PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
cella
Messaggio da cella » 1 feb 2019, 21:42
ciao a tutti!!!
chi ha mai avuto esperienze con questo tipo di pannelli a film sottile, vi metto il link di quello che ho trovato in ebay:
https://www.ebay.it/itm/100w-319v-dc-ro ... rk:16:pf:0
che inverter si dovrebbe usare per caricare un banco batterie a 24vdc con questo tipo di pannelli visto che hanno una tensione a circuito aperto di 435vdc?
Re: PANNELLO SOLARE FLESSIBILE
Messaggio da Ferrobattuto » 1 feb 2019, 22:21
Ho l'impressione che ci vorrebbe un regolatore dedicato......
Ma ovviamente senti anche cosa dicono gli altri.
Alain
Messaggio da Alain » 2 feb 2019, 11:29
QUESTO è uno dei pochi apparati a 24V che accettano tensioni lato pannelli fino a 450V.
E' già completo di regolatore e di inverter e dispone anche della funzione di caricabatterie da rete.
Per il collegamento di quel tipo di pannelli andranno messi tutti in parallelo.
Messaggio da maxlinux2000 » 2 feb 2019, 16:03
a me farebbe un po' paura avere dei cavi con 450V.
cella
Messaggio da cella » 2 feb 2019, 16:31
:huh: non so xche ma nn mi convince molto
Alain
Messaggio da Alain » 2 feb 2019, 16:39
Ma c'è una qualche ragione per cui ti stai orientando verso quel particolare tipo di pannelli?
cella
Messaggio da cella » 2 feb 2019, 17:21
si..... xchè ho un sacco di tende da sole e volevo piazzarceli sopra
Alain
Messaggio da Alain » 2 feb 2019, 18:09
E magari sono pure tende avvolgibili!
Se è questo il caso, l'idea in se sarebbe anche buona ma credo che allo stato attuale non esistano ancora in commercio dei pannelli in grado di continuare a funzionare tranquillamente dopo che sono stati avvolti anche solo per una manciata di volte intorno al palo di una tenda a rullo.
Ovviamente sarei felicissimo di essere smentito.
PS Nell'inserzione, dopo la scritta "more information on:" è riportato un indirizzo web dove non c'è traccia del datasheet a cui dovrebbe rimandare.
cella
Messaggio da cella » 2 feb 2019, 18:11
😂ma nn voglio avvorgerli sul tubo
nel caso devo ammainare le tende li tolgo.....
Messaggio da Ferrobattuto » 2 feb 2019, 20:06
Piccola considerazione: Le tensioni al di sopra dei 100 - 150V sono pericolose. Oltretutto quelle in corrente continua lo sono ancora di più.
Mentre la corrente alternata può in qualche modo "lasciare" in quanto fa contrarre e rilasciare i muscoli secondo le alternanze della frequenza, quella continua NO. Una volta che ti ha preso non ti lascia più finché non viene staccata. Bastano piccole frazioni di ampere e sei fritto. La sedia elettrica funzionava su questo principio.....
Per lo stesso motivo una tensione alternata è meno soggetta a perdite e perforazioni degli isolanti, in quanto la polarizzazione del materiale di cui sono costituiti varia e si inverte 50 volte al secondo. Una tensione continua invece no, polarizza sempre nello stesso senso, "preme" costantemente attraverso l'isolante sempre nella stessa direzione e perciò per l'isolamento necessita di accorgimenti particolari e più accurati. Lo sanno bene quelli delle società telefoniche che litigano in continuazione contro le perdite dei cavi, nonostante la tensione sulle loro linee sia molto bassa.
L'intallazione di un sistema fotovoiltaico a tensione così alta io lo lascerei alle ditte specializzate, che possono "garantirne" il buon funzionamento e possono assumersene la responsabilità e gli oneri.
Poi ovviamente ogniuno fa le proprie scelte........
Come rendimento comunque mi sembrano molto bassi, poco più di 50W a metroquadro..... Contro i 130 - 140W a metroquadro circa per i cristallini "rigidi". Molto probabilmente saranno degli amorfi.
cella
Messaggio da cella » 3 feb 2019, 11:22
concordo pienamente!!!!!👍🏻👍🏻👍🏻
cella
Messaggio da cella » 9 feb 2019, 17:15
ciao a tutti
ho un piccolo ma interessante aggiornamento su questa discussione.....c’è chi ha tagliato il pannello x diminuire la tensione
https://www.instructables.com/id/Demyst ... -Thin-fil/
Messaggio da Ferrobattuto » 9 feb 2019, 18:17
Bhè, fai qualche prova, poi ce la racconti. :D
cella
Messaggio da cella » 9 feb 2019, 18:24
:cry: :cry: grazie :lol: :lol:
vi terró aggiornati :ph34r:
