torna a “Solare termico”
