solvente per toner
Moderatore: Ferrobattuto
g.g.
solvente per toner
Messaggio da g.g. » 4 gen 2018, 16:14
buongiorno a tutti, sono una pittrice e tempo fa facevo dei quadri sciogliendo il toner delle fotocopie. come solvente usavo la vecchia trielina che non è più in commercio. dopo qualche anno ,quando ho voluto riprendere il progetto, il toner non si scioglieva più.. ora,non so se sia perchè la trielina è in effetti cambiata o se è cambiato il toner. a quanto ho capito il toner è un copolimero stirene acrilato. sapete voi indicarmi un solvente facilmente reperibile o un'altra soluzione al dilemma ? grazie infinitamente ..questo forum è veramente ganzo. G.
jpquattro
Re: solvente per toner
Messaggio da jpquattro » 4 gen 2018, 17:58
La trielina (tricloroetilene) e fuori dal libero commercio da tempo, perché cancerogena. E' stata sostituita da varie miscele di solventi che poi portano a nomi commerciali che finiscono più o meno tutti in ...elina.
Forse quello che più si presta è il tetracloroetilene che ha fra gli altri un nome commerciale "Trilax"
Se non funziona non resta che sperimentare con i vari surrogati...
Il tricloroetilene, quello vero si trova forse e con difficoltà in negozi di forniture per laboratori chimici, fra i reattivi puri (RP)...
Messaggio da Ferrobattuto » 4 gen 2018, 20:09
Qualcosa come l'acetone o il diluente poliuretanico non potrebbe andare?
g.g.
Messaggio da g.g. » 6 gen 2018, 15:51
forse,devo fare delle prove ..il solvente poliuretanico cos'è? dove lo trovo? devo usarlo con una maschera per i gas vero? secondo voi c'è la possibilità che sia cambiata la composizione del toner stesso?
Messaggio da Ferrobattuto » 6 gen 2018, 19:24
Se sia cambiata o meno la composizione dei toner non saprei, non li uso, ma il diluente poliuretanico lo trovi in coloreria, come anche l'acetone o il diluente nitro. Per tutti questi che io sappia non ci serve nessuna maschera. Ovviamente non è che stai li a ficcare il naso nel barattolo, no?..... :D
Messaggio da mastrovetraio » 6 gen 2018, 19:47
Ero presente quando lo specialista in Ematologia chiese alla mia ex moglie se aveva usato solventi, gasolio, benzina ecc.ecc. in modo continuativo e professionale. Il problemino era una forma leucemica. Fate come vi pare, ma io i solventi li uso solo ed esclusivamente all'aperto e, all'occorrenza, con maschera vera, con cartuccia ai carboni attivi.
g.g.
Messaggio da g.g. » 6 gen 2018, 21:08
..va bene,grazie a tutti,faccio delle prove poi vi faccio sapere e ..vedere ^_^
saluti G.
Messaggio da Ferrobattuto » 6 gen 2018, 21:41
Grazie.
In positivo o in negativo i risultati saranno comunque interessanti.
Saremo molto contenti di vedere qualcosa di quello che realizzi.
Torna a “Chimica”
