Alimentatore Switching da 12 Volt 2.100 Watt / 24 Volt 4.200 Watt parzialmente regolabile in tensione
- unimatrixzero
questo nn è un vero e proprio circuito elettronico ma un semplice adattamento e direi pure economico (considerando che utilizza alimentatori da box server blade della Dell dismessi, dispositivi che nuovi costerebbero una vera follia ma usati li trovi a una pietra) per ottenere tensioni perfettamente stabilizzate e con piccoli accorgimenti sui Sense anche parzialmente regolabili di 1,5 /2 volt (moltiplicati per 2 per la versione 24 , perchè son due alimentatori da 12 in serie) il tutto corredato da 1.000 filtri e protezioni gia interne agli stessi , idea nata per la necessità di riparare / testare gli inverter in laboratorio senza dover sempre avere a disposizione le grosse batterie , lo spunto per le psu da server m'è venuto vedendo quelli utilizzati dai miners per le asic spara bitcoin che son golosissime di corrente ed essendo dispositivi elettronici abbastanza sensibili anche decentemente stabilizzata.
Ho corredato il tutto da volmetri sulle due tensioni (verdi) e amperometro principale (blu) , potenziometro selettivo doppio per la regolazione tensione , diodi schottky di potenza per protezione alimentatori in caso di spegnimento, attacchi rapidi da saldatrice per alte correnti.
- 17361629_1450773628266251_8411675823583623076_n.jpg (17.59 KiB) Visto 12702 volte
- 17359248_1450774948266119_5601605292088761356_o.jpg (72.29 KiB) Visto 12702 volte
- 17349702_1450774664932814_8166969757061242632_o.jpg (111.21 KiB) Visto 12702 volte
- 17349602_1450775088266105_756641032270467522_o.jpg (73 KiB) Visto 12702 volte
- 17218582_1450774721599475_4649635367871021506_o.jpg (63.11 KiB) Visto 12702 volte
Ultima modifica di unimatrixzero il 24 set 2017, 13:17, modificato 1 volta in totale.
- unimatrixzero
Re: Alimentatore Switching da 12 Volt 2.100 Watt / 24 Volt 4.200 Watt parzialmente regolabile in tensione
se vi interessassero e/o servissero (alimentatori psu di potenza simili) che ripeto NON HANNO NIENTE A CHE FARE con ste porcherie CINA da 4 soldi ... vi mando in privato dove andarli a raccattare, son all'esterno ma spediscono senza problemi e hanno prezzi ottimi.
- Cavallino1
Ciao unimatrixzero
IN pratica io le costruisco per scopo didattico questi tipi di alimentatore switching e di sicuro funzionano meglio dei Cinesi ,solo che quelli Cinesi hanno una certa eleganza invece il fai da te e rudimentale però perfettamente funzionante con tutte le varie controlli di protezione e un bel LCD che ti indica volt ,ampere e massima corrente di sgancio.
Ciao a tutti
- unimatrixzero
si , ho letto alcuni dei tuoi post cavallino1, complimenti per l'operato, questo post è dedicato a chi gli farebbe comodo e purtroppo nn ha conoscenze adeguate per poterselo costruire , tutto qua .
Infatti è una buona iniziativa: non tutti hanno pratica col saldatore o conoscenze adatte per poterseli fare da se.unimatrixzero ha scritto: ↑25 set 2017, 16:25....questo post è dedicato a chi gli farebbe comodo e purtroppo nn ha conoscenze adeguate per poterselo costruire.....
Grazie per le informazioni.
- unimatrixzero
di nulla, anzi, e come scrivevo nel post questo genere di psu nn solo nn hanno niente a che fare con le baracchette cinesi da 30/40 euro, ma nemmeno con quelli un po più validi da pc !
queste robe alimentano server blade da 10.000 / 20.000 euro, son fatti come dio comanda sia come progetti che come materiali, infatti nuovi (quelle dei modelli recenti insomma) costano UNA FOLLIA
oltretutto le potenze nn sono da ridere , anzi, son convinto che alimenterebbero correttamente anche lineari o apparati di radiofrequenza senza alcun problema di disturbi ecc
Ciao Unimatrixzero,
scusami un OT, io delle cose che stai scrivendo nei vari post non ci capisco molto, sono 'gnurant l'elettronica mi piace ma non l'ho mai studiata
Volevo però chiederti una cosa: quell'oscilloscopio sottile che metti sempre nelle foto, che caratteristiche ha di banda e di... prezzo ? Mi piacerebbe averne uno e cercavo uno vecchio stile (catodico) per risparmiare, anche perchè non lo so nemmeno usare, ma se quello che hai tu non dovesse costare tanto (e se, condizione indispensabile, Ferrobattuto mi dice che va bene per me ) ci potrei anche ragionare, mi piace che sembra sottile e io ho zero spazio
Grazie
Grazie
- unimatrixzero
ciao luppy, quell'oscilloscopio che vedi è questo qua :
http://www.ebay.it/itm/Owon-Sds-E-Serie ... SwX~dWpnsp
niente di spaziale insomma ma per cosa ci devo fare io va più che bene, ci sono anche modelli superiori, sempre OWON ,
se invece cerchi qualcosa di più buono in fatto di caratteristiche tecniche ci sono i RIGOL , tipo questo qua :
http://www.ebay.it/itm/RIGOL-DS1054Z-Os ... Swu4BVh~4u
questo per quanto ne sappia io eh
corbezzoli.... troppi soldini... grazie lo stesso
e scusa l'ot nella discussione
X unimatrixzero
ho visto dalle foto che hai l'inverter "power Jak 5000"puoi dirmi a che potenza massima arriva x almeno mezzora di funzionamento ! Io ho il 3000 e non risco a superare i 2,2 kw per piu di dieci minuti che mi va in protezione se lo sapevo prima avevo preso quello da 5000
ciao e grazie in anticipo x una tua risposta
- unimatrixzero
ciao giuseppe, allora prima cosa ESSENZIALE è capire se il tuo powerjack è nella versione LF oppure HF, la differenza è semplice , gli LF son quelli a trasformare classico (quelli che pesano una madonna per capirci) mentre gli HF lavorano in switching, c'è da dire che con la mia esperienza con questo brand di inverter, i powerjack insomma, ho potuto appurare che le versioni HF hanno una marea di problemi, a parte il fattore potenza che come ben sai i cina tendono ad esagerare quindi un 3.000 difficilmente supera i 2.000 e qualcosa , questa tipologia è anche progettata e costruita decisamente male, ho anche visionato diversi video su youtube dove qualcuno era andato decisamente a fuoco, situazione decisamente diversa per le versioni LF, decisamente più robuste, io ne ho 2 in uso adesso (e voglio acquistare il terzo da installare fisso sul furgone da lavoro in sostituzione del vecchio e robusto 2.000/4.000 purtroppo a onda sinusoidale modificata) son dei 5.000 LF con ATS e caricabatterie da 80A , a parte qualche modifica da fare per le questioni degli ATS che già di fabbrica secondo me son cannate in pieno e non funzionano per il resto li reputo degli ottimi inverter, se consideri poi il prezzo con il quale ci compri quasi solo il toroidale che hanno dentro direi che sono un ottima scelta !! come schematica sono decisamente simili agli advance W7 , anzi , sempre da come la vedo io direi pure migliorati sotto diversi aspetti (considera che costano anche 4 volte meno) , riguardo alle potenze i miei reggono 3,8 / 4 kw , poi vanno in protezione da sovraccarico, se vuoi qualcosa un po piu potente ti posso consigliare l' 8.000 LF che tral'altro dovrebbe avere un toroidale doppio all'interno, riguardo alle schede pilota e potenza credo siano uguali al 5.000 LF, infatti da cosa mi ricordo di aver letto il tallone di achille del 5000 LF è proprio il trasformatore ridotto, se nn ricordo male c'era anche un tipo che lo aveva sostituito apportando alcune modifiche per portarlo alla potenza effettiva, se trovo il link lo posto.giuseppe ha scritto: ↑26 set 2017, 0:45X unimatrixzero
spero di esserti stato utile, se hai bisogno chiedi pure .
- Cavallino1
Condivido il tuo discorso unimatrixzero
Difatti io ho sempre scartato di costruire un inverter switching non idoneo a durare nel tempo e poi crea un mare di problemi sia come potenza e sia come Rf.
In pratica le ho sempre costruiti con il classico trasformatore da una tonnellata (diciamo) per con efficienza al top.
Difatti se e costruito per una potenza da 4,8 kw volt ampere e in grado di dare una potenza molto più elevata rispetto alla sua potenza,e in più e difficile che si mette seduto con carichi eccessivi.
- DSCN0047.JPG (162.57 KiB) Visto 12599 volte
Ciao a tutti
Confermo anche io che dalle mie esperienze gli inverter migliori sono quelli con il trasformatore a bassa frequenza, grosso e molto pesante!
Tornando al discorso alimentatori di potenza anche io alcuni anni fà avevo preso in considerazione questi psu usati di provenienza server farms perchè dovevo caricare dall'enel a 3Kw cercando di tenere l'efficenza il più alto possibile senza spendere una fortuna, il problema è che per caricare le batterie serve una limitazione in corrente e gli alimentatori più diffusi come questi regolano solo in tensione, per esempio dovrei regolarli a 55V per caircare il mio banco che da 48 lentamente sale a 55V, ma quando li collegherei andrebbero in protezione per sovra-corrente per cui ho dovuto scartarli.
La meanwell costruisce degli buoni alimentatori switching che durano molto nel tempo ed alcuni modelli hanno la protezione in current-limiting ovvero raggiunta la corrente massima la limitano a quel valore senza spegnersi, ottimi per caricare batterie, ma putroppo costavano molto, troppo!
Alla fine ho preso 3 trasformatori da isolamento 220V -> 110V con presa centrale sui 110V quindi avevo 55+55 usando la presa centrale come gnd e usando solo 2 diodi sui due capi li ho radrizzati dimezzando la caduta rispetto al radrizzatore full, poi 6 bei condensatori da 10000uF 100V mi ritrovo con circa 80V a vuoto, un bel regolatore mppt da 80A della studer con comunicazione seriale e da software comando a mio piacimento la corrente di ricarica.
Quel regolatore mppt ha una resa molto elevata mi pare intorno al 95% ma putroppo i 3 economici trasformatori da 1300VA scaldano parecchio e mi abbassano la resa, complessivamente prelevo 3000W lato enel (a dire del contatore) e immetto in batteria 2500W da cui ricavo una resa dell' 83% avendo speso 100€ di tarsformatori e 400 di regolatore con gli switching nuovi avrei speso 3 volte tanto!
- unimatrixzero
ciao hal9000, cosa hai scritto tu è pressapoco uguale a cosa ho scritto io ieri sera sul post relativo ai PWMHal9000 ha scritto: ↑27 set 2017, 11:30Confermo anche io che dalle mie esperienze gli inverter migliori sono quelli con il trasformatore a bassa frequenza, grosso e molto pesante!
Non ho una foto recente ma al posto del regolatore mppt outback ora c'è uno mppt studer:
- unimatrixzero
bingo.. è cosa intendevo io, beh corredato da un po di condensatori
I 6 grossi condensatori non si vedono ma sono dentro le scatolette, inizialmente avevo provato a mandare la radrizzata direttamente al regolatore mppt che comunque caricava ma non si assestava sulla tensione ottimale per far rendere al massimo il trasformatore, aggiungendo i condensatori calcolati con la regola empirica di 1000uF per ogni ampere a 50hz poi ha iniziato a funzionare meglio.
Il bello di usare un regolatore mppt è che non c'è bisogno di essere schizzinosi nella scelta della tensione di uscita del trasformatore, l'importante è che la nominale sia superiore a quella delle batterie poi ci pensa l'mppt a trovare il punto in cui il trasformatore rende meglio, proiprio come per i pannelli anche con i trasformatori si possono caircare batterie con tensione molto inferiore rispetto al trasformatore a patto che la tensione a vuoto dopo il ponte diodi non superi la massima accettata dal regolatore, analogamente a quello che si fà con i pannelli.
- unimatrixzero
@hal9000 hai avuto un bel pelo a mandare una semionda dentro al regolatore senza alcun condensatore fosse stato un prodotto cina credo sarebbe esploso all'istante , riguardo all'uso dell'mppt lo ritengo sprecato, se hai un trasformatore del quale decidi tu bene o male la tensione basta un pwm , cioè la tensione è quella, non fluttua piu di tanto , ovvio nn mi puoi mettere un trafo da 30 V su un regolatore per impianto a 12 V , avevo letto da qualche parte che qualcuno diceva che uno dei due proprio nn andasse bene a questo scopo, ma nn ricordo piu il motivo e forse mi confondo con qualcos'altro... confused
