Costruttori di stampanti? Bastardi.....
Re: Costruttori di stampanti? Bastardi.....
volendo linux lo puoi fare stare anche in 1.44MB ...un vecchio floppydisk come per esempio free-sco un ottimo firewall con tante cosine utiuli per la rete.
tuttavia una versione moderna di linux, con il minimo necessario per compilare con gcc ,solo console, servono almeno 500MB. Un altro GB se vuoi l' interfaccia grafica.
Il problema è che allora devi abbandonare ubuntu..... si tratta di una distribuzione per gente appena approdata in linux e ci vogliono minimo 6 mesi per disintosicarsi da winwdows oltre che per imparare i concetti minimi di unix.
ci sono delle ottime minidistribuzioni che occupano pochissimo spazio.... fai un giro in wikipedia e fatti una idea
http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_Linux
una veramente piccola basata in debian è la Damn Small Linux, ma devi conoscere bene linux e anche le tools di debian per poterla usare ocn soddisfazione, tuttavia è un ottimo banco di prova.
qui ci sono molte altre mini-distro
http://en.wikipedia.org/wiki/Lightweigh ... stribution
ma non sarebbe conveniente cambiare l' HD del computer? il mese scorso ho comprato un HD esterno da 1TB per 49 €!!
- elettrauto
Stavolta mi autodenuncio , sono finito OT su Linux nella discussione della stampante, se siete d'accordo seleziono le parti riguardanti linux e poi voi le traghettate nella discussione apposita?
Per non inquinare l'apostrofe di Ferro ai costruttori di stampanti (woot)
Lascia tutto così, non fa niente.....
infatti per provare il primo tipo di Ubuntu ho provato sul portatile, altrimenti avrei messo due HD
Uso Ubuntu 11.04 e mi trovo bene, sul netbook uso la 12.qualcosa e va bene anche quella, purtroppo certe cose si possono fare solo con windows. Alcune case software non rilasciano le versioni per ubuntu/debian solo windows. Talvolta con vine si riesce a risolvere, non sempre però. Così ho installato windowsXP su un HD removibile USB (non è stato facile XP vorrebbe l'HD fisso), nei casi in cui non posso farne a meno collego l'HD esterno e riavvio.
ok, alla fine ho comprato per ben 35€ una stampante multifunzione, usata della Brother modello dcp-350c.
Non ha bisogno di un sistema Ciss in quanto è già incorporato, infatti i 4 serbatoi si mettono di lato e rimangono fissi durante la stampa, quindi significa che l'inchiostro arriva alle testine attraverso dei tubi.
I serbatoi sono semplici contenitori senza elettronica ne contatti. Due semplici valvole in plastica e gomma per fare uscire la tinta e entrare l' aria.
Naturalmente si trovano serbatoi compatibili a prezzi molto bassi (io li pago sui 2.5€ cad.).
Si trovano anche dei serbatoi maggiorati (equivalente a 7-8 cartucce normali) che possono essere riempiti con una sirigona senza neppure smontali dalla stampante.
La stampante è apparentemente molto robusta e pesante.
Ha anche un sistema operativo interno che gli permette si scansire le immagini e salvarle in una chiavetta usb senza neppure accendere il computer.
Può stampare anche delle foto jpg, sempre leggendo una chiavetta usb e senza bisogno del computer.
I driver per debian e redhat si scaricano direttamente dal sito della brother, infatti questa ditta, supporta pienamente linux.
Credo che per ubuntu i driver siano già parte della distribuzione, ma in ogni caso è facile installarli a mano.
Non ho ancora provato i driver per lo scanner, lo faró prossimamene (se mi ricordo )
Spero che questa sia una buona e durevole stampante...per ora sembra ottima.
Ecco: facci sapere come va, che presto ti "ricopio".
ha appena stampato 250 pagine a colori, e pur non essendo veloce, fa il suo lavoro. Ho appena tagliato due barre in alluminio per rilegare con il bostik.... domani vado dal ferramente a comprare un paio di grossi bulloni con dadi a farfalla e poi rilego.
ottimo prodotto, anche se personalmente rimango fedele alle HP.
Oggi sono stato alla fiera di Silvi Marina (c'è anche domani.....), cercando i banchi dei rivenditori di cartucce ed inchiostri per stampanti. Ce n'erano un paio, e uno vendeva i sistemi CISS, ma NON per le HP..... Per molte altre marche, tra cui anche la Brother, ma non per quella.
Ferrobattuto ha scritto:Oggi sono stato alla fiera di Silvi Marina (c'è anche domani.....), cercando i banchi dei rivenditori di cartucce ed inchiostri per stampanti. Ce n'erano un paio, e uno vendeva i sistemi CISS, ma NON per le HP..... Per molte altre marche, tra cui anche la Brother, ma non per quella.
della brother puoi prendere una qualsiasi inkjet. Le cartucce pur essendo differenti, sono tutte formato serbatoio e le testine sono integrate nella stampante.
Ero li-li per comprare una laser, ma poi ho guardato quanto consumano e ho cambiato idea:
421W in stampa
62W in attesa
0.9W in standby
http://www.brother.es/g3.cfm/s_page/672 ... Type/specs
E siccome che quando stampo rimane accesa che 3 ore di fila, significherebbe un consumo di oltre 1.2kWh... troppi per un sistema fotovoltaico.
queste sono le cartucce che usa la mia stampante: (2.5€ cad)
http://www.infotinta.com/es/brother-dcp ... 000bk.html
[img]http://www.infotinta.com/8660-12896-large/cartucho-compatible-brother-dcp-350c-sustituye-cartucho-lc1000bk.jpg[/img]
qui invece i serbatoi con steroni (il kit di 4 serbatoio, 32€)
http://www.infotinta.com/es/cartuchos-r ... 1000y.html
e qui il video
sono tanto grandi questi serbatoi che non si può chiudere lo sportello
[img]http://img1.mlstatic.com/cartuchos-rellenables-brother-lc61-lc75-bulk_MLM-O-3871225184_022013.jpg[/img]
qui le bottiglie da 1/2 litro con i 4 inchiostri adatti (60€)
http://www.infotinta.com/es/tinta-para- ... quido.html
[img]http://www.infotinta.com/6978-11184-large/tintas-para-impresora-brother-pack-4-botellas-500ml-mas-liquido.jpg[/img]
