Cippatore, cippatrice autocostruito
Muss94
Re: Cippatore, cippatrice autocostruito
Messaggio da Muss94 » 28 mar 2018, 19:17
Ciao a tutti. Ho letto con molto interesse il tuo lavoro @Arex e non posso far altro che complimentarmi. Sono un ragazzo che ha tanta passione per tutto ciò che riguarda il mondo del piccolo boscaiolo tanto che con l’aiuto dei miei fratelli siam riusciti a mettere da parte un po’ di denaro per permetterci un trattorino per fare la legna. Ci piacerebbe molto costruire un cippatore da attaccare al nostro trattore da 70cv quindi mediante presa di forza, al massimo vorremo cippatore come limite 10cm di diametro.. So che son tanti quelli che ti hanno scritto ma, potresti aiutarci in qualche modo ?
Messaggio da Arex » 28 mar 2018, 20:21
Ciao Muss94, certo che ti diamo una mano.
Dobbiamo partire da zero oppure hai già qualche idea?
Muss94
Messaggio da Muss94 » 28 mar 2018, 22:37
Intanto grazie mille!!
la mia idea era di costruirne uno che per l'appunto funzionasse tramite la pdf a 540 del trattore. Non volevo costruire una cosa troppo complessa e magari costosa, un semplice disco con due lame, l'imbuto a caduta senza rullo di alimentazione. Inoltre per aumentare i giri pensavo ad una coppia di pulegge, dove raddoppiando il diametro raggiungerei i ca 1000 giri ( sono abbastanza?). I dubbi poi li avevo sul disco, quanto grande ? ( come ti dicevo intendo cippare massimo 8-9-10 mm perchè il resto farei legna ). Poi non capivo che lavorazione serve per fare quel incasso sul disco dove poi vanno montate le lame, e se era l'incasso o la lama ad essere inclinata. come ultima cosa, il mio problema era anche dove poter reperire queste lame :D perchè girando in internet non so nemmeno ben bene cosa cercare.. insomma tante idee forse confuse .. !
qualsiasi aiuto va benissimo :)
intanto ti saluto ..
maxdef
Messaggio da maxdef » 29 mar 2018, 10:24
Ciao Muss94, senza togliere nulla al capolavoro di Arex, guardati anche questo sistema se può andare per le tue esigenze:
questo per capire la funzionamento:
https://www.youtube.com/watch?v=XdZfT4Xq8i0
questo una macchina finita con le dovute protezioni:
https://www.youtube.com/watch?v=3fZoLVHr0Ys
Muss94
Messaggio da Muss94 » 29 mar 2018, 11:14
Bella macchina ma il mio intento è proprio quello di produrre del cippato a partire dagli avanzi di ramaglie del bosco quindi un prodotto finito molto fine e non pezzi cosi .. :)
Messaggio da Arex » 29 mar 2018, 13:58
Bene, lo spirito è quello giusto, mi riferisco al cercare di risparmiare quanto più possibile.
Per cippare un diametro 10cm ci va ad occhio un disco da 40/45 m di dimetro ma sarà opportuno disegnarlo per avere l'idea degli spazi occupati dai vari elementi. lo spessore del disco non andrei sotto ai 22/23mm.
Le tasche per le lame bisogna farle o su cnc o su fresa almeno visualizzata per evitare squilibri. A tal proposito lo farei girare intorno ai 1500 g/m.
Ahimè ti devo dare una brutta notizia: i cippatori a lame con tramoggia inclinata, privi di rullo di alimentazione forzata fanno bestemmiare e basta. Ora, se lo fai per puro sfizio di averlo e cippare la potatura di un melo, vabbè, pian piano ci riesci comunque ...se invece fai legna e ti devi cippare tutta la rimanenza di rami e rametti come mi sembra di aver capito non me la sento di consigliarti un "accrocchio". Devi fare o comprare una macchina sicura, che lavori senza incepparsi di continuo. Io la vedo così, non si può tenere acceso un 70cv accelerato e riuscire a infilarci un ramo che poi lo dovrò spingere dentro la tramoggia con le mani e prendermi di conseguenza le vibrazioni delle lame che colpiscono 3000 volte al minuto il ramo. Impensabile.
La pezzatura del cippato è importante?
Muss94
Messaggio da Muss94 » 29 mar 2018, 14:35
Capisco in effetti non avevo pensato ai problemi che comporta il fatto di non avere un disco trascinatore.. penserò anche a quello allora :)
Per quanto riguarda il disco ho già abbozzato un disegno su CAD partendo da un diametro di 500mm del disco, con un foro per l'albero da 50mm. Se avresti tempo e voglia te lo manderei volentieri per dargli un occhio .. la fresata per le lame la ho disegnata da 160mm con due lame.
La dimensione della pezzatura per ora non è così vincolante in quanto non la utilizzerei per secondi usi ( tipo caldaia o pellet ) certo bella fine sarebbe meglio, ma come dicevo non è cosi fondamentale.
Disco cippatore.jpg (50.21 KiB) Visto 18555 volte
Messaggio da Arex » 29 mar 2018, 19:32
Ok, se andiamo su un diametro 500mm, lo spessore che sia 25mm finito.
Partiamo dai miei errori:
Avvitare le lame direttamente sul disco tramite bulloni a testa svasata è una cazzata. Ti consiglio quindi di mettere bulloni testa svasata passanti con dado dietro. Questo comporterà creare la carcassa in due semicerchi in modo da poterla aprire ma almeno non mi dirai insolenze ogni volta che dovrai affilare perché i bulloni non si svitano.
Ok, per quanto riguarda la pezzatura ti lascio due foto da web che fanno riflettere ...
ti mando via mp l'indirizzo mail
Muss94
Messaggio da Muss94 » 29 mar 2018, 20:14
Ok allora 25. potrei chiederti per conoscenza come mai 25 visto che sul tuo da 620 avevi scelto uno spessore da 22 ?
Comunque domani provo a disegnarlo bene con CAD e ripostare i disegni.
Mi chiedevo, i ferri a L per l'espulsione del cippato dalla chiocciola, per intenderci quelli che nel tuo prototipo hai avvitato posteriormente al disco dal lato opposto rispetto alle lame, non si potrebbero saldare ? evitando cosi di forare e filettare il disco.?
seconda cosa qual è lo spazio che bisogna lasciare tra il margine di questi ferri e la parete di chiusura del cippatore? 3-4 cm?
grazie :)
Muss94
Messaggio da Muss94 » 30 mar 2018, 9:08
Arex scusami, stamani guardando un pò di video su YouTube ho visto questo modello https://youtu.be/wQlI41OGS78, dove il cardano e collegato direttamente al disco senza pulegge di mezzo, va quindi ad una velocità di 540 con 4 lame montante su disco da 600mm che ne pensi ? (Tralasciando il fatto che non ha il rullo trascinatore )
Messaggio da Arex » 30 mar 2018, 12:12
Muss94 ha scritto:
29 mar 2018, 20:14
Beh, per essere chiari non ho fatto calcoli (non sono un ingegnere) che matematicamente dicano che ho ragione. Ti espongo il mio pensiero: il 620mm di diametro raggiunge una "x" velocità periferica a "x" giri. Il peso del disco (volano) per la velocità danno la forza di impatto. Ora, il diametro 500mm raggiunge minore velocità periferica e a mio avviso senza esagerare vedrei bene aumentare il peso. Tra l'altro questo non può che giovare alla robustezza del disco.
Muss94 ha scritto:
29 mar 2018, 20:14
grazie :)
Non so quali siano i mezzi che hai tu a disposizione. Nel mio caso ho preferito imbullonare le pale della ventola posteriore (nel mio caso ho fatto una ventola perché avevo bisogno di sparare il materiale a più di qualche metro) perché a saldarle avrei sicuramente stortato il disco cippatore. Le fabbriche hanno le dime dove tutto viene bloccato in fase di saldatura e in ogni caso hanno poi la possibilità di tornire nuovamente il disco (faccia anteriore) e di farlo equilibrare. Io invece l'ho tornito prima e poi stop. Con l'aiuto di un cnc di un amico abbiamo fatto le tasche e tutti i fori filettati, ho fatto tutte le pale dietro della medesima misura e per essere certo le ho anche pesate con una bilancia di precisione. Questo mi ha permesso di non avere vibrazioni percettibili in tutto il range di giri (bada che ho scritto percettibili appositamente per sottolineare quanto sia importante che la equilibratura sia quasi perfetta ...pena, i cuscinetti nel risentiranno in fretta).
Lo spazio sul diametro, davanti e dietro: sul diametro direi che minore è lo spazio e meno corri il rischio che si intasi, sopratutto cippando roba bagnata. Sul davanti la controlama deve girare a 1/2mm dalle lame, il resto va di conseguenza. Stessa cosa dalla parte delle pale di espulsione. Direi che se la carcassa è solida e non vi è la possibilità che si muova la distanza va dai 5 ai 10mm.
Muss94 ha scritto:
30 mar 2018, 9:08
Ho guardato con interesse il video, perché da tutti c'è da imparare. Da alcuni si possono capire particolari interessanti, da altri semplicemente a non copiare :sick:
Di interessante dal cippatore del video c'è l'inclinazione della tramoggia rispetto al disco. Il fatto che le lame possano colpire il legno tagliandolo a fetta di salame riduce lo sforzo e aumenta la resa. (hai presente quando tagli un ramo con la roncola? Se vai in diagonale il colpo ha molto più effetto). Quindi se opterai per una tramoggia senza trascinamento quella è l'inclinazione da dare, tuttavia io continuo a non consigliartela. Se invece opterai per il rullo di trascinamento opterei per per un inserimento orizzontale e cercherei di diminuire l'angolo sulla perpendicolare verso l'esterno (minore sarà l'angolo, minore sarà la capacità di cippatura in diametro. La fetta di salame aumenta il diametro).Tuttavia fissando la tramoggia nella parte bassa come nel video si riduce al minimo la perdita della capacità cippabile.
Venendo alle tue domande: Nel mio ho messo due lame per una questione si spazio. Starai pensando che sono scemo :woot: ... mi riferisco allo spazio che rimane tra una lama e l'altra montandone 4. Io volevo riuscire a cippare un diametro 20cm e nella simulazione che avevo fatto lo spazio tra una lama e la seguente non avrebbe consentito al legno di avanzare correttamente fino al disco prima di essere colpito dalla lama successiva.
In merito ai giri non saprei. Io giravo fino a 1800 giri minuto e mi andava bene perché lo scopo era avere il materiale quanto più fine possibile. Ora mettiamo che nel caso del video i 540 della PTO abbinati alle 4 lame e un avanzamento per caduta possa anche andare.
Comunque se ti va di copiare le misure se fai un 600mm va su due lame e 1000 giri in PTO.
E sempre meglio avere la possibilità di inserire un diametro maggiore di quello che serve.... che passi dentro un nodo o una forcella senza doverlo estrarre, ridurre e reinserire.
Ho risposto a tutto? Boh, ho la febbre perdonami ...
Muss94
Messaggio da Muss94 » 30 mar 2018, 13:37
Grazie mille, mi dispiace tu stia male, riprenditi !! si hai risposto a tutto e in maniera esaustiva, ti ringrazio.
Quandro avrò creato il modello postero i disegni...
ancora grazie e buona pronta guarigione..
Messaggio da Arex » 30 mar 2018, 19:31
Mi sono fatto fregare dal vento dei giorni scorsi ... eh vabbè, riposo forzato un paio di gg :P
UNDI
Messaggio da UNDI » 15 apr 2023, 19:34
ciao Alex bellissima macchina non si vedono piu i video ma dalle foto è stupenda.
hai un progetto dei disegni sarei molto interessato grazie.
Messaggio da Arex » 15 apr 2023, 21:18
I video ci sono comunque sul mio canale youtube.
Non ho mai dato disegni delle macchine che facevo. Questo è un forum dove si condividono esperienze e si aiuta nelle realizzazioni.
