inverter 48V - 3000W 51€?
Messaggio da maxlinux2000 » 23 dic 2018, 16:31
ciao a tutti,
oggi navigando per aliexpress ho trovato questo circuito che penso possa interessare.
Captura de pantalla -2018-12-23 16-25-55.png (178.26 KiB) Visto 2283 volte
E qui sotto il link:
https://it.aliexpress.com/store/product ... 571e938806
e qui una versione + grossa in una specie di italiano :D
Captura de pantalla -2018-12-23 16-31-27.png (201.07 KiB) Visto 2282 volte
https://it.aliexpress.com/item/Aiyima-3 ... 3a43r4teQL
ci sono parecchie foto che fanno vedere i componenti.
Sarebbe interessante avere un parere da parte degli "elettonici" :D
Mi aspetto che sia una ciofeca, ma a volte l'elettronica e i cinesi sorprendono... per cui meglio indagare
jpquattro
Re: inverter 48V - 3000W 51€?
Messaggio da jpquattro » 23 dic 2018, 17:35
Da un mezzo elettronico in pensione (facciamo anche meno di mezzo, va...)
Come al solito i cinesi non danno informazioni sui loro prodotti, manca il manuale e i dettagli...
L'inverter prevede un trasformatore esterno (questo, anche se è scritto solo nelle specifiche, era facile da indovinare...) ma quello che non è scritto da nessuna parte sono anche le specifiche del trasformatore, la tabella parla solo delle tensioni...
Sulla tribù di semiconduttori non mi pronuncio... spero siano mosfet, ho cercato un datasheet, senza risultati... confesso di non averci speso molto tempo...
Messaggio da maxlinux2000 » 23 dic 2018, 18:13
qui una versione da 6500W di picco.... quindi 3250Watt... e serve un grosso trasformatore
https://it.aliexpress.com/store/product ... 204519d318
Captura de pantalla -2018-12-23 18-12-43.png (576.39 KiB) Visto 2268 volte
Trasformatore di requisiti:
1000 w trasformatore di circa 5 kg, 2000 w trasformatore di circa 10 kg, 3000 w trasformatore di circa 15 kg.
Supporto trasformatore di serie o in parallelo.
Suggerimenti:Il prodotto ha bisogno di collegare il corrispondente Trasformatore Per lavoro.
Il prezzo del prodotto non include trasformatore
12 v batteria, Utilizzare circa 7 v trasformatore (220 v per 6-8 v)
24 v batteria, Utilizzare circa 14 v trasformatore (220 v per 12-16 v)
36 v batteria, Utilizzare circa 20 v trasformatore (220 v per 18-22 v)
48 v batteria, Utilizzare circa 28 v trasformatore (220 v per 24-32 v)
60 v batteria, Utilizzare circa 32 v trasformatore (220 v per 31-39 v)
Il prodotto supporta la potenza del trasformatore non è limitato,
50 w o 2000 w, o 5000 w o 10000 w o trasformatori in parallelo o trasformatori in serie.
Trasformatore di uscita di tensione corrispondente può funzionare correttamente.
jpquattro
Messaggio da jpquattro » 23 dic 2018, 18:51
Questa è la tabella dell'altro modello:
3.Trasformatore
12 v-utilizzare 6.5 v a 220 v trasformatore
24 v-utilizzare 13 v a 220 v trasformatore
48 v-utilizzare 26 v a 220 v trasformatore
36 v-utilizzare 19 v a 220 v trasformatore
60 v-utilizzare 32 v a 220 v trasformatore
72 v-utilizzare 39 v a 220 v trasformatore
96 v-utilizzare 52 v a 220 v trasformatore
Come vedi nessuna specifica di pesi, sezioni di nucleo, tolleranze... c'è una regolazione per aggiustare la tensione di uscita, forse si, ma dove sta?
Comunque un trasformatore di quelle dimensioni mica lo regalano.... costa diversi soldini... forse si può trovare un toroidale nel surplus...
PierGSi
Messaggio da PierGSi » 23 dic 2018, 19:22
Beh,è un circuito che costruisce una sinusoide attraverso la modulazione PWM di un segnale ad alta frequenza. A vederlo così i mosfet penso siano tutti N channel in una config full H bridge con gli high side pilotati da una pompa di cariche o bootstrap.
Nella scheda del secondo link vedo a bordo un trasfo a bassa frequenza (quello giallo in angolo) che verrà usato per la retroazione della tensione. Rendimento ed affidabilità dipendono dal tipo di mos utilizzati e da come vengono pilotati.
Pier.
www.piergm.com
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 24 dic 2018, 2:24
jpquattro ha scritto:
23 dic 2018, 18:51
è da circa un annetto che seguo e mi documento su ste schede cinesi,
avevo fatto due calcoli al volo..
a meno che nn si abbia a disposizione un po di trasformatori in disuso da impegnare nn vedo la cosa conveniente..
insomma se devi acquistarlo alla fine conviene di gran lunga un powerjack già belle che fatto e completo
(che tralaltro adesso son anni che uso e non 1 ma 5 e .. posso dire che per cosa costano sono il massimo, mai un problema ! )
per chi fosse interessato allego un po di link di realizzazioni effettuate con tali schede che avevo visionato ai tempi :
https://www.youtube.com/watch?v=jOgNuWW9ANM
https://www.youtube.com/watch?v=V5JX2Y45dh8&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=EXy4fARkd8w&t=339s
https://www.youtube.com/watch?v=6Hc1RUHEqcU&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=N1UgxUPVCfM&t=302s
Messaggio da maxlinux2000 » 25 dic 2018, 20:40
ma non ci sono schede di inverter ad alta frequenza, in modo da eliminare completamente i grossi trasformatori?... che tra l'altro aumentano i consumo a vuoto.
Messaggio da Ferrobattuto » 25 dic 2018, 21:33
maxlinux2000 ha scritto:
25 dic 2018, 20:40
... che tra l'altro aumentano i consumo a vuoto......
.......Ma migliorano la forma d'onda prodotta ed eliminano i picchi transitori.
PierGSi
Messaggio da PierGSi » 2 gen 2019, 15:25
Sto vedendo che la sola scheda che comprende generatore della forma d'onda e driver mosfet costa neanche 5$...
Quasi quasi la metto tra le cose da fare in futuro, non mi spiacerebbe upgradare quest'inverter fine anni 90
Attualmente la forma d'onda è così :
E' costituito da un forward DC DC che ruota attorno ad un inossidabile SG3525 in configurazione push pull, due coppie di N mosfet "energizzano" alternativamente il primario del trasfo in ferrite ad alta frequenza e a zero centrale per produrre 280 VDC, un NE556 e circuiteria di contorno, galvanicamente isolata dall'entrata 12V e servita da un avvolgimento ausiliario, comanda il full H bridge (costituito da 4 mosfet ad alta tensione) che genera la forma d'onda visibile in foto. Potrei mantenere elevatore ed addirittura i finali e "collegarmi" al DC Bus 280V (che andrebbe alzato a 320-340 per avere 230VRMS sinusoidali, vabbè) in teoria.
Pier.
www.piergm.com
Messaggio da maxlinux2000 » 22 gen 2019, 18:26
Qui da me c'è un magazzino di surplus industriale, e vende un trasformatore da 4000VA monofase 220V -> 48V per 230€. È roba usata, ma a quel trasformatore sembra più un fondo di magazzino visto che sembra nuovo.
Secondo voi ne vale la pena comprarlo e collegarlo alla scheda proposta all'inizio della discussione?
Praticamente sarebbero
230€ trasformatore
74€ scheda inverter 3000W 24V -> https://it.aliexpress.com/item/Aiyima-3 ... igLink+Inc
scatola, prese, cavettame, strumenti.... 100€ circa
Totale previsto: 404€
