Alimentatore Switching Stabilizzato 12V - 24V / 200 Ampere HOME MADE
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 3 mar 2018, 22:10
Questa mia realizzazione è nata per poter aver sempre a disposizione una fonte di alimentazione a 12V e 24V ad alto amperaggio (200 A) durante le riparazioni e/o collaudo vari inverter , questo per ovviare alla presenza di grosse batterie in laboratorio e non occuparmi di eventuali stati di carica delle stesse ecc.
Descrizione :
Il cuore son 2 grossi alimentatori da server della DELL, da 12V e dalla potenza di 2100 Watt cadauno,
questi posti in serie mi danno la 24V, ovviamente corredati da diodi di potenza per evitare ritorno a polarità inversa in caso dello spegnimento accidentale (anche solo per protezione ) di uno dei due .
Il tutto corredato da Voltmetri per entrambe le tensioni di lavoro, attacchi rapidi da saldatrice per la connessione del carico e parziale regolazione della tensione in uscita agendo sui comandi SENSE tramite trimmer multigiri e commutatore rotativo (questo mi permette di lavorare con entrambi gli alimentatori a tensioni bilanciate evitando che vadano in protezione, per capirci 11+11 ,12+12 , 13+13 e non 11 + 13 ecc)
Tutta la parte raffreddamento , protezione da corto e sovraccarico ecc è gestita interamente dagli alimentatori stessi in maniera EGREGIA e la tensiona in uscita è stabilizzata in maniera maniacale, credo si possa anche utilizzare per alimentare apparati in radiofrequenza.
Riposa in pace Bob Harte .
unimatrixzero
Re: Alimentatore Switching Stabilizzato 12V - 24V / 200 Ampere HOME MADE
Messaggio da unimatrixzero » 3 mar 2018, 22:12
segue..
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 3 mar 2018, 22:13
segue ..
Messaggio da Ferrobattuto » 4 mar 2018, 11:34
Bella bestia! Congratulazioni!
E bel laboratorio, giustamente caotico come si addice ad un "creativo". :woot:
Ce lo metteresti per favore uno schemino, per farci capire come hai accoppiato i due alimentatori, coi diodi, le uscite ecc ecc?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 4 mar 2018, 11:56
eccolo .. il mio ha anche la presa centrale per avere tensione anche da singolo alimentatore.
NB. i diodi devono sopportare almeno la tensione e l'amperaggio dell'alimentatore (o maggiore) a cui sono connessi.
(nel mio caso ho messo un facsimile di questo (che è un doppio diodo di potenza ovviamente dotandolo di relativo dissipatore di calore che si vede in una foto nello chassis a sinistra), però con amperaggio maggiore, adesso nn ricordo la sigla esatta, se qualcuno è interessato andrò a controllare)
https://www.ebay.it/itm/STTH20002TV1-Di ... SwWv5Z7PKY
vanno comunque bene anche questi altri (ovviamente della corrente rischiesta dall'alimentatore) ma comportano un po di lavoro in piu nel collegamento e dissipazione
https://www.ebay.it/itm/MBR4045PT-Doppi ... SwB4BaHE7U
Riguardo alla regolazione in tensione si deve lavorare con il segnale SENSE, ma cambia da alimentatore ad alimentatore.
Torna a “Recensioni attrezzature elettriche e manuali”
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
