Inverter e UPS
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
ciao @max.c , io l'avevo presi su ebay, direttamente dal produttore che ha magazzini in germania (nn devi aspettare un mese come dalla cina, ma li hai in 3 gg) .
se nn sbaglio era sto qua :
https://www.ebay.it/sch/powerinverter20 ... 7675.l2562
o forse questo .. boh adesso nn sono in ufficio nn mi ricordo
http://stores.ebay.it/POWER-INVERTER-SH ... 7675.l2563
effetivamente hai ragione, son tutti 12 e 24, forse i 48 li trovi solo dalla cina
Re: Inverter e UPS
Ok quindi in Europa solo 12 e 24v ma in china intendi aliexpress? Con quale nome lo trovo?
Qui in italia ho visto l'advance da 6000w (il psw7) sono la stessa cosa?
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
@max.c , si , in linea di massima , insomma il powerjack per quel che son riuscito ad appurare è la copia e anche migliorata sotto certi aspetti (cosa che avevo gia spiegato in qualche post) del psw7 , ma non solo.. anche di altri brand , insomma uno progetta qualcosa e mille altri lo copiano , il powerjack è l'unico che però riesci a reperire qua (dalla germania) a prezzo stracciatissimo e che ti arriva dopo 3 gg, gli altri son tutti in cina, mentre se prendi le versioni marchiate PLUS (piu conosciute ) tipo advance spendi anche il doppio per un prodotto di caratteristiche inferiori , dovrei andare a recuperare tra le 10.000 pagine web salvate o tra schemi vari.. comunque su aliexpress ci sono tutti .. anche delle versioni stranissime che qua da noi nn vedi accenno.. tipo il fortissimo gruppo elettrogeno DC , carrellato..
Re: Inverter e UPS
E' per caso questo?
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
si alain , ma se lo prendi dai fornitori dei link che ti ho inviato io lo paghi quasi la metà
Re: Inverter e UPS
Ho messo quel link perchè è un 48V che viene spedito dall'europa, quindi senza dazi, che se non sbaglio fanno salire il prezzo di un terzo.
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
unimatrixzero metteresti anche il link dei cinesi? Quello di Alain è 24V purtroppo.... credo che in europa non si trovi il 48V
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
non ne vedo in giro, forse il 48 V nemmeno lo fanno, ho solo trovato la versione GRID TIE a quella tensione, ma ovviamente è un'altra cosa ..
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
Re: Inverter e UPS
Chiedo scusa, ho sbagliato link
Questo è quello che avevo visto.
Però in effetti comincia a costicchiare...
Re: Inverter e UPS
Vabhè, ma stiamo vedendo un 5KW continui con 20KW di picco...... Lo credo che ne vogliano 650€.
Re: Inverter e UPS
molto ottimisti i cinesi.....Ferrobattuto ha scritto: ↑16 ott 2017, 13:19Vabhè, ma stiamo vedendo un 5KW continui con 20KW di picco...... Lo credo che ne vogliano 650€.
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
i miei che sono dei 5.000 W 24 Volt arrivano a 3,8 / 4 kw di più vanno in protezione, anche il caricabatterie interno che è un 80 A carica reale a massimo 50eneo ha scritto: ↑16 ott 2017, 19:57molto ottimisti i cinesi.....Ferrobattuto ha scritto: ↑16 ott 2017, 13:19Vabhè, ma stiamo vedendo un 5KW continui con 20KW di picco...... Lo credo che ne vogliano 650€.
comunque direi davvero niente male per cosa costano, a miei gli ho dato 285,00 euro spediti
Re: Inverter e UPS
Ma questo è sempre lui sotto una veste nera?
https://it.aliexpress.com/item/wind-sol ... 33468.html
Per i prodotti "venduti in Italia", per un discorso di detrazione, secondo voi l'advance 6000w (PSW7 6000/48) che ha una potenza di picco di 6000w è realmente un 6kw? reggerebbe 4-5kw per ore? O andrebbe in protezione?
Le specifiche danno un peso di 42kg che non dovrebbe essere male (quello di alixpress sopra pesa 16kg )
L'alternativa per avere 6kw di carico credo sia ben più costosa o sbaglio? Diciamo 3-4mila euro se vogliamo un inverter serio o 2 in parallelo giusto? L'advance con 950-980 euro si porta a casa....
Per un impianto familiare potrebbe bastare? Non ho saldatrici o altro ma prevedo di avere al massimo pompe di calore.
- unimatrixzero
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
non farti ingannare dalla forma, mi son capitate per le mani anche delle versioni simili a quello ma internamente erano degli HF , per questo il peso di 16,8 kgmax.c ha scritto: ↑17 ott 2017, 9:19Ma questo è sempre lui sotto una veste nera?
Re: Inverter e UPS
Leggendo il manuale del psw7 vedo che non è gestibile in modo "custom" ha solo una serie di programmi preimpostati e quindi non posso modificare eventuali parametri manualmente...
Ad esempio se volessi far commutare sulla rete enel in caso le batterie vadano sotto il 50% di carica non posso farlo giusto?
Se la risposta è no c'è un inverter-ups a prezzo umano che possa gestire parametri custom?
- unimatrixzero
Re: Inverter e UPS
guarda che puoi far gestire tranquillamente il tutto dal regolatore di carica, sfruttando l'uscita , gli fai pilotare un bel contattore che attacca / stacca l'enel all'ingresso inverter e voilà, oppure estirpi l'ats (nel caso dei powerjack ) e ti passo la modifica per far pilotare il relè di commutazione interno direttamente dal regolatore, ocio che però in questo caso SERVONO I SALVAVITA (differenziali) perchè commuta solo la fase, quindi nn sei a isola ma si comporta tale e quale a enel.max.c ha scritto: ↑17 ott 2017, 18:41Leggendo il manuale del psw7 vedo che non è gestibile in modo "custom" ha solo una serie di programmi preimpostati e quindi non posso modificare eventuali parametri manualmente...
qua sotto ti metto i due esempi, quello che stacca solo la fase enel (il primo) è lo stesso che ha già internamente il powerjack ma che di fabbrica è pilotato dall'ATS
- rele24v.jpg (55.55 KiB) Visto 19525 volte
- contb2.jpg (38.31 KiB) Visto 19525 volte
Re: Inverter e UPS
voi parlate arabo, io non ci capisco niente delle cose che scrivete
ma proprio perchè l'arabo lo capite... scusate un piccolo OT ...
un amico ha un inverter Enasolar (pacchetto chiavi in mano pannelli/inverter/batterie), ha scaricato i dati in csv e volevamo capirci qualcosa... ma nè il tecnico istallatore nè il fornitore neozelandese hanno collaborato... segreti di Stato ! Io con excel non ho alcun problema, ma è cercare di tradurre i nomi dei campi che è un po un problema, tutte sigle abbreviate... Se posteste darmi qualche idea o link vi ringrazio, altrimenti come non detto
ciao, e ri-scusate l'ot
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
