Laminox Idro - Laminox
- itsservice
Parametri Carlotta Idro 24 kwPrima di mettere mano alla stufa, aprite una discussione e spiegateci il problema che avete, vi diremo dove e come intervenire,NON FATE DI TESTA VOSTRA PERCHE' SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DELLE VOSTRE AZIONIModificato da itsservice - 17/2/2013, 10:54http://faidateforum.forumfree.it/?act=Attach&type=post&id=527075856Scarica allegatoParametri_Idro.pdf http://faidateoffgrid.com/forum/attachment/Parametri_Idro.pdf
Re: Laminox Idro - Laminox
Salve a tutti. Sto provando un nuovo combustibile, l'unico problema è l'accensione. Il tempo massimo di avvio impostabile è 12 minuti e in quel tempo non riesce a partire. In qualche modo è possibile aumentare quel tempo massimo, magari cambiando il software? I parametri_idro.pdf non sono più on line. Grazie anticipatamente.
Salve a tutti, qualcuno Sa come diminuire il tempo di apertura della coclea del pellet?? Vorrei diminuire la qta di pellet immesso perché mi fa un po’ intasamento nel braciere, non lo brucia tutto e vorrei provare. Per entrare nel menu ho il codice ma non trovo dove modificare il dato.
Grazie
Grazie
Non so quale sia il dato ma di solito nel menu utente c'è la possibilità di variare in percentuale il pellet alle varie potenze e senza entrare nel menu tarature tecnico.
Da quanto te lo fa? Hai cambiato pellet?
La pulizia annuale della stufa è stata fatta regolarmente?
Magari ricontrollo ma non ho visto la possibilità di modificare questo dato, si ho cambiato pellet dallo scorso anno e me lo fa da quando l’ho cambiato ma questo dovrebbe essere migliore leggendo nei sacchi.
La pulizia è stata fatta prima di accenderla!
