Ho una stufa a pellett extraflame, la terza da quando ho conosciuto questo tipo di riscaldamento. Il mio problema è il vetro che si sporca velocemente: in un giorno di lavoro ho praticamente il vetro quasi completamente oscurato. Ho provato diversi tipi e marche di pellett ma il problema è più o meno costante.
Qualcuno mi sa dare consigli?
Grazie
Vetro sporco stufa a pellett
Moderatore: CB900RED
Re: Vetro sporco stufa a pellett
Il vetro che si sporca puo' essere dipeso dalla stufa sporca, fare pulizia straordinaria, o dai parametri non corretti.
Tra Il vetro e il telaio sia sopra che sotto ci sono delle fessure per ingresso aria, controlla anche quelle.
Non ho notato fessure tra la camera di combustione ed il vetro. Faccio comunque sempre molta attenzione alla pulizia, facendo anche un'accurata pulizia del bracere e dei fori sul bracere stesso. I parametri sono quelli di fabbrica perchè dall'installazione non sono stati toccati. Ho letto che serve comunque un software per la correzione dei parametri e, presumo, anche un'interfaccia dedicata.
Pulito anche dietro la paratia? Tubo di scarico fumi? La fiamma com'e' bella viva o floscia? La cenere e' fina o grossolana? La mia ha solo le guarnizioni del vetro in verticale, sia sotto che sopra entra aria che mantiene pulito il vetro.
