Consiglio Parametri Regolatore per Pacco Batteria da 48V e Fattibilita Parallelo ?
- saviothecnic
Buona sera a tutti voi
Mentre cerco di resuscitare come da altro topic un po di batterie che ho recuperato
Mi sono aggiudicato su Ebay 4 batterie AGM 12V 100Ah GENESIS 12TD100F4
a detta del venditore rimanenze di magazino datate 2014 ma mai usate
Di progetto hanno vita 9 Anni speriamo di non aver preso una fregatara ma la tenzazione era troppo forte e le ho prese.
Vi posto un po di foto del banco batterie che ho realizzato che è progettato per supprotare 16 batterie da 100Ah
Seavete consigli insulti anche su questo sono ben accetti Per adesso ho solo queste 4 batterie in serie ma se trovo altre aste a prezzo interessante
o magari se riesco a resuscitare almeno altre 4 batterie vorrei metterle in paralllelo a questo pacco
dato che per avere un indipendenza energetica al 100% dovrei avere almeno 15kw d'accumulo
Allora ho un po di dubbi al quale spero qualche esperto in forum mi sappia dare lumi.
1° dubbio ho fatto bene a collegare in parallelo a questo pacco batterie dei condensatori DC ? 2° dubbio e utile avere collegato fisso il desolfatore come da foto al pacoc serie da 48V ? 2° dubbio se un domani recupero altre 4 batterie e voglio metterle in parallelo a questo pacco che gia ho posso farlo ?
Ovviamente credo debba usare dei diodi ho in casa un diodo SKR 141F 15 che è un 140A che dite va bene
Se non va bene cosa consigliate ?
In caso ne devo usare due uno su negativo e uno sul positivo
o ne basta solo uno in caso dove conviene collegarlo al positivo o al negativo ?
3° è piu grande tensione minima e massima che deve arrivare il pacco batteria per non farla rovinare e vivere il piu allungo
Allego un immagine dove ho settato la tensione minima di partenza del inverter ora è 47,1V ma non so se è troppo altra troppo bassa quindi accetto vostri consigli in merito
4° e Ultimo dubbio il mio regolatore ha tre pagine di dati mi date una mano a settarli nel modo ottimale ?
Allora questa ENESIS 12TD100F4 come mi avete gia risposto in un altro topic è una AGM quindi nel menu dove ho come scelta
User Sealed Gel Flooded ho fatto bene a selezionare Sealed ?
Poi sulle altre due schermate ditemi voi se sono giuste cosi come sono o eventuale quali parametri devo modificar eper gestirla al meglio.
Grazie
Grazie
Ultima modifica di saviothecnic il 1 apr 2019, 23:28, modificato 1 volta in totale.
- saviothecnic
Re: Consiglio Parametri Regolatore per Pacoc da 48V e Fattibilita Parallelo ?
Mi sa che ho un limite immagini per messaggio qui le altre schermate
- saviothecnic
Parte finale schermate allego anche il test che ho fatto alla batterie ultimo tester non lo uso quasi mai
perche credo sia andato misura le tensioni in modo errato ma è tanto per avere un risocnto di misurazione con due strumenti diversi
A proposito sapere equivalenza EN con gli Ah ? Grazie e scusate la lungaggine
Re: Consiglio Parametri Regolatore per Pacco Batteria da 48V e Fattibilita Parallelo ?
Come ho scritto dall'altra parte, prova a chiedere a unimatrixzero.
Magari mandagli un MP o una mail.
compra un cavo per collegarti al PC via USB,o fallo tu. l' app va malissimo.
detto questo per una Agm mi sa che non sono buoni quei parametri.cerca float ecc su Google mettendo agm
- saviothecnic
Ciao hai info su come farsi il cavo da se ?
Comunque nello scatolo mi è uscito sia il cavo USB che il sensore temperatura
ma non sono stato ingrado di far comunicare il programma sul PC tramite il cavo USB dato a corredo
Per questo ho poi comprato oltre MT50 anche il EPSOLAR EBOX-WIFI-01 WIFI Box per almeno configurarlo tramite app del Cell
Dovrei magari provare ma devo trovar elo schema a connetterlo direttament ein RS-232 dato che il mio modello ha sia RS-485 che la 232
- saviothecnic
Ok Fatto sul Parallelo sai dirmi nullaFerrobattuto ha scritto: ↑5 apr 2019, 13:33Come ho scritto dall'altra parte, prova a chiedere a unimatrixzero.
Sulla mia configurazione sopratutto sul fatto che ho messo condensatori in parallelo al pacco batteria ho fatto bene o peggioro la situazione ?
Grazie
- saviothecnic
Umm questo è il mio dubbio che non sia settato bene
Sia la tensione Minima che deve arrivare il pacco serie per non farlo rovinare
ma sopratutto tutti quei parametri che vedo nel regolatore
Almeno il settaggio del tipo di batteria è giusto Sealed ?
Ho provato ma mi sono perso questa è etichetta della batteria Dove leggo a 20°C Tensione 1,75 e Floay 2.280
Presumo che siano le tensioni di ogni singolo elemento esatto che solitamente sono 2V
Quindi in una batteria da 12V ne devo contare 6 giusto ?
Quindi 1,75x6 =10,5 e 2,280x6=13,68 queste che sono le tensioni minime e massine che deve stare la batteria ?
Che ovviamente in teso nel pacco serie diventano tensione minima 42V e massima 54,72 ?
Umm non ne sono cosi sicuro ? Mi sfugge o sicuramente non sto capendo qualcosa ?
sarebbe meglio conoscere i parametri della batteria.
Battery Talk-Battery Charging - Century Batteries
https://www.centurybatteries.com.au/con ... arging.pdf
ma senza sapere di più:
bull 14,6
float l hai scritto tu
rientro prima della scarica eccessiva 12,1v (o meno ma devi capire tu quanto vuoi usare la batteria)
bull 14,6
Per quel che ne so io non servono a niente, visto che le batterie già si comportano un po' come condensatori elettrolitici di grandissima capacità.saviothecnic ha scritto: ↑8 apr 2019, 23:44.....sai dirmi nulla sul fatto che ho messo condensatori in parallelo al pacco batteria..........
- saviothecnic
E si hai ragione non ci avevo pensatoFerrobattuto ha scritto: ↑9 apr 2019, 13:19Per quel che ne so io non servono a niente, visto che le batterie già si comportano un po' come condensatori elettrolitici di grandissima capacità.
vabe importantre e che non peggiorano la situazione allora tanto che gli ho cablati ansiche stare in uno scatolone gli lascio li collegati
Mentre per il parallelo è fattibile ?
Va bene come ho pensato io o avete altri consigli in merito.
Per i paramentri allora aspetto che qualche esperto mi sappia guidare su come impostare al mengo le due pagine di parametri.
Grazie
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
