powerjack in blocco durante ricarica batterie
visti i giorni uggiosi, ho deciso di dare vita alle piombo equalizzando tramite inverter.
con mia sorpresa al ritorno(un oretta dopo) tutto spente e inverter fischiante (batterie programmate a 31v)
riavviato tutto a 28.8v stessa cosa.leggendo il manuale dice tensione troppo alta (ma é nei parametri dell' inverter)
ieri sera ho riprovato a tensione più bassa... vediamo come va...
qualcuno ha idea di cosa possa essere successo?
Re: powerjack in blocco durante ricarica batterie
ho provato a settare massimo sul selettore 3 che carica a 28,4v massimo... vediamo
- unimatrixzero
come ti avevo accennato l'elettronica varia non solo da modello a modello, ma anche dalle diverse serie di produzione, insomma si chiamano tutti powerjack 5000 LF ma dentro son totalmente diversi..
dovresti postare almeno una foto se no boh..
ti posso dire che c'è una versione che ha problemi nn solo nella ricarica ma anche nell'utilizzo a piena potenza e per troppo tempo, ma non dipende dalle tensioni ma dai sensori che nn leggono bene la temperatura trafo/mosfet e quando inizia la ventilazione forzata lui è già talmente bollente da non riuscire più a raffreddarsi andando in protezione termica subito dopo.
devo spegnere tutto e quando riesco fare una foto.
vediamo se posso. ne frattempo ho abbassato al 3 il selettore e non va in blocco da due giorni
- unimatrixzero
foto anche esterna.. son fisicamente diversi anche da fuori e gia si capisce,
ovviamente se abbassi le tensioni ricarica abbassi anche il surriscaldamento..
ad una occhiata da lontano è come il tuo da fuori (quello a destra nella foto del basamento del tuo appartamento
- unimatrixzero
nn è un appartamento ma una villa rustica appena ristrutturata, comunque .. forse ho capito il tuo problema.. nn hai citato il pacco batterie a disposizione ma se ne hai diciamo poche (tendenti al nulla) devi tener presente che il power 5000 24 volt ti ricarica il pacco con quasi 50 Ah per cui se hai es 4 batterie es da 100 Ah - 12 volt è facile andare diciamo "fuori" ... oltretutto rischi di rovinarle perchè le caricheresti in C4... 50 ampere di ricarica su 200 ampere di pacco batterie.. morale lavora tutto male e rischi di buttarle dopo poco tempo.. (beh ne ho un'ottantina da venderti se ti interessa )
sono due pacchi da 180ah c5 24v per trazione/sollevamento (24elementi 2 volt in serie da dodici e parallelati)
in procinto di passare al litio (ho 15000 celle 18650 lifepo4 da testare e altrettante in arrivo)
Ce l'hai l'assicurazione sulla vita?
si
sto anche cambiando tipologia... ho circa 1000+ (per ora) ioni di litio smontate da ebike da "svendere" perchè cambiato tecnologia (agli ioni di litio ne ho tra i 1500 e i 2500 mah, mentre le life sono circa la metà della capacità delle migliori, ma hanno numero di cicli previsto molto maggiore)
Bene, quando avrai finito di assemblare tutte quelle migliaia di 18650 in un banco di serie-paralleli, posto che prima non abbia preso fuoco niente, prima di metterlo in funzione assicurati che l'ssicurazione sia attiva.
Comunque, torniamo a parlare dei PowerJack...... o si rischia di finire OT.
- unimatrixzero
- unimatrixzero
a proposito di Litio 18650 , ne ho uno scatolone recuperate da varie batterie dei portatili, qualcuna la carico tranquillamente con il caricabatterie dedicato (cioè dedicato per modo di dire considerando che è quello per le 18650 della sigaretta elettronica ) altre ossia quelle intorno ai 2 volt nn mi parte in ricarica.. si potrà far qualcosa per salvarle o posso smarltirle ?
Ciao puoi recuperarle con un alimentatoreanche con l' imax b6 basta che le porti ad almeno 2.5 -3 v (lo setti x le nc o nm )e poi parte anche con il programma x le litiounimatrixzero ha scritto: ↑18 nov 2018, 0:39a proposito di Litio 18650 , ne ho uno scatolone recuperate da varie batterie dei portatili, qualcuna la carico tranquillamente con il caricabatterie dedicato (cioè dedicato per modo di dire considerando che è quello per le 18650 della sigaretta elettronica ) altre ossia quelle intorno ai 2 volt nn mi parte in ricarica.. si potrà far qualcosa per salvarle o posso smarltirle ?
OT : tp4056 e carichi anche le 10mV se sono buone.
IT : può essere che mi mandi in blocco la caldaia il powerjack?
cioè mai successo prima, ma adesso ogni tanto sento la caldaia che da dei "colpi e non parte il circolatore"
- unimatrixzero
beh.. se è una caldaia a gas sapevo che potesse manifestarsi il problema nel momento dell'accensione a causa della mancanza del neutro.. ossia se lavori ad isola hai 2 fasi a 115 volt e non fase 230 volt con neutro, ma niente che abbia mai sentito riguardo inconvenienti su pompe...
io come hai ben visto ne ho 3 sotto di powerjack e contatore enel da 1,5 kw, oggi la mia signora avendo acceso l'impossibile mi ha buttato una sbordata di carico.. (beh c'era lavatrice, lavastoviglie, e a un certo punto partita anche la caldaia a pellets che in accensione per via della candeletta mi assorbe 1,5 kw solo lei .. ) morale vado a leggere avevo sui 4 kw sul powerjack 8000 e quasi 2 kw sull'altro il powerjack 5000 ...
a parte bollette un po alte (ma considerato che è seconda casa quindi l'energia costa il doppio è poi ancora ragionevole considerati i consumi... ) mai avuto un problema sull'impianto
problema risolto. era un problema di "comando" nella seconda "zona" della casa
Visitano il forum: Nessuno e 210 ospiti
