Nuova plantè in arrivo
Re: Nuova plantè in arrivo
Allora come distaccante ho messo un po di borotalco felce azzurra preso di vascosto alla moglie
L'ho spruzzato sullo stampo e poi ho passato il pennello asciutto sopra per togliere l'eccesso.
Ho scaldato lo stampo e fatto la colata, dopo una 30ntina di secondi l'ho aperto.
No quella fresatrice un è cnczzata.
Ciao
Ciao
L'invidioso mi loda senza saperlo.
L'invidioso è un impotente incapace di rassegnarsi.
- elettrauto
borotalco
Sei sicuro che ci fosse la scritta BOROTALCO, alcuni dicevano che il borotalco crea problemi, puoi vedere se è TALCO (senza boro)?
Mi rendo conto che rovistare nelle cose della moglie comporta il rischio di essere scoperti, quindi valuta tu se è opportuno (:)
Talco felce azzurra, bello e profumato
Il "Talco", ossia quella polverina bianca che se ci soffi sopra ti entra nel naso, viene venduto in forma semplice e senza ne "boro" ne profumo, anche dal ferramenta. Almeno quelli abbastanza forniti. Potrei suggerire anche polvere di gesso "alabastrino", quello per gli stampi, non la "scagliola" per intonaci, perché completamente anidro. Poi comunque lo strato che si va a formare è sottilissimo.
Un'altra cosa che mi sento di cosigliare è di scomporre lo stampo, e con somma pazienza passare un foglio di carta abrasiva sottile ripiegata, magari più volte, dentro i tagli che formano le alette delle piastre. Siccome la carta non sarà mai completamente serrata e parallela, si formerà una leggerissima svasatura sui bordi dei tagli, che favorisce l'estrazione.
Personalmente NON mi fido mai solo di quanto fanno le macchine, per quanto "perfette & elettroniche" possano essere, le MANI sono sempre migliori..... Anche se è una idea che può non essere condivisa.
ciao ragazzi,hai visto pippo che il metodo della nonna funziona sempre e vengono pure profumate,vai avanti così che sei a buon punto. Poi ti svelerò il trucco per come saldare le piastre con il collettore. Senti pippo se io capitassi le piastre in alluminio da 2 cm , tu me lo faresti lo stampo con il tornio? naturalmente pagandoti, io ed il mio amico mario un giorno di questo verremmo venirti a trovare "sempre che a te faccia piacere".Fammi sapere,ciao a te e tutti i ragazzi del forum vi auguro una buona domenica.-
Ciao Eugenio, no problem venite quando volete.
Stamattina ho fatto altre 4 piastre una meglio dell'altra.
Ciao.
Ciao.
Complimenti per le piastre. Oddio che invidia
ciao pippo1971 e una buona domenica a tutti gli amici del forum.Ok allora uno di questi giorni verremo a trovarti. Per quando riguarda quella proposta che ti ho fatto per le piastre per te ci sono problemi? fammi sapere,ok? grazie ancora .posta altre foto delle piastre , che ci dilettiamo nella visione.
eugenio61 ha scritto:ciao pippo1971 Per quando riguarda quella proposta che ti ho fatto per le piastre per te ci sono problemi?
Il mio no problem era compreso di piastre. certo che li posso fare.
eugenio61 ha scritto:posta altre foto delle piastre che ci dilettiamo nella visione.
[img]http://s15.postimage.org/xz0w1uxt7/Miss_Reef_Contest_3_640x522.jpg[/img]
queste dilettano pi più
QUESTO SI! CHE è UNA DELIZIA........GRANDEEEE!!!!!!!!
ammazza che.....piastre (woot) (woot)
Ragazzi....... Certi OT non sono propriamente indicati.....
Cerchiamo di rimanere seri, e in tema.
Quì si dovrebbe parlare di Planté Home Made. :-/
Altre 5 piastre......
Stamattina preso dalla buona volonta mi non stampato altre piastre, cosi sono a 11 e per il primo elemento sono apposto.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-3o7I6DUiXRA/UU2Vd6OpDuI/AAAAAAAAAUw/ITKHAUVetME/s1064/23032013.jpg[/img]
Stampo collettore completato
- DSC02620.JPG (114.1 KiB) Visto 10414 volte
- DSC02619.JPG (126.86 KiB) Visto 10414 volte
il contenitore (woot) (woot)
- DSC02624.JPG (101.62 KiB) Visto 10414 volte
- DSC02623.JPG (97.65 KiB) Visto 10414 volte
molto bene, ma mi preoccupa un po' il peso che deve sopportare il contenitore... se non sbaglio ogni piastra pesa 10.5kge quindi 11 piastre fanno 115kg, + i collettori e l' elettrolita che pesa circa 1.2 kg per litro.
Reggerà la platica del contenitore? Non sarebbe meglio rinforzarlo con altro pvc?
In effetti quei pozzetti sono fatti per essere affogati nel cemento..... Per questo sono così leggerini.
No stai sbagliando.
piastre 236mm x 200mm 3,5kg a piastra. dimensioni contenitore 24cmx24cm h 30cm
meno male.... 3.5 kg sono più che accettabili. Si vede che sto confondendo le tuo piastre con quelle di Calcola o qualcun altro.
11 piastre sono 38.5 kg, più collettori e elettrolita credo che stiamo sotto ai 50kg.
In ogni casi ti consiglierei di rinforzare con la colla per pvc, le giunture da rompere, oppure di incollare un foglio di pvc da 1mm all' interno.
Ciao, piccolo passo avanti, 6 elementi completati.
Nelle prime 4 foto si vede la griglia in plex da 5mm lavorata con cnc, che terrà distanziate e sollevate dal fondo le piastre.
In seguito si vede l'elemento finito pronto per ricevere il bagno con acido nitrico.
Spero di non avervi annoiato.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
